Ciao a tutti e grazie per l'attività cerebrale.
Sul post dedicato: (Rete elettrica planetaria per evitare lo stoccaggio https://www.econologie.com/forums/reseau-ele ... 10111.html ), sembra quindi possibile trasferire grandi quantità di energia elettrica.
Il cablaggio può essere straordinariamente terrestre, e distribuire o ricevere da o passa, giro un globo e noto che la maggior parte dei continenti sono quasi collegati dal polo nord, possiamo immaginare tre linee principali che scendono, una traversata da nord a sud i continenti americani, uno che attraversa da nord a sud, l'Europa e l'Africa, uno che attraversa da nord a sud, Russia, Cina, Indonesia, Australia. Non si tratta di passare un grosso cavo dritto, devi passare più passaggi per promuovere la distribuzione,
Nota: c'è un buco di fronte all'Africa e all'Europa, quindi nessun consumatore in loco, se viene scelto di posizionare pannelli galleggianti, o pannelli fissati sul fondo del mare, o con galleggianti tra due acque. È concepibile costruire questi pannelli galleggianti sul bordo dell'oceano e rimorchiarli verso le loro destinazioni.
Invece di creare pannelli galleggianti nel buco di fronte all'Europa e all'Africa, non sarebbe saggio utilizzare una breve energia di accumulo corrispondente alla combustione del metano generato dalle attività umane (digestione dei rifiuti, liquami delle fattorie), l'Europa e l'Africa sarebbero rifornite di notte da un deposito corto, qui entrano in gioco le centrali solari termodinamiche ad accumulo corto, situate in Africa e nell'Europa meridionale.
Quindi la rete consisterebbe principalmente in una U che inizia in Brasile, che passa attraverso il Canada, la Cina e termina in Australia. Europa e Africa sono fornite alternativamente dai due continenti.
Per le difficoltà relative all'instabilità politica, le reti sono molteplici e tagliare il contatore a coloro che diventano turbolenti è piuttosto un vantaggio.
Per la sfida finanziaria, le reti multiple servono a servire i paesi attraversati, hanno un'utilità interna per ogni paese attraversato.
A te scrivere la continuazione (non parlare all'inizio delle turbine eoliche, è per semplificare il dibattito, le turbine eoliche le aggiungerai alla fine, sarà il dibattito sul prezzo e l'estetica e la complementarità tra queste due versioni). ...
Saluti
Blain JY
Ruotare il pianeta per l'energia solare
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Pustola ha scritto:
Bello per la gente!
Questo tipo di "megaprogetti" è da evitare, è del tutto possibile produrre energia su scala locale.
Gli scambi di energia globalizzati, saranno ancora una volta un mezzo (molto redditizio) per le potenti multinazionali di mantenere i cittadini del mondo alle loro spalle.
Conosci la tecnologia dei torni a vortice?
https://www.econologie.com/forums/tours-aerogeneratrices-a-effet-vortex-synthese-t3801.html
Bello per la gente!
sen-no-sen ha scritto:Pustola ha scritto:Per le difficoltà relative all'instabilità politica, le reti sono molteplici e tagliare il contatore a coloro che diventano turbolenti è piuttosto un vantaggio.
Bello per la gente!
Sì, spaventoso, le parole più occidentali mai lette qui. Tutto ciò che resta da determinare "a chi abbiamo tagliato" e soprattutto "chi decide".
Bravo: abbiamo a che fare con una soluzione reale
La possibilità di tagliare settori è obbligatoria:
1) Esempio, se un paese come la Francia consuma rifiuti senza compensare la restituzione dell'elettricità o il sistema finanziario, la Francia può essere scollegata a causa di un comportamento scorretto nei confronti del sistema.
2) Esempio, un paese che ha bombardato questi impianti di produzione per motivi militari, come è accaduto nella storia recente, la sanzione della distruzione degli impianti di produzione si sarebbe trasformata in esclusione dalla rete planetaria, è molto meno reversibile che scoreggiare tutto.
3) Non possiamo fare a meno dei sezionatori su tale rete, se non altro per garantire la sicurezza in caso di guasto del settore, a causa di maltempo, malfunzionamento o sabotaggio.
Saluti.
Saluti.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Chi dirigerà questo sistema, non intendo dirigerlo, voglio vivere, un'organizzazione di tipo FMI, che non è sotto la supervisione di stato, potere finanziario, religione, partito politico, è molto difficile da immaginare. Forse creare un'associazione rappresentativa in proporzione agli utenti che eleggono molti rappresentanti che voteranno per le decisioni. È vero che progettare un sistema senza prevedere il pilota non è ragionevole.
Forse dobbiamo vedere cosa sta facendo a livello internazionale ora e quale sta funzionando.
Flussi di denaro, chi controlla questo sistema?
Flussi di combustibili fossili, chi controlla questo sistema?
Internet funziona, chi controlla questo sistema?
Suggerisci soluzioni se ne trovi.
Sì Chatelot, far ruotare il pianeta è una scorciatoia, per il titolo, devi capire come far funzionare gli strumenti utilizzati sul pianeta, hai capito suppongo.
Saluti
Saluti
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
chatelot16 ha scritto: il pianeta gira da solo! è un movimento perpetuo! uno vero che esiste
Beh, sembrerebbe che no ...
Quando la Terra è stata "creata" per aggregazione di polvere, queste le hanno dato un movimento iniziale. E la velocità di rotazione della Terra diminuirebbe per attrito.
http://www.dinosoria.com/rotation_terre.htm
Dopo che sono molto lontano dall'essere uno specialista, allora prendi con le pinzette.
La terra ha rallentato per 4,5 miliardi di anni dopo la sua formazione con la luna molto più vicina.
Le maree sulla terra (mari e anche sulla terra) dovute all'attrazione lunare e a quella del sole, un po 'in ritardo sulla rotazione terrestre, dissipano energia (leggero riscaldamento terrestre) che rallenta la terra per attrito interno in la terra e anche dando energia di rotazione terrestre alla luna per spostarla molto lontano dalla terra per oltre 4 miliardi di anni !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
http://en.wikipedia.org/wiki/Moon
e le maree erano 15x15 volte più alte !!
Questa rotazione sincrona deriva dall'attrito causato dalle maree causate dalla Terra sulla Luna che ha gradualmente fatto rallentare la rotazione della Luna su se stessa, fino a quando il periodo di questo movimento coincide con quello della rivoluzione della luna intorno alla terra. Attualmente gli effetti della marea della Luna sulla Terra rallentano la rotazione di quest'ultima e provocano una leggera separazione delle due stelle di circa 3,8 cm all'anno. In effetti, la Luna alla sua creazione orbitò a distanza 15 volte meno di oggi e la Terra si voltò su se stessa in 6 ore [7].
chatelot16 ha scritto:Ruota il pianeta con energia solare ???
che idea divertente? il pianeta gira da solo! è un movimento perpetuo! uno vero che esiste
Il pianeta ruota ancora attorno al sole grazie a questo, ma è la gravità solare piuttosto che l'energia solare ...
Ma fondamentalmente la gravità è ancora un'energia ...
- 13034 Visto
messaggio dernier da Lietseu
16/04/11, 14:50Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 12 réponses
- 37227 Visto
messaggio dernier da Krisspops
19/07/10, 18:41Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 3890 Visto
messaggio dernier da Jean Vladimir
11/10/04, 07:21Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
