Da immagazzinare accanto al pistone idraulico e alla "pompa a impulsi" in pompe ecologiche che utilizzano l'energia dell'acqua per pompare e sconosciute al grande pubblico:
pompa di sollevamento pompa a sifone acqua libera
- post: 79374
- x 11064
Ecco una prova che il foglio può essere scritto
questa cosa non funzionerà mai a lungo senza essere disinnescata
è esattamente lo stesso principio del pistone, tranne che in tutto il montone è sotto pressione, mentre il trucco è in depressione e ci sarà sempre aria disciolta nell'acqua che emerge e disinnescare
la spiegazione del genere: evita il lungo ariete tubo è senza interret: nulla vieta di avvolgere detta tubazione se mancanza di spazio, ma in generale la lunghezza del tubo RAM utilizzata per trovare un dislivello superiore ...
questa torre mi sembra la peggiore soluzione cattiva
pompaggio del sifone
ciao, ho trovato che le persone sono più negativi che positivi di questo tipo di dispositivi, la perdita d'acqua al polso valvola sulla ram sollevatore idraulico sifone perdita di potenza, vorrei guardare piuttosto la aspetto positivo di queste macchine, nessun consumo di energie pay, questi sistemi do s'quasi nessuna usura perché senza ruote o molto complessa meccanica, cilindro idraulico, la trappola ascensore e pompa pulsante, possono essere utilizzati in zone senza elettricità, i paesi in via di Sviluppi ecc, più difficilmente neccessitent di colloqui, neccessitent pompa elettrica o di calore contro di loro per colloqui regolari, quindi la scelta è vostra
Re: sifone pompaggio
oli 80 ha scritto:ciao, ho trovato che le persone sono più negativi che positivi di questo tipo di dispositivi, la perdita d'acqua al polso valvola sulla ram sollevatore idraulico sifone perdita di potenza, vorrei guardare piuttosto la aspetto positivo di queste macchine, nessun consumo di energie pay, questi sistemi do s'quasi nessuna usura perché nessun ingranaggi o meccanico, martinetto idraulico, la trappola ascensore e pompa pulsante, possono essere utilizzati in zone senza elettricità , i paesi in via di Sviluppi ecc, più difficilmente neccessitent di colloqui, neccessitent pompa elettrica o di calore contro di loro per colloqui regolari, quindi la scelta è vostra
ciao, ecco un legame con le immagini del sifone, più in questa associazione villaggio avrebbe messo l'ascensore sifone in ordine, sarebbe fattibile se si trattasse di persone che s'li avrebbe interesse, http://www.patrick-remusat.fr/siphon_elevateur_lemichel
vedi come appare questo dispositivo nella vita reale e non solo nell'immagine o nello schizzo, questo link è già utilizzato su un altro soggetto del sifone
https://www.econologie.info/share/partag ... hGNLFo.pdf
come ho capito si può disegnare con questo dispositivo, a condizione che l'estremità del tubo di scarico è inferiore al punto di utilizzo, questo sistema è realizzabile con una sorgente di acqua terraine viene aspirato mediante un sifone gravità e parte dell'acqua viene nuovamente rilasciato nel sorgente sotto terraine, meccanica è in superficie
St Pons la Calm merita una visita passando vicino ad Avignone.
Questa pompa sembra efficiente, resa 75%, ben regolata, buona come la cascata a catena per l'elettricità da pompare !! .
I blocchi trappola all'inizio ram scatti acqua che scorre rapidamente tracciando la pressione per inerzia per uscire attraverso la valvola di controllo (non e quindi della presa d'aria mentre il vuoto) e il risonatore erogatore a membrana dopo evita depressioni eccessive e urti (cavitazione) e assicura rapida riapertura della valvola pistone. Questa valvola è regolabile da contrappesi esterni.
Questa pompa sui video di St Pons, ben arrugginita potrebbe camminare di nuovo, se la ruggine non è eccessiva, spogliando e rifacendo parti danneggiate o mancanti, il che è difficile.
Il flusso di 60m3 al giorno era importante !!
Ora l'energia non costa nulla accanto al lavoro e quindi tutto è cambiato, la manutenzione minima è molto più costosa dell'energia di una elettropompa!
Risultato usiamo più questo tipo di pompa ecologica.
Il lavoro di riabilitazione è importante, quindi una versione più piccola funzionerebbe a bassa velocità ??
sifone lemichel
Ciao, in realtà questo sistema dovrebbe anche essere riabilitato, perché, come si dice che i colloqui questo apareil è quasi minimale, proprio come il montone, j '' sconosciuto se può fornire la pressione dell'acqua, penso sì, c'è un pdf per leggere in precedenza nel soggetto, è JCV che è riuscito a farlo con l'associazione emittente St Pons Heritage calma
Non so se ce ne sono altri, altrimenti sarebbero gli unici due modelli in Francia o nel mondo
Credo che al Padiglione canonica sarebbero interessato a questo dispositivo il più se esiste anche vecchi piani sifone carrello elevatore potrebbe essere progettato per di più in tutto il mondo ci Deplus ha letto da produttori di montoni possono Levoir su così poco sito governato deve essere nelle loro corde
Re: pompa sollevando sifone pompando acqua libera
Buonasera, dissotterrando un vecchio soggetto
ecco un brevetto per una versione migliorata del sollevatore a sifone Lemichel https://www.google.com/patents/US645528
e una versione testata in video https://www.youtube.com/watch?v=ufPYjQwkF8I
Ecco la prova che questo dispositivo non è stato completamente dimenticato
- didier33420
- Imparo econologic
- post: 28
- iscrizione: 18/05/13, 10:43
- x 3
Buongiorno . Sono il produttore amatoriale del dispositivo presentato da Oli 80. Ho fatto dei test sull'ascensore del sifone e sui sifoidi dei montoni. Sono stato ispirato a fare queste macchine del sifone, Lemichel, la ram Gelly, la ram Bruyère / Arsac. Tutte queste macchine non hanno riscontrato un grande successo. Rimase solo l'ariete. Di recente, un produttore inglese ha appena messo in vendita un elevatore a sifone. Ha solo leggermente modificato la sua ram che ha realizzato per alcuni anni. Una risurrezione del sifone dell'ascensore? Perché no !!!
Queste macchine sono molto interessanti, ricche di lezioni per gli amanti di queste antiche invenzioni Tra il 1850 e il 1900 furono depositati molti brevetti. Gravi e "pazzi" !!! Prendendoci il tempo per cercare, possiamo trovare tracce di questi brevetti su Internet. Spesso sono in inglese ... Per trovare questi documenti, devi usare la tua immaginazione. con i nomi dei produttori come: Durozoi, Decoeur, Lemichel, Gelly, Bruyère / Arsac ecc ...
Cordiali saluti .
Didier
Cordiali saluti .
Didier
- Imparo econologic
- post: 14
- iscrizione: 21/11/04, 15:41
- x 2
Ciao, riesumo questo argomento con un'idea:
sarebbe possibile utilizzare un termosifone per far funzionare un sifone dell'ascensore e quindi pompare acqua grazie ad una differenza di temperatura?
Ecco lo schema a cui sto pensando
- 17693 Visto
messaggio dernier da gigiati
02/09/18, 09:04Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 25 réponses
- 63960 Visto
messaggio dernier da oli 80
20/05/20, 21:20Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 19 réponses
- 32823 Visto
06/02/16, 22:09Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 24 réponses
- 24885 Visto
15/11/16, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 8264 Visto
28/04/14, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
