Vorrei sapere come smantellare la mia pompa guinard adriana 5000. All'inizio ho un errore differenziale sul misuratore che salta dopo alcuni minuti di utilizzo della pompa. Ho provato su un'altra presa e idem quindi voglio smantellare per controllare la tenuta.
Ho visto in altri messaggi che dobbiamo svitare la parte inferiore (verde o nera) nella direzione opposta alla freccia scritta su questa parte. Ma nonostante i miei sforzi, questa parte verde sulla mia pompa non si muove. Potete aiutarmi e darmi una soluzione per poter svitare questa parte della pompa per poter accedervi.
Merci pour votre aiutante.
Problema di smontaggio della pompa guiana di Ariana 5000
Ri: Ariana 5000 problema di smontaggio della pompa guinard
hi,
Hai delle foto
Altrimenti esplose qui https://www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/immergee/puits/ariana-5000/5500.html/pieces-detachees se ti può aiutare. Se si utilizza il metodo di disassemblaggio, rimane la tecnica di 2 chiavi artiglio (lodevole)
Hai delle foto
Ri: Problema di smontaggio con la pompa guinard ariana 5000
christophe5507 ha scritto:Seguire il metodo indicato da Repair @ Francois. Anche dalla mia parte, ho avuto difficoltà a svitare la base (verde per me).
Ho incastrato la pompa (a terra) passando un ferro TOR in uno degli anelli utilizzati per sospendere la pompa.
Poi con lo scivolo di un morsetto lungo 80 cm, forzando forte, ci sono arrivato. Fare attenzione a non danneggiare le tacche.
Repair @ Francois ha scritto:Ecco come ho sostituito il condensatore difettoso su una pompa Guinard IDRA 5000
Architettura generale
Tutto l'interno della pompa viene estratto dal basso ed è mantenuto dal pezzo di serraggio n ° 9 nello schema del manuale trovato qui: http://www.multicovers.fr/guinard/notice_idra_4000.pdf
Ho trovato i pezzi di ricambio sul sito web delle pompe: https://www.pompes-direct.com/pompage/p ... -detachees.
Sintomo che indica che il condensatore deve essere sostituito
- Quando viene accesa, la pompa ronza leggermente ma non si avvia.
- Quando si tenta di ruotare il mandrino (scollegare la pompa PRIMA, ruotare utilizzando una chiave stringitubo 8mm passata attraverso il foro sotto la pompa) non si verifica alcun blocco. Se è bloccato, sarà necessario pulire la pompa prima di prendere in considerazione la sostituzione del condensatore. L'apertura sarà la stessa della sostituzione del condensatore, senza dover rimuovere il blocco motore (vedi sotto)
Disassemblaggio - Percorso da seguire se si nota che l'asse è bloccato o ruota con difficoltà
- Allentare la parte inferiore (verde o nera) nella direzione opposta della freccia disegnata su di essa.
- Allentare la vite che fissa i blocchi della pompa all'albero del motore
- Quindi tira fuori i blocchi e puliscili
Disassemblaggio - In caso di guasto di un condensatore, è necessario rimuovere tutto ...
- Non è necessario allentare il bullone che trattiene i blocchi della pompa sull'albero motore: usciamo insieme.
- Spingere il gruppo pompa verso l'esterno picchiettando leggermente in alto con un blocco di legno, ad esempio, o tirando delicatamente sull'asse motore
- I blocchi pompa sono di plastica nera all'esterno, le eliche sono in acciaio inossidabile, all'interno dei blocchi. Non abbiamo bisogno di toccare questa parte.
- L'unità motore è sormontata da uno scomparto in cui si trovano il condensatore e le connessioni elettriche (parti 3 e 6 del diagramma delle parti di ricambio)
- ATTENZIONE aprendolo, è pieno di olio dielettrico per proteggere la parte elettrica da condensa o umidità.
- L'olio può essere svuotato e recuperato dalle spine attraverso le quali i cavi entrano. Avrai bisogno di una chiave speciale per i dadi con i buchi (ad esempio su Amazon: chiave con spinotti regolabili per 12 € circa, ad esempio su Amazon)
- Condensatore trovato su pompe diretto: 10 € (https://www.pompes-direct.com/pompage/p ... -detachees)
- Prendi anche un sigillo di scorta (# 5) per assicurare la tenuta tra la parte 3 e la parte 6.
- Sostituire il condensatore
- Metti il nuovo sigillo
- Chiudere lo scomparto elettrico con il coperchio. Assicurarsi che sia ben premuto tutto intorno per garantire la tenuta stagna.
- Nella posizione verticale, sostituire l'olio nello scomparto in cui si trova il condensatore.
- Se si perde, è possibile utilizzare il totale di olio dielettrico (per trasformatore elettrico), per esempio olio isolante ISOVOLTINE 2, litri 2 Packaging disponibili all'indirizzo http://www.dllub.com/
- Sostituire i tappi del vano elettrico
riassemblaggio
- Far scorrere l'alloggiamento della pompa sull'intero blocco motore e sui blocchi pompa
- Riavvitare il pezzo inferiore. È utile ungere leggermente il filo con un grasso speciale in silicone umido. È più facile avvitare e sarà più facile svitare per una prossima riparazione.
- Dopo aver stretto questo pezzo, nulla dovrebbe muoversi quando si spinge dall'alto
Con un po 'di fortuna (ha funzionato perfettamente per me), la tua pompa funziona perfettamente di nuovo !!
Ciao, riprendo questo topic.
Ho appena smontato la mia pompa Guinard Ariana 5000, dovevo pulire le alette ma ho dei dubbi sul serraggio del dado che tiene fermo il blocco idraulico, fino in fondo oppure no? (Mi sembra che per svitarlo ho dovuto forzare, ma era solo un problema di corrosione oppure no.
Inoltre, durante lo smantellamento, i fili si sono disconnessi, sono presenti degli schemi.
Poi sento parlare di olio dielettrico? devi metterlo? , O? , Quanto ?
È un po' goffo, scusa.
Merci pour vos réponses
Alain
Alain
Se può servire, sull'Ariana 5000 bisogna smontare la parte idraulica (carico delle alette), e si ha accesso al serbatoio dell'olio (bianco avorio) all'uscita del motore statore/rotore, un piccolo tappo nero consente il riempimento. A me non manca l'olio quindi non tocco nulla e niente maionese.....
Ecco ...
Ecco ...
- 22 réponses
- 8043 Visto
messaggio dernier da phil59
20/07/22, 09:49Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 9230 Visto
messaggio dernier da Doudou22
06/08/21, 08:38Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 15692 Visto
22/02/20, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 100 réponses
- 57050 Visto
messaggio dernier da EKliptus
19/12/23, 23:46Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 42645 Visto
messaggio dernier da Lilian
08/11/18, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 105
