Ecco una panoramica di:
John Paul Biberian
Nato nel giugno 26 1946 a Marsiglia
Diplomi Scuola Nazionale Ingegneri di Energia Elettrica e Meccanica Nancy 1969
Diploma di Studi Avanzati di Cristallografia 1970
Dottore Ingegnere, Università di Aix-Marseille II 1971
Dottore in Scienze, ENSCP, Università di Parigi VI 1975
[/ Quote]
Cold Fusion
Questo è il marzo 23 1989, il mondo intero ha appreso che due elettrochimici Stanley Pons dell'Università dello Utah negli Stati Uniti e Martin Fleischman di Southampton che la Gran Bretagna ha dovuto mostrano che potremmo realizzare reazioni nucleari a bassa temperatura facendo passare corrente elettrica in una cella elettrochimica che consiste di un elettrodo chiamato catodo di palladio ed una seconda piastra anodica in sé noto, in un elettrolita a base di acqua pesante. I due professori avevano notato che stavano ottenendo più calore di energia elettrica fornita. La quantità di calore potrebbe essere spiegato da una reazione chimica, così pensato subito una reazione nucleare.
Anche se nessuna legge fondamentale della fisica sono violati in questo caso, gli scienziati sono estremamente scettici. Molti esperimenti sono stati immediatamente fatti in molti laboratori a controllare i due scopritori dicono. Ovviamente molti fallito, ma alcuni sono riusciti. Il Dipartimento di Energia degli Stati Uniti ha formato una squadra per analizzare il fenomeno e ha concluso che non vi era alcun finanziamento speciale per tali studi, ma che questo potrebbe essere fatto con il solito budget. Questa conclusione è stata praticamente considerato il divieto di ricerca su questo argomento che è stato aggiornato alla ciarlataneria. Pons e Fleischman sono stati trattati sperimentatori cattivi e anche truffatori e ha avuto un momento difficile di essere ascoltato.
La ricerca sulla Fusione Fredda scomparso dalla media mainstream e per tutti, particolare, il caso è stato chiuso, il soggetto non esiste scienziati. Ma molte persone da tutte le parti hanno continuato con spesso di fortuna cercando di migliorare i risultati iniziali. La denuncia più grande che abbiamo avuto in 1989 è stata la mancanza di riproducibilità degli esperimenti. Nella scienza, in particolare della fisica, si deve essere in grado di riprodurre un'esperienza tutte le volte che lo si desidera, e da diversi gruppi. Questo non era il caso al momento. Alcune esperienze sono state positive e hanno dato eccessivo calore, e gli altri non funzionavano. Gli inventori di questa nuova scienza capito subito che il primo lotto di palladio che avevano ricevuto ha dato buoni risultati, mentre la seguente non funzionava. Va detto che il produttore il palladio ha cambiato il suo metodo di preparazione, e non ha rivelato i suoi segreti di fare!
Diverse squadre hanno iniziato a lavorare. Hanno cercato di comprendere i diversi aspetti del metallo palladio, e gradualmente i miglioramenti sono venuti. sono stati sviluppati altri metodi per evidenziare il fenomeno. In ultima analisi, è ormai noto che il fenomeno è molto più ampio di quello che pensavamo. È semplicemente un fenomeno di fusione dei due nuclei di deuterio (idrogeno isotopo) per produrre elio, ma reazioni nucleari più complessa, dalla fusione di nuclei a fissione ( spezzare un nucleo pesante per produrre più leggero nel rilascio di calore), e anche per la trasmutazione di un elemento in un altro (alchimisti sogno).
Le reazioni nucleari furono scoperte da Beckerel, Pierre e Marie Curie. Sono stati loro a dimostrare per la prima volta che l'atomo non era necessariamente stabile. Hanno dimostrato che alcuni atomi come il radio possono trasformarsi in un altro. È stata la prima violazione della legge sacrosanta di Lavoisier "Niente si perde, nulla si crea, tutto si trasforma". Successivamente, gli esperimenti hanno dimostrato che l'uranio bombardato dai neutroni si spezzerebbe e si trasformerebbe in altri due nuclei più leggeri, oltre a due o tre neutroni con un rilascio di energia. È questa reazione che è all'origine della reazione a catena alla base degli attuali reattori nucleari e della bomba atomica.
