Wheel Worcester
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
+ 1 Hydraxon
Essere un premio Nobel non impedisce di dire assurdità ....
Anche meditare.
Tagor ha scritto:
forse potremmo meditare su questa frase
del Premio Nobel Werner Heisenberg
Anche meditare.
- highfly-addict
- post: 757
Per dire sciocchezze, a volte.
Ma attribuire erroneamente frasi come una cattiva argomentazione dell'autorità, o lasciare il loro contesto in un modo che dimostra che non abbiamo capito nulla in senso originale, molto più spesso!
Il peggiore è Einstein, naturalmente: ogni frase sulla scienza il cui autore è stato dimenticato viene attribuita a Einstein.
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 02/02/10, 17:32
sistema semplice da testare per harry
Ho letto questo file con grande interesse.
Il proto harry è troppo complicato da raggiungere.
Sarebbe più facile costruire qualcosa di molto semplice e "fuori linea" per dimostrare che il sistema non può funzionare, nonostante le apparenze:
Prendi una ruota con raggi 4, alla fine di ogni raggio è fissato un martello o più esattamente una massa. Questa massa è articolata e fissata al raggio con un sistema di nottolini che fa sì che la massa possa girare solo in una direzione. Ogni massa si trova quindi in una posizione identica quando ruota la ruota: ogni massa è inclinata e fa ruotare la ruota nella direzione di senso orario. Sul lato destro, la massa è più lontana dall'asse di rotazione che a destra.
Quindi, non girare o girare ???
Non girerà!
Nessun desiderio di spiegare perché e impantanarsi in un dibattito senza fine!
Chi crede che girerà dovrà solo fare un prototipo se ha tempo da perdere!
Ho provato tutto e invano!
Alain
Alain
- Capisco econologic
- post: 183
- iscrizione: 18/03/08, 14:30
Bonjour à tous,
Cito Capt_Maloche:
Potrei sbagliarmi, ma una somma di forza negativa significa che esiste una forza nel senso opposto, no?
Potresti dire energia negativa, il che significa che se metti la ruota in movimento, perderà energia fino a quando non tornerai a quel possesso iniziale, fermalo.
Ma se usi la parola forza, allora penso che la ruota gira ma nella direzione opposta.
Attenzione, non dico nulla, vorrei solo avere delle spiegazioni su ciò che hai indicato.
Mi piacerebbe creare un proto, solo per vedere cosa darà ... ma vista la precisione che deve avere, non ho il budget per quello.
Cito Capt_Maloche:
puoi vedere da te che la somma delle forze è zero e che in movimento è decisamente negativa.
- 19812 Visto
messaggio dernier da jean1789
12/11/13, 19:20Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
