Grande pompa a impulsi a piramide: un'altra pompa ecologica
buona sera, ho trovato un collegamento molto sorprendente, so che esiste già un argomento dedicato al pistone idraulico, ma questo dispositivo assomiglia molto al ram, secondo questo link: http://sentinelkennels.com/Research_Article_V41.html si potrebbe pensare che sarebbero stati gli egiziani a inventare il montone e che la mongolfiera senza sapere che avrebbe adottato lui stesso il principio di funzionamento, è molto strano, questo sorprenderà più di uno, credimi.
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Bonsoir
Lì penso che giochiamo con i piedi delle persone!
Perché?
Perché il passaggio corrispondente al tubo verticale della pompa è un canale che è stato scavato dalla gente che ha aperto la piramide!
Se invece sei interessato al mistero di questo, guarda invece questo! http://www.cheops.org/ non è sformato!
Buon viaggio nella piramide con persone che ne sanno molto di più ...
Perché?
ariete della grande piramide
ciao, dopo che il primo link che ho messo il ricercatore ha ricostruito il sistema di pompaggio e avviato, possiamo anche vedere due video nel link, gli egiziani hanno inventato così tante cose di cui ignoriamo ancora l'esistenza , ad esempio, airone di alessandria, che ha inventato sistemi meccanici, compresi i motori a vapore, le sue invenzioni sono note, ma forse non tutte, ci sono ancora così tanti misteri sui nostri antenati delle antiche civiltà
Ri: ram della grande piramide
oli 80 ha scritto:ciao, dopo che il primo link che ho messo il ricercatore ha ricostruito il sistema di pompaggio e avviato, possiamo anche vedere due video nel link, gli egiziani hanno inventato così tante cose di cui ignoriamo ancora l'esistenza , ad esempio, airone di alessandria, che ha inventato sistemi meccanici, compresi i motori a vapore, le sue invenzioni sono note, ma forse non tutte, ci sono ancora così tanti misteri sui nostri antenati delle antiche civiltà
ciao c'è ancora qualcuno su questi forums, sembra morto, qui o dorme o si libra a 15000, oh sì sottile avevo detto che è inverno, il che significa periodo di ibernazione per alcuni
Ciao oli 80
La pompa della grande piramide è fantastica, peccato che il documento sia in inglese. Cosa pensano gli egittologi di questa interpretazione idraulica delle gallerie? Compatibile con il resto delle scoperte?
Infine, ci sono alcune cose che mi danno fastidio riguardo alle dimensioni della piramide. Chui non è un architetto, ma non è particolarmente piccolo ...... e per rendere minimo l'impermeabilizzazione su distanze e irregolari è importante senza che una grande parte dell'acqua fuoriesca nella costruzione , Devo aver perso un passo.
Da quanto ho letto (Sciences et Vie), la piramide non è fatta solo di grandi blocchi ben aggiustati, ci sono anche dei "ripieni" di sabbia ecc ... se no anche un sapiente utilizzo possibile di un rilievo già esistente. L'idea è alta 40 metri tra la camera sotterranea e la camera sottostante quella del Faraone, sufficienti per dare flusso ad una perdita sotto i 4 bar.
Esisteva forse un grande macchinario per sollevare l'acqua del Nilo e fornire il flusso necessario?
grande pompa a piramide
buonasera, sul sito purtroppo in inglese, ci sono due video, i ricercatori sarebbero riusciti a ricostruire le gallerie e concluso con una pompa, sui due video possiamo vedere la pompa in funzione
a meno che non abbiano realizzato un montone, usando la mappa delle gallerie, forse il ricercatore ha frainteso i piani e realizzato una specie di montone, almeno sui due video il dispositivo funziona molto bene
wow, non ho nemmeno capito che la pompa non è dentro ma sotto la piramide di Gizeh, il che potrebbe dire che questa installazione era forse lì prima della costruzione della piramide, forse ci sarebbe stata un'altra civiltà prima gli egiziani che avrebbero costruito questo sistema, se questo è il caso quindi di questa antica civiltà, ecco un video del mostro in funzione http://www.youtube.com/watch?v=JfncpRxemKI
et http://www.youtube.com/watch?v=mJxpui6l5CY qui vedi che funziona molto bene questo montone idraulico egiziano
Ram idraulico egiziano
buona sera, ora non sono sicuro che si tratti di un sistema a ram, altre teorie suggeriscono che sarebbe una stanza segreta con gallerie, inoltre dal XNUMX aC esistono sistemi di valvole di ritegno ma la valvola ad impulso più il colpo d'ariete danneggerebbe i condotti scavati nella roccia, la valvola d'urto qual è la sua durata in quel momento, tutto questo sembra strano, questo John Gadmann, forse avrebbe voluto fare un pistone idraulico , solo per renderlo interessante, è un po 'come usare una camera funeraria o un sarcofago come campana d'aria per un montone, piuttosto morboso come un'idea di John Gadmann
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
sarcofago
con il link che ho messo che spiega il sistema di pompaggio penso che avrei fatto meglio a postare questo sull'argomento del pistone idraulico, poiché in un certo senso la pompa della grande piramide funziona come il pistone, tranne che il principio è leggermente diverso, vista la configurazione, sembrerebbe addirittura che questo "ram" funzioni senza campana d'aria e la valvola ad impulsi sia lontana dal dispositivo.highflyaddict ha scritto:Bene, c'è di più per cambiare il titolo di questo argomento!
- highfly-addict
- post: 757
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 139
