ciao, conosco questa immagine di un uccello delle tempeste, è tratta dalla serie stargate atlantis i tre cristalli sono "E2PZ" estrattori del potenziale di punto zero, non conosco troppo questa scienza, ma d'altra parte le serie le ho seguite abbastanza regolarmente
Quindi, facciamo sul serio qui c'è qualcos'altro trovato su YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=eDS9qk-N ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=vy9nIg6k ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=67QJOn39 ... re=related
ce ne sono altri dello stesso autore
Sistema Bedini energia libera e lo zero
Ptilu ha scritto:No, il dim 10 non si riferisce al multiverso, che è solo un tentativo teorico di spiegare la meccanica quantistica. A dire il vero, mi sembra traballante.
Davvero?
Sono come Dedelco, mi piacciono i multivers.
Ptilu ha scritto:La dimensione 10 si riferisce alla teoria delle stringhe, che sembra anche molto traballante. Affinché il loro calcolo rimanga valido, devono semplicemente dire che esiste una dimensione 10 in modo che le stringhe possano vibrare e tenere conto di tutte le particelle e interazioni (è la stessa cosa) che conosciamo. Pensano di non manifestarsi su scale osservabili.
Una bella metafora della teoria delle stringhe è la pubblicità di Alliance TV. Ogni sentimento è una corda, e Charlotte la ragione, propone una soluzione, ragionata tenendo conto di tutte le corde, quindi di tutte le opinioni.
http://jessfarrugia.blog.sudouestjob.co ... nt-allianz
Per la tua memoria il mio biscottino tutto asciutto:
La parola filosofia (dal greco antico φιλοσοφία, composta da φιλεῖν, "amare" e σοφία, "saggezza, conoscenza", cioè letteralmente: "l'amore per la saggezza") designa un'attività e un disciplina esistente fin dall'antichità e che si presenta come un interrogativo, un'interpretazione e una riflessione sul mondo e sull'esistenza umana, o anche come una conoscenza sistematica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
Ptilu ha scritto:Questa risonanza può sembrare strana, ma Einstein l'ha fatto per assimilare il tempo alla quarta dimensione (esperienza del pensiero: il geometra)
Albert, con noi!
Albert!
Ptilu ha scritto:Grazie dedelco per aver detto che si è verificato un errore in questo articolo. Essendo nullo in elettronica e magnetismo, non ero abbastanza in grado di invalidare la tesi di Kristina.
Per evitare una grande delusione futura ... Vedere i tuoi sogni spezzarsi di briciole ;-) ...
Voglio avvisarti, mi sembra, che lo sei ancora ;-)
Ptilu ha scritto: Quando si tratta di convertire la gravità in energia elettrica, credo davvero che sogna i poveri.
Vai a spiegare tutto questo a Jean Louis, Louis Tonton B., Max P., BB ..
E presto la prova in immagine!
http://lifters.online.fr/lifters/index.htm
E per calcolo!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Biefeld-Brown
Godere !
Ptilu ha scritto: L'unico esempio che conosco è una diga idroelettrica ...
Sii paziente piccolo scarabeo, anche la luce, troverai!
In ogni caso, ti auguro e voglio aiutarti, ma sarà necessario prestare maggiore attenzione agli altri miei cookie.
P'tit lu
Se non esistessi, dovresti inventarti!
Ti trovo molto divertente e rappresentativo del nostro tempo.
Tu non capisci niente
Ti rifiuti di vedere i fatti.
Ti affidi a teorie traballanti, di cui dubiti di te stesso, coda ...
Vuoi imporre te stesso, abbastanza stupido agli altri, come una verità divina universale.
Hai lo spirito puro "Hey Con No Logic!"
Notevole!
Fortunatamente, sei in minoranza.
Pertanto...
Fai attenzione, non sei nel posto giusto.
Qui il sito è "Econology"
Qui, cerchiamo insieme soluzioni, logiche, ragionate.
Detto questo, non sei lontano dall'account.
Solo un piccolo aggiustamento, un po 'di N da cancellare e voilà ...
Per eliminare la N, c'è qualcosa di inarrestabile.
Il bagno.
