Il rastrellamento sarà sostituito da erbicidi molto più tossici se è vietato. Sarà anche necessario che le ONG trovino argomenti reali, non mascherate come il processo dell'Aia se vogliono essere presi sul serio.
E poi eliminare i prodotti in ... cide significa riportare metà della popolazione a lavorare la terra
Hai ragione e torto allo stesso tempo! Visto dal contadino che per primo pensa alla sua crosta, l'inquinamento non è il suo obiettivo principale anche quando è la prima vittima; allo stesso modo la professione vede l'interesse di questo e l'inquinamento trova lì solo un interesse minore e in quello che hai, loro sono, ragione. Ma al livello più alto, quando riguarda un intero paese questi interessi diventano minori per il resto della popolazione che pensa prima di tutto a se stessi, alla salute dei loro figli e alle generazioni future. E al livello successivo, vale a dire l'intero pianeta, la posta è ancora diversa ed è la sopravvivenza di tutti i suoi abitanti (animali e piante) che sono colpiti da questi successivi polluzioni che non sono non limitato all'agricoltura, che è sbagliato per la prima parte della popolazione.
Per gli erbicidi, la sostituzione con altri più tossici non è obbligatoria. In effetti, le soluzioni utilizzate in AB richiedono un cambio di paradigma; Ho dato alcuni esempi e questi sono stati praticati per decenni in AB Svizzera per esempio. Ma naturalmente l'agricoltore deve gradualmente cambiare le sue abitudini agricole e sostituire un'agricoltura produttivista, un'agricoltura qualitativa.
totalmente d'accordo con te La difficoltà deriva dall'inerzia di una società che cambia molto lentamente le sue abitudini e quando il tempo è breve pone un problema fondamentale.Gli erbicidi non sono l'unica soluzione, ma il loro costo minimo ha portato a disaffezione per altri percorsi tecnici. Inoltre, era completamente nel senso di un progressivo spossessamento del controllo del contadino a beneficio di tecnici esterni ...
La complessità della gestione delle infestanti non è tanto un problema in quanto è un'opportunità per gli agricoltori di reclamare il loro commercio.