Un'altra forma di reazione nucleare è possibile. E 'la fusione di atomi leggeri per produrre più pesante anche con calore. Questo è ciò che avviene nel sole e stelle, dove fusibile nuclei due idrogeno. Per raggiungere una tale reazione, si deve raggiungere a toccare due nuclei dello stesso segno elettrica che tendono a respingere. Sotto il sole, è l'altissima temperatura e pressione prevalente nel centro della stella, che consentono queste reazioni a verificarsi. I nuclei poi venire a mettersi in contatto, nonostante la forza repulsiva. Quando i nuclei sono vicini l'uno all'altro, le forze nucleari prendere il sopravvento e permettere ai due core per attirare e si fondono. Per cinquanta anni, siamo in grado di fare questo tipo di reazione con la bomba a idrogeno. In questo caso, per ottenere le alte temperature richieste, la prima bomba fissione nucleare altamente idrogeno che fonde compresso. Questa reazione non è ovviamente facile. Così sappiamo la marca di modo brutale, contro la realizzazione di un modo controllato è molto più difficile. Il progetto internazionale ITER (reattore sperimentale Torus International), che sarà situato a Cadarache, ha lo scopo di dimostrare la fattibilità della fusione termonucleare. Il metodo utilizzato è quello di limitare l'idrogeno in un toro a forma di camera. Il gas viene riscaldato a temperature molto elevate, e impedito di toccare le pareti da campi magnetici intensi. Il gas è così caldo che da un lato sono ionizzati, il che significa che il nucleo di idrogeno viene separato dal suo singolo elettrone e secondariamente raggiungono tali velocità, possono scontrano e unire a verificarsi nel caso del progetto ITER elio e un neutrone.
La fusione fredda esegue lo stesso tipo di reazione di fusione, ma in un solido e senza radioattività. L'idea è quella di confinare entro lo spazio tra i due atomi di metallo di atomi di idrogeno per costringerli a reagire. Quando viene prodotto due atomi di deuterio fusibile ed elio, gas molto innocuo che viene utilizzato per gonfiare i palloncini! Infatti, il fenomeno è molto più complesso e articolato di quello. Nel corso degli ultimi quindici anni si è scoperto che le reazioni molto particolari e sconosciute che si verificano nei materiali pagano idrogeno o suoi isotopi. Non solo è stato dimostrato che si potrebbe fare la fusione fredda, ma gli scienziati hanno dimostrato che le reazioni collaterali e la trasmutazione nuclei della fissione potrebbero verificarsi.
Questi fenomeni non sono l'eccezione. Un intero campo della fisica è aperto. Siamo agli albori di una nuova scienza le cui conseguenze sono assolutamente imprevedibili, in senso buono. Le applicazioni sembrano enormi: la produzione di energia pulita (senza scorie radioattive, gas serra), il trattamento di rifiuti di ogni tipo: metalli radioattivi e pesanti. Un altro pezzo di scienza è ora aperto. Questo è ciò che noi oggi chiamiamo le reazioni nucleari in materia condensata.
Questa nuova linea di ricerca è ancora nella sua infanzia. Dopo oltre sedici anni di lavoro, siamo sicuri di una cosa: v'è infatti un fenomeno nuovo che era passato tra le fessure fino ad ora. Con contro noi non sappiamo ancora quale teoria è in grado di spiegarlo. Sono già molti presumibilmente spiegare il fenomeno. Si va dal più classico al assiemi meccanica quantistica neutroni, la vibrazione della rete metallica di nuove disposizioni atomiche di monopoli magnetici e molti altri.
Gli scienziati che lavorano nel campo in quindici paesi e incontrare regolarmente.
In Russia, v'è un incontro annuale che riunisce molti dei russi 29 laboratori che lavorano in questo campo.
In Italia, ogni due anni si svolge ad Asti molto informale incontro internazionale un aggiornamento su questo lavoro.
In Giappone una società appreso è stato creato che porta il lavoro giapponese in questo campo.
Infine, su base regolare, quasi ogni anno si tiene una conferenza internazionale: la Conferenza internazionale sulla fusione fredda, la Conferenza internazionale sulla fusione fredda. ICCF11, l'undicesima si è svolta a Marsiglia da 29 di ottobre a 5 di novembre 2004. I ricercatori di 170 di 20 hanno partecipato a questa conferenza diversi paesi. La conferenza ha avuto inizio domenica 29 di ottobre con una giornata di formazione sulla fusione fredda per specialisti, ma anche per nuove persone nel settore e che vogliono conoscere le basi di questa specialità. Martedì scorso 2 la conferenza si è tenuta presso la Facoltà di Scienze di Luminy, aperta a tutti gli scienziati che lo desideravano. Finalmente la settimana si è conclusa con una conferenza stampa per riviste scientifiche, ma anche per i media mainstream.
L'ultima conferenza, ICCF12, tenutasi in Giappone da novembre a 28 2 2005 dicembre.
La prossima sarà nel mese di giugno 2007 in Russia.
Mi sembra opportuno in un momento in cui l'energia diventa uno sforzo globale per fornire queste informazioni per l'attenzione del pubblico, e di annunciare che a esistere percorsi diversi da quelli noti. Nulla è stato ancora risolto, ed esistono che altre possibilità. Non è solo il petrolio, il gas, le turbine eoliche e nucleari. Forse in pochi anni se ci diamo i mezzi un'altra fonte di energia inesauribile e pulita sarà a disposizione di tutti.
Rapporti ICCF12 "Conferenza internazionale sulla fusione fredda"
ICCF10
ICCF 9
