La macchina che trasforma la plastica in carburante passa il secondo
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 660
- iscrizione: 01/12/09, 00:20
- x 423
Articolo molto interessante, con una soluzione che sembra davvero buona ...
https://www.20minutes.fr/magazine/25832 ... superieure
Ri: La macchina che trasforma la plastica in carburante passa il secondo
Non so se sia davvero "low tech", ma è comunque "alto prezzo" per una macchina dopo tutto piuttosto modesta. Parlando con i paesi impoveriti, potrebbe bloccarsi rapidamente ...
Sarebbe interessante sapere quanta elettricità * consuma questo bazar, perché è ancora necessario iniziare la pirolisi.
L'idea rimane seducente, ma questa crisalide si trasformerà in qualcosa di concreto?
* Nel video promozionale, si afferma che la macchina non richiede elettricità, quindi perché è dotata di un filo?
- post: 9846
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Ahmed ha scritto:Non so se sia davvero "low tech", ma è comunque "alto prezzo" per una macchina dopo tutto piuttosto modesta.
L'iniziativa in sé è encomiabile, ma ho ancora grossi dubbi sui rendimenti di conversione avanzati ..... sono disposto ad "ammettere" (questo è essere al vento) che il petrolio Le aziende chimiche globali sono idiote e / o corrotte, ma se potessimo riciclare la plastica usata in carburante con rendimenti come questo, rimarrebbero nella nicchia per molto tempo piuttosto che cercare di riciclare faticosamente la plastica in plastica.
Per Amhed:
-Lo 50000 € annunciato è se avessi capito correttamente che una macchina elaborasse 60kg / batch, non la macchina 1 2kg che vediamo nel video.
- anche se è "low tech", per quanto riguarda l'alimentazione, devono esserci dei sensori, processori ed elettrovalvole da alimentare, non è necessariamente un consumo significativo, ma qui sono benevolo!
- post: 13726
- x 1526
La pirolisi in un involucro isolato termicamente può essere efficiente dal punto di vista energetico. Con i rifiuti di plastica compatti prima del trasporto, potrebbe essere redditizio.
Possiamo fare il test http://lowtechlab.org/wiki/Pyrolyseur_de_plastique
- post: 9846
- x 2678
izentrop ha scritto: Con i rifiuti di plastica compatti prima del trasporto, potrebbe essere redditizio.
Non capito ..... Né il fatto che i rifiuti vengano compattati o meno prima del trasporto, né il fatto che significherebbe che "potrebbero essere redditizi"?
izentrop ha scritto:Possiamo fare il test http://lowtechlab.org/wiki/Pyrolyseur_de_plastique
Penso che i laboratori universitari o industriali abbiano mezzi un po 'più sofisticati rispetto ai secchi 3 o 4, anche di metallo, sulla spiaggia!
Ben, che dice la pirolisi, dice che è necessario riscaldare. Parlano ancora di 400 ° C, che è il doppio di quello che serve in un forno per grigliare un pollo! Non è la plastica a pirolizzare che viene utilizzata per riscaldare, altrimenti non ci sarà molto all'uscita.
Strano che questo non sia nemmeno menzionato ...
Quanto è strano il fatto che mettiamo un polietilene - quindi un alchene polimerizzato - e senza idrogeno, otteniamo un alcano (saturo) ??? Perché la benzina è una miscela di alcani, ottani, eptani, ecc ... Chimicamente, c'è qualcosa che non va. Hai bisogno di idrogeno per rompere i polimeri e ottenere un prodotto saturo.
Fortunatamente, la plastica non ha un'elevata massa termica, quindi ciò non significa che non sia giocabile. Ma potrebbero essere ancora chiari per essere credibili!
O qualcuno può pedalare?
Bene, mi conosci: scettico per natura. Vi lascio ... Vedremo se negli anni 3 ne parliamo ancora. O se come per la strada solare, era solo una bella idea succhiare sovvenzioni e sponsor ...
- post: 9846
- x 2678
Did67 ha scritto:O qualcuno può pedalare?
Sei decisamente indecrotabile!
Cerco di esprimere il più diplomaticamente possibile alcuni dubbi su ciò che viene annunciato in un video di Youtube e atterri con le tue grandi zanne! Beh, penso che sostanzialmente siamo praticamente d'accordo ...
Ho detto: "scettico per natura ...".
Da lì, a che serve la diplomazia se si tratta di porre una o due domande. Non insulto nessuno: i promotori non dicono nulla su come si scaldano. Il BA BA di un test è lo stesso di mettere un contatore elettrico per vedere qual è il rapporto tra l'energia "petrolio" che esce dall'impianto e l'energia elettrica che vi entra (l'elettricità è una merce). raro in molte zone!).
Non riesco a immaginare che non lo abbiano fatto.
Allora perché la pletora di cifre su "cosa viene fuori" e niente su cosa "entra" ???
Che ne dici di una parola sulla "chimica" della pirolisi. Nel mio forno, la pirolisi è la brutale distruzione di molecole (principalmente grasso), che vengono rilasciate come gas. Restano pochi minerali, che puliamo con una spugna ... io ho i grassi saturi; Lo ossido in CO², lì capisco ... È l'operazione più golosa del mio forno!
Quindi sì, mi rende sospettoso.
Da lì, niente diplomazia. "Sono morto e fortunatamente sono ancora vivo!" - perché dovrei essere un diplomatico? Troppo tardi !
- post: 9846
- x 2678
Did67 ha scritto:Quindi sì, mi rende sospettoso.
E hai ragione!
Soprattutto dal momento che ciò che esce da questa macchina, a parte i volumi e i rendimenti su cui possiamo avere dei dubbi, non è diesel e benzina, sono alcune piccole cose indeterminate, che sicuramente sembrano diesel e benzina in termini di temperatura di condensazione. Se è solo per riscaldare qualcosa, dovrebbe farlo, se per alimentare un motore un po 'moderno ho dei dubbi ...
Se non ricordo male, la temperatura di pirolisi mi sembra davvero troppo bassa per sperare di ottenere combustibili di qualità, solo una "cosa" che brucia ...
- 12 réponses
- 918 Visto
messaggio dernier da vecchio
10/12/23, 14:57Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 204 réponses
- 24413 Visto
messaggio dernier da Obamot
20/02/21, 00:27Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 58 réponses
- 24660 Visto
27/02/18, 17:19Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 57 réponses
- 36168 Visto
messaggio dernier da RealWheel
29/03/18, 00:06Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 46 réponses
- 38375 Visto
messaggio dernier da Janic
29/07/17, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 112