Come immergere il tuo biscotto, in un caffè, per svegliarti e ammorbidire il filo.
..... Sembri molto rigido.
oli 80 ha scritto:ciao, conosco questa immagine di un uccello delle tempeste, è tratta dalla serie stargate atlantis i tre cristalli sono "E2PZ" estrattori del potenziale di punto zero, non conosco troppo questa scienza, ma d'altra parte le serie le ho seguite abbastanza regolarmente
Perché, mentre arrosti, come un disco graffiato, impossibile ... E come dice molto bene questo bellissimo uccello ...
oiseautempete ha scritto:Con le tue storie sulla pompa di calore e sui movimenti dell'unità
Quindi al lavoro!
Lavoriamo
Produciamo!
Ci rendiamo conto!
E per di più, ci stiamo divertendo con gli amici!
A questo proposito, il progetto WINGOVER è aperto a tutti gli auguri ...
http://www.facebook.com/profile.php?ref ... 0192062780
Se vuoi partecipare o aiutare ... Festeggia ;-) ... ti conosco!
Cin cin
PS:
P'tilu e altri biscotti secchi, non ho niente contro di te, e inoltre, sei il benvenuto a bordo, purché rispetti le regole della vita comune.
Queste semplici regole, dalla narice alla vela e al vapore, sono rispettate da tutti gli altri marinai.
Rispettare i fatti scientifici, è una delle regole della narice.
Pensate atto globale locale ...
et
Fare del bene, che non è emmerdée!
et
Uccelli concreti
Una diga idroelettrica consente di comprendere l'elettronica:
una capacità caricata è una diga con dietro l'acqua accumulata molto silenziosa con una grande energia potenziale in attesa !!
Quando colleghiamo un condensatore su una bobina o un induttore ci comportiamo come se stessimo svuotando la diga in un fiume che limita la velocità di svuotamento. La corrente elettrica è la stessa con il flusso dell'acqua che scorre. L'auto o induzione che si oppone al cambio di corrente è la capacità del fiume di mantenere il flusso dell'acqua già impegnato in esso dopo l'uscita dalla diga.
L'energia dello starter è l'energia cinetica dell'acqua che scorre nel fiume e che produce uno shock violento se si cerca di fermarlo improvvisamente (sovratensione della bobina interrompendo la corrente)
Pertanto, il sé impedisce alla corrente di cambiare troppo rapidamente mentre il fiume mantiene il suo flusso e l'energia cinetica durante il tempo di flusso.
Quindi il montaggio:
http://jnaudin.free.fr/teptheo/teptheo.htm
equivale a una diga in cui il livello costante viene mantenuto con una grande riserva (la batteria con la sua riserva di energia chimica del piombo), che si riversa su una resistenza (un lungo fiume seguito da una turbina ad alta velocità con energia cinetica corrispondente all'energia immagazzinata nel sé). Il transistor corrisponde a un fiume molto grande che fuoriesce brutalmente dalla turbina (o da sé) sul fondo del fiume. La turbina dell'acqua è di nuovo asciutta ma l'acqua già impegnata continua, il che corrisponde alla sovratensione chiudendo l'interruttore del transistor. Questa turbina si svuoterà nel fiume e un po 'anche nella parte inferiore della diga che rimbalza l'acqua (batteria che respinge l'acqua nella sua corrente).
La dimostrazione teptheo dimentica che la corrente totale della turbina (o del sé) trattenuta all'inizio sul suo momento si divide in due e che la corrente nel fiume R viene diminuita per tutto il tempo durante il tempo di rilassamento del sé (o della turbina) e quindi l'energia dissipata nella resistenza è inferiore a quella fornita dalla batteria.
È necessario prendere in considerazione esattamente le proprietà complesse del transistor, con le sue resistenze di 1Kohms che diminuiscono la corrente in R8 sopravvalutata da teptheo e quindi non esiste OverUnity.
Possiamo sostituire il transistor con un interruttore ideale (realizzato in formule teptheo) ma non dobbiamo dimenticare la resistenza interna dell'interruttore diverso da zero con il transistor, perché altrimenti non dovrebbe esserci alcuna sovratensione sulla chiusura del transistor. contatto diversamente dall'immagine dell'oscilloscopio. Tutta la corrente fluisce nel contatto di resistenza zero all'inizio senza tensione su di esso, quindi la corrente in R8 è zero.
