Se i miei ricordi sono affidabili, il primo brevetto del sistema risale al periodo spaziale,
Si supponeva che gli astronauti indossassero scarpe magnetiche con un rapido distacco e consumando energia,
era LA soluzione.
Ora ti dico se questo dà origine a estensioni al puro sollevamento, in questa forma, non lo so.
Nei cantieri di demolizione o presso i rivenditori di rottami ci sono elettromagneti di sollevamento che possono utilizzare questa tecnologia.
Per ragioni di sicurezza evidente, è molto meglio.
Ma non ho riferimenti sui brevetti, quindi potrebbe essere interessante disegnare il trucco.
A + + +
PS: il tuo film è ben fatto
Controversia tecnica sulla deviazione dei campi di un magnete
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
grazie
grazie quarzo,
[Url] http://www.flynnresearch.net/technology/PPMT%20Technology.htm
[/ Url]
gli studenti mi hanno trovato questo, apparentemente recente il concetto ...
Sono in procinto di rifare il mio "elettro, magnete permanente" con tutti i parametri ottimizzati che vedremo o alla fine se è redditizio !!
Farò un ottimo video su youtube dei miei test ... può sempre interessare qualcuno a farlo di nuovo ... anche se è già visto!
Buona fortuna a te
Padawan
[/ Url]
Buona fortuna a te
Padawan
Ritorno al futuro
Ah sì, conosco il sistema Flynn, cadrai anche su Hildenbrand,
Entrambi pensano di poter produrre motori sovra-unità.
I brevetti ci sono
http://v3.espacenet.com/publicationDeta ... cale=fr_EP
Ho fatto un sacco di lavoro sulle simulazioni,
si scopre che se non rispettate esattamente le sezioni di ferro, andate nel muro,
a quanto pare non ne parla troppo nel brevetto, mentre è un punto essenziale.
A + + +
I brevetti ci sono
A + + +
cappello
Cappello !!
grazie per tutti questi brevetti .... tra l'altro recenti!
ma perché allora così tante persone pensano o hanno fatto motori su "potenti" per dir loro ma, vorrei sapere se ci sono feedback da esperienze e se abbiamo davvero qualche guadagno (meccanico ?, elettrico?) .... ???
ma mi piace molto questo concetto e vedrò con altre esperienze
se il flusso deflesso può costituire un interessante generatore di corrente
(resa!) ma ho dei dubbi !! perché anche con l'impulso la potenza assorbita e la potenza utile non saranno necessariamente identiche!
ma è un sistema che funziona per molte applicazioni ... !!!
qual è stata la tua sfida per voi Quartz?
Grazie al quarzo
Grazie al quarzo
Ritorno al futuro
Bonsoir à tous,
Beh, non so perché queste persone annunciano le cose e alla fine non mostrano nulla.
Quel che è certo è che le simulazioni statiche sono molto chiare,
Se rispettate le sezioni cambia molto bene.
Ti do le simulazioni per le indicazioni, No. 1, No. 2, No. 3
Rispettivamente puoi vedere un simu con magnete, ma senza corrente nella bobina.
I magneti sono di grado 40 al neodimio,
quindi versione 3A in una bobina di 100 giri e senza magneti,
e per finire la stessa corrente la stessa bobina con il pellet.
ha dimenticato 1 traferro decimo di millimetro.
E per divertimento da vedere là et là
A + + +
A + + +
bravo!
bene! bene!
e i risultati sono? cosa hai ottenuto? Stai cercando di montare il sistema come un generatore?
interessante ... buon lavoro!
Ritorno al futuro
Non sto andando oltre i test dinamici,
Ho fatto una serie di misurazioni per valutare il FCEM in modalità commutata,
Dato che il disco era cattivo, non ho intenzione di proseguire su questa pista.
Ho lavorato su un concetto di alternatore di commutazione del flusso, utilizzando magneti permanenti, visibile su una pagina perso.
Faccio affidamento sull'aiuto del ferromagnetismo per aiutare il movimento,
Il FCEM avrà molta più difficoltà ad opporsi alla rotazione di un rotore magnetico di dimensioni minime.
Alla fine, spero.
Quindi, nel contesto dello spostamento del flusso magnetico, sto studiando il concetto MPI,
Il brevetto di riferimento è la.
Questa forma di realizzazione dà un risultato inaspettato alla simulazione.
Sempre è che il flusso non si muove facilmente da una parte e che quando si muove non taglia i driver in senso buono.
che provoca l'induzione dei conduttori alternativamente nella direzione opposta.
Nessun risultato di induzione
Sviluppo un design più coerente ma soprattutto più accessibile, rispetto ai mezzi di realizzazione che possiedo.
L'ultima simulazione progettata mostra un buon rapporto in ogni modo.
Corretta la corrente di deflessione per pochi giri, direzione di induzione perfettamente controllata.
se questa formula non funziona, avrei potuto andare avanti senza rimpianti.
A + + +
Alla fine, spero.
A + + +
Quartz bravo alle tue esperienze
Congratulazioni quarzo!
Grazie alle tue esperienze! Ho appena dato la tua pagina di simulazione personale agli studenti e vediamo se possiamo calcolare qualche rendimento dalle tue idee (o forse hai già realizzato un'idea nella vita reale) hai qualche idea sul rendimento dopo aver "bypassato" il FCEM?
è maggiore o uguale all'efficienza di un alternatore di corrente?
Ho esaminato i brevetti !!! ma niente in teoria e calcolo di campi ed energia elettrica .... bilancio e rendimenti ..... strano che si possa brevettare qualsiasi cosa senza calcoli e feedback seri "... internet tutto non è chiaro !!
Congratulazioni ancora per le tue esperienze!
buona fortuna
A ++
buona fortuna
A ++
Ritorno al futuro
Bonjour à tous,
salut Padawan
No, non ho ancora fatto una valutazione del rendimento,
Non ho un simulatore sufisamente potente per farlo tramite computer,
Devo costruire un modello, ma al momento sono sopraffatto dal lavoro.
E poi casualmente passo sempre più tempo a rispondere alle domande sulle mie fantasie.
Per quanto riguarda i brevetti, infatti, riguarda l'implementazione di mezzi per ottenere un risultato.
è per questo che sta accadendo che i candidati non si stiracchiano troppo sul vero scopo che perseguono.
Classificano un risultato un po 'vago e basta.
Tornerò ai modelli quando è più tranquillo.
A + + +
PS: non mandare i tuoi studenti nel muro comunque!
salut Padawan
A + + +
Nessun commento !
http://www.youtube.com/watch?v=SUWMu_Pu4y4
almeno sperimentiamo qualcosa che funziona ed è facile da fare
Ritorno al futuro
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 84
