Sono passati 2 anni da quando 2 dei miei agrumi hanno coltivato cocciniglie! Ha quasi ucciso un inverno scorso (caduta del 90% delle foglie) ... lì è un po 'meglio ma ha ancora!
Ho fatto 3 o 4 trattamenti con insetticida biologico sul 2 e 1 trattamento non biologico sui più colpiti, ho strofinato foglie e rami ma non significa: tornano continuamente! Sporche "bestie" !!!
Quindi non riesco a trovare una soluzione "duratura" per combattere oltre al normale sfregamento ... non eccezionale ...
Potrei provare il metodo H2O2 descritto in questa pagina: https://www.econologie.com/forums/recettes-p ... 10717.html
Bene, ecco se qualcuno ha una ricetta miracolosa contro questi sudiciume che sembrano resistere agli insetticidi ... mi farebbe bene ... Grazie!
ps: si tratta di agrumi in vaso che alternano serra, interna ed esterna a seconda del periodo dell'anno.
Ci sono stufi di cocciniglie! Quale soluzione duratura?
- post: 79372
- x 11063
Su Citrus, è un vero casino.
Una volta che l'hai "catturato", è molto difficile liberartene: fai sempre 2 trattamenti a 15 giorni di distanza ...
Per le "piante verdi", che non mangio, ho usato la sporcizia chimica "sistemica" (che circola nella linfa). Non ricordo il nome commerciale o il principio attivo ...
Sul mio arancio, a parte il metodo chimico , Non ho trovato nulla di efficace tranne la rimozione manuale très regolare.
Trascorrendo 10 minuti per pianta rimuovendo a mano tutti i cocciniglie che vedo, riesco a controllarne la proliferazione.
Soprattutto, devi essere diligente in primavera (3 volte a settimana). In estate e in autunno, una volta alla settimana è sufficiente e in inverno, una volta al mese (potrebbe essere diverso nel tuo caso da quando prendi le tue piante in inverno).
Risposta dettagliata:
http://www.jardiner-malin.fr/fiche/lutt ... nille.html
http://www.jardiner-malin.fr/fiche/pucerons.html
http://www.aujardin.org/oranger-cocheni ... 19006.html
http://www.paperblog.fr/1703384/une-lut ... s-recette/
fare asciugare all'aria 15 giorni è il più semplice !!!
Sapone e acqua.
Metti le coccinelle.
Sapone e acqua.
A loro piace particolarmente ambienti limitati, umidi e temperature particolarmente elevate.
Un interno umido o il fatto di spruzzare regolarmente acqua sul fogliame accentua il fenomeno.
Allo stesso modo, a primavera inoltrata o all'inizio dell'autunno quando le temperature sono abbastanza alte e l'aria esterna è più umida.
Trattamento curativo:
Non appena appare la bilancia, rimuovere i gusci con un panno imbevuto di birra, alcool a 90 ° o acqua saponata e quindi trattare con un prodotto anticalcare.
Ci sono anti-cocciniglie a base di olio bianco che hanno dimostrato la loro efficacia.
Li troverai in negozi specializzati.
In caso di una grande invasione, brucia immediatamente o fai scomparire i rami infetti.
Uno spruzzo di letame di ortica è efficace anche in caso di attacco.
Puoi anche limitare la loro progressione con un potente getto d'acqua o pulendo le foglie con un panno imbevuto di alcool a 90 ° e poi sciacquando con acqua pulita.
Attenzione, è necessario trattare rapidamente al rischio che anche la pianta sia completamente invasa e condannata.
Acqua insaponata:
A base di sapone nero o sapone di Marsiglia, sciolto in acqua e spruzzato sulla pianta, il sapone impedisce agli afidi di aderire alle foglie.
150 gr di sapone grattugiato e 1 cucchiaio di olio vengono quindi sciolti in 1 litro di acqua che viene poi spruzzato sulle piante.
Forse prova a scoprire questa azienda specializzata nella produzione di aiuti alla cultura: http://www.koppert.fr/protection-des-cultures/ravageurs/
Frederic
È molto probabilmente la cocciniglia del guscio. È molto ben protetta dal suo scudo (a meno che non la soffochi con emulsioni a base di sapone nero - olio che ostruisce i pori attraverso i quali respira; alcuni "risciacqui" regolari dovrebbero indebolirla ... Questa è lei unico punto debole!). In ogni caso, non lo conosco un nemico!
Per quanto ne sappia, è anche molto resistente alla siccità (a differenza dei farinacei), è una piaga sugli alberi di limoni, oleandri nel clima mediterraneo (queste piante si anneriscono a causa della melata che genera cocciniglie e che serve cibo per un fungo, muffa fuligginosa).
- post: 79372
- x 11063
Ah, vedo che il mio caso non è isolato! Grazie per tutte queste risposte!
Per la foto, dovremo aspettare: ieri ho fatto le pulizie da una parte e oggi dall'altra. Sto facendo una foto al più presto per te.
Sì, è il "modello" con conchiglia, alcuni, i più grandi, sono maculati (beige con macchie nere)
L'insetticida ha avuto scarso effetto (organico o chimico).
Il metodo per avvelenamento chimico "della linfa" mi sembra il più appropriato ... e durevole ma non proprio durevole (capisco) e rischio se mangiamo i frutti ...
C'è una mappa di arance amare come l'agrume mexicana (interessante nel gusto ricorda la camomilla) e l'altra dà grandi limoni allungati ... ricorda il nome latino.
Ehi, l'ho appena trovato a base di olio di colza (utilizzabile in agricoltura biologica ...):
Bonjour Christophe,
La natura sta andando bene con me, quindi mi piacciono le soluzioni semplici.
Mi piace la birra, quindi non la spreco per attirare lumache, soprattutto perché i piccoli grigi trovano un modo per far sì che gli habitat nelle radici delle fragole aspettino durante il giorno.
La mia soluzione, con acqua saponata, sapone di Marsiglia, ben lavata per evacuare gli indesiderati (adesione), quindi rimuovere il terreno per rimuovere le radici.
Metti un secchio con acqua fuori il giorno prima e immergi le radici senza tracce di terra fino al colletto.
Quindi vestirlo non dovrebbe prendere un raffreddore con un nuovo terreno da giardino, dopo di lui per sapere se vuole combattere o no.
A forza di indebolimento aiutandoli in un modo diverso, rafforziamo il nemico dandogli il manuale tattico :)
claude
claude
- post: 79372
- x 11063
- 23 réponses
- 10159 Visto
messaggio dernier da Lietseu
14/11/08, 22:59Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