Quindi questo semplice argomento di OU ha un grosso errore di base, per mancanza di rigore.
Infine, le valutazioni del risparmio energetico sono molto difficili e richiedono molto rigore, altrimenti tutto è sbagliato.
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
sen-no-sen ha scritto:Interessante questa energia di vuoto, ma francamente pensi che una tale energia sarebbe controllabile (così tanto che lo è!) ... tecnicamente e soprattutto moralmente?
Sen!
Al dialogo!
Quindi, come dice il tuo nome così bene ...
Attenzione, sindrome del biscotto secco.
Andrai in mare!
Fortunatamente, a bordo abbiamo un morale d'acciaio e un cuore d'oro.
Quindi ti presteremo attenzione, ora
sen-no-sen ha scritto:Perché se tale energia fosse nostra (per fortuna no!)
No!
Scendi dalla barca e vai a P'tilu.
Chiederai di tornare quando accetti la realtà scientifica presente lì davanti ai tuoi occhi.
sen-no-sen ha scritto: Penso che il Pentagono sarebbe molto interessato!
Lascia che il Pentagono si occupi dei suoi problemi di geometria.
Abbi cura di te.
Non mescolare tutto!
E fai il tuo lavoro piuttosto sudato entropia.
Merci!
et
et
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Hai il semplice gioco di parole ...
Ma è facile parlare e molto altro da dimostrare.
Puoi dimostrare che questa energia è recuperabile, ora non in un millennio?
Perché i problemi energetici sono per ora e verranno riprodotti sul prossimo 30!
Già è difficile imporre la tecnologia 100 padroneggiata, rimango molto scettico su questo concetto.
sen-no-sen ha scritto:Hai il semplice gioco di parole ...
Di fronte all'assurdità è la risposta più umana che sa dare l'anima umana.
sen-no-sen ha scritto:Ma è facile parlare e molto altro da dimostrare.
Inoltre, usi e abusi e ci abusi, volendo portarci per poiane.
sen-no-sen ha scritto:Puoi dimostrare che questa energia è recuperabile, ora non in un millennio?
(Modalità disco a strisce)
sen-no-sen ha scritto:Perché i problemi energetici sono per ora e verranno riprodotti sul prossimo 30!
Quindi vi propongo di supportare le due proposizioni esistenti, quella di Remundo, Holwman e me stesso, le cui proposizioni sono qui e ora.
Il mondo Ray:
https://www.econologie.com/forums/post158653.html#158653
E quello visibile:
https://www.econologie.com/forums/post158636.html#158636
Bacio minuscolo:
http://www.boatdesign.net/forums/props/ ... post332890
sen-no-sen ha scritto:È già difficile imporre la tecnologia 100% masterizzata,
Quindi rinunciare definitivamente ...
Questo è il ragionamento delle brelles! MOB
Chi cadrà fuori bordo.
Diventerai un MOB
MOB = Man OverBoard
http://en.wikipedia.org/wiki/Man_overboard
E non voglio perderti, probabilmente hai molte qualità da offrirci e tanta buona volontà.
Quindi ti chiederò di indossare immediatamente una cintura di salvataggio e di tenere saldamente il cordino di sicurezza sul cavo di salvataggio, per avere il diritto di rimanere a bordo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_f ... wable_PFDs
Se è scomodo, lo capisco ma non posso tenerti a bordo.
La dura legge della narice.
Il capitano, lo skipper, è il comandante a bordo.
sen-no-sen ha scritto: Rimango molto scettico su questo concetto.
La tua vista è quindi falsa.
O buca?
http://www.i-sis.org.uk/BiogasChinafr.php
Derisione della moda
Il tuo scetticismo riguardo allo ZPE, l'energia del vuoto .... Per capire cosa ne pensiamo ... si tratta di ... come lo dici senza farti del male ...
È merda.
Pensa fortemente alle false idee che propaghi e rifiuti di attingere energia dai processi che esistono prima di te!
Pensa all'aiuto che non porti a tutti coloro che lavorano per realizzare ciò che chiami dei tuoi voti ...
