Questo è il principio stesso del motore Bedini. Ma con una fonte di energia esterna per Bedini.
L'intero trucco sta nella sua bobina del trasformatore che deve contenere qualcosa di diverso da un singolo transistor, perché dopo aver superato il punto più vicino il sistema inverte e mantiene il magnete secondo la stessa legge di Lentz.
Obelix
Moto perpetuo è?
http://www.youtube.com/watch?v=-KtFZMN7 ... re=channel
Maloche che distrae?
Non proprio, dieci, tredici ...
Non è una massa sbilanciata che si tuffa nell'acqua.
È un secchio di raccolta dell'acqua sul fondo del serbatoio che aumenta di pressione in un tubo alla periferia della ruota bianca e che unisce un tubo assiale, collegato al tubo che porta l'acqua nel serbatoio superiore.
Questo è il principio degli avvolgitubo da giardino che passano acqua (nella direzione opposta), anche se il tubo rimane a spirale.
Obélix ha detto, con molti commenti:
Un condensatore, forse, per introdurre uno sfasamento?
Dubbio
Salve uomini!
Ho un dubbio Ho appena camminato sul video
del famoso "lego perpetuo !!"
Ho realizzato un sistema simile con due bobine con una diga
con magneti che fungono da generatori:
-1 bobina per polarizzare un transistor 2N1711 (NPN) sulla base
- e 1 altra bobina che funge da sorgente di corrente per
fornire un LED nel circuito di commutazione (Emitter Collector)
quindi ho realizzato un circuito autoalimentato e acceso alla "frequenza" dei magneti rotanti ... A proposito! la rotazione! Devo sempre farlo a mano.
Per la storia del famoso video, le bobine che causano un impulso tardivo o precoce aumentano il tempo di rotazione al massimo di alcuni minuti al massimo.
Se vuoi riprodurre la mia esperienza, posso allegare una foto e un po 'di video ... è semplice potrei metterlo sul tuo tubo in seguito perché mi rendo conto che molti hanno
fatto montaggi su un certo BediniMotor! OUCH !!
quella forza magnetica ............. con te !!
Padawan
Padawan
Ritorno al futuro
e non funzionerebbe meglio con K'nex o megabloc?
(a parte uno scherzo, un tentativo di riproducibilità è sempre interessante per guardare Padawan se vuoi pubblicare il tuo montaggio è con piacere)
PS: per quelli che lo hanno conosciuto JM Court è morto ... rimarrà nella nostra testa come tutti quelli a cui teniamo
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
Corte Jean-Michel era su club-synergetique / Yahoo de Franck. valle
È dietro il
Tunecharger
Vallée lo raggiunse come partner.
tunecharger.com
È dietro il
Tunecharger
tunecharger.com
- post: 79374
- x 11064
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
gegyx ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=-KtFZMN7_Bw&feature=channel
Sì, beh, il flusso di acqua pompata è molto più basso del flusso, non funzionerà a lungo
Al prossimo
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
chrisleblay ha scritto:Ciao Cap'taine ,
(anche qui dovremo far funzionare il nostro cervello per convalidare, ma secondo me ha un approccio molto carino)
http://www.youtube.com/watch?v=oB1gslDaeS4
Bello non è vero!
A +
chris
ciò che mi preoccupa di questo assemblaggio è che il cuscinetto utilizzato per la ruota è precisamente un ventilatore, che può essere alimentato da una batteria sotto il supporto
Sarebbe uno stupido giro d'affari, dico di no, ma lì ... il dubbio rimane
inoltre, le bobine sono un po 'lontane dai magneti per i miei gusti, quindi è onesto, parola di vecchio sperimentatore
Altrimenti, trovo il principio innovativo e molto interessante
Voci perpetue da You Tube
Qui vi do alcune foto di un circuito che mi ha servito come base per i prototipi di laboratorio per misurare la velocità dei cellulari ferromagnetici o la frequenza di oscillazione dei sistemi magnetici.
Naturalmente l'ho perfezionato in elettronica per diverse applicazioni, ma la sua versione di base è la seguente
- una ruota (dischi rigidi)
- reti incollate (neodimio) alla periferia del disco
- fase di test
-1 transistor NPN (2N1711)
-1 diodo 1N4148
-1 resistenza 330 Ohm
-1LED
-2 condominio (non polarizzato) 2 uF
-una bobina (primaria 220 di un vecchio trasformatore) sotto il disco
-una piccola bobina "artigianale" per indurre una piccola corrente a polarizzare la base del transistor
E qui hai un piccolo circuito che picchia molto gli studenti quando ho detto loro che non avevo bisogno di batterie per polarizzare il transistor e accendere il LED !!!
Ti farò un video più tardi perché il lavoro richiede ...
Ma ho intenzione di realizzare questa famosa "bobina bifilare" per dare un parere finale alla "Merlins magics du Net"
L'idea mi piace abbastanza ma alla vista di "pif" si dimenticano la FCEM
"forza elettromotrice contro"
Vai A + Ho un lavoro!
- fase di test
-1 diodo 1N4148
-1LED
Ritorno al futuro
- 23 réponses
- 16715 Visto
messaggio dernier da ABC2019
06/11/20, 07:57Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 49 réponses
- 37828 Visto
- 115 réponses
- 71358 Visto
24/05/12, 20:56Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 6017 Visto
messaggio dernier da Remundo
04/01/10, 22:52Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 31 réponses
- 45966 Visto
06/06/11, 08:28Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 84