.... ma proibisci incessantemente ...
Penso che vada avanti da 100 anni "L'Eh Con No Logique"
Pensa alla data del primo grande piano nazionale sul biogas ... 1935!
È una vecchia fossa finta!
FALSE
PIT
FALSE
Ci hai ragione ;-)
Modalità di derisione disattivata
Se vuoi uscirne, basta chiedere a noi, siamo al tuo servizio il mio bello o il mio bello.
Ma non contare su di noi per andare giù con te nella merda, solo per nuotare con te dentro.
Personalmente, voglio andare, nel torto, ma per lo scarico, e aiutarti.
Quando sei una ragazza, sei sempre una bambina, quindi sei sempre bellissima.
Piccolo
Bacio
et
et
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Grazie dedelco per l'analogia idraulica. Questo è l'unico modo per me di capire uno schema elettrico. Ho una buona conoscenza della fisica, ma ammetto che l'elettromagnetismo è al di sopra della mia forza .
Come hai detto, le perdite sono sempre fatali, in elettronica, idraulica o meccanica. Ciò rende impossibile renderlo perpetuo movimento se non si mette in discussione la conservazione dell'energia. Nessuna esperienza ha mai messo in dubbio questo principio, nemmeno la scoperta dell'energia del vuoto! Quindi, come penso di vedere ...
L'energia del vuoto è irrecuperabile allo stato attuale, perché se si sa che esiste, non si potrebbe mai farlo apparire o trasformarlo su scala marcoscopica, per mancanza di traccia scientifica per spiegare il suo fenomeno. Negli anni di 10 avremo forse le basi di una teoria scientifica che lo include, ma anche qui nulla ci dice che è proprio quello che ci sembra (cioè energia)
informazioni sull'energia del vuoto
Nella meccanica quantistica, più una particella viene immobilizzata in un piccolo spazio, più energia deve essere spesa per localizzarla.
L'energia del vuoto corrisponde al fatto che una particella immobile in un luogo preciso ha un'energia tanto più alta quanto è localizzata quantisticamente in un punto ristretto.
Per i fotoni la loro energia aumenta con la loro frequenza (legge di Plank nel 1900) e quindi l'energia dei fotoni a riposo nel loro stato fondamentale situati in una scatola aumenta con la frequenza dei fotoni fino all'infinito. Il calcolo di base quindi dà un infinito per l'energia del vuoto di movimento del punto zero !!
È rinormalizzabile perché possiamo misurare le sue variazioni quando si muove un muro della scatola; questa variazione corrisponde all'effetto Casimir o all'attrazione di Van der Waals tra le molecole a corto raggio. Quindi possiamo misurare le sue reali variazioni in accordo con la teoria a meglio del%!
La stessa quiescenza di agitazione quiescente a temperatura zero assoluta -273 ° con energia del punto zero persiste nei corpi a temperatura zero, impedisce all'elio 4 e 3 di diventare solido rimanendo liquidi superfluidi a temperatura zero assoluta.
Quindi questo è ben compreso, controllabile ma recuperiamo le forze e gli effetti deboli tranne che a distanze molto brevi.
L'effetto Casimir è fastidioso per i nanomotori con la sua attrazione che attacca gli elementi tra loro.
Che per vuoto e fotoni di lunghezza d'onda molto breve alta energia (raggi X e beta) l'energia del vuoto è molto grande e pertanto infinita spiriti interrotto ma fin dagli anni 1950, fisici in accogliere con rinormalizzazione e non riescono ad eliminare queste infinite per tutto ciò che è misurabile in pratica più con grande precisione !!
Una teoria che non era possibile eliminare l'infinito (o meglio calcolare) non è rinormalizzabile come gravitazione nella meccanica quantistica (tranne le stringhe con molte dimensioni come 10 3 invece, che spiega l'interesse questi modelli)
Per recuperare questa energia è necessario essere coerenti con ciò che è già dimostrato esatto secondo gli esperimenti.
Altrimenti sono incoerenti lucubrazioni senza validità.
- 145 réponses
- 57059 Visto
messaggio dernier da Alain G
05/01/13, 10:18Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 90
