Memoria effetto sulle batterie agli ioni di litio, LiFePO4 provato ...
Varie esperienze fatte da membri del forums riguardante in particolare i piccoli elettrodomestici e la gestione energetica.
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 30/04/13, 00:00
L'intera industria delle batterie aveva giurato di no!
Questo sarà di interesse per Citro, NLC, Remundo e te!
Come è sempre stato suggerito qui, ho sempre sospettato Li-on di un effetto memoria:
Obamot ha scritto:[...] "spesso diciamo che non dovremmo scaricare o caricare a fondo il Li-on .... Che non ci sia nemmeno interesse a scaricarli al loro livello più basso , poiché non hanno alcun effetto memoria, ecc ...
Si scopre che alcuni dei pacchetti Li-on più costosi che abbia mai usato (Apple Minolta e Sony) sono quelli che stavo scaricando alla velocità minima raccomandata che è durata più a lungo (ma non sono mai riuscito a superare 4 anni in situazione di cariche / scariche di rifiuti).
Quindi di nuovo, dalla teoria alla pratica "[...]
https://www.econologie.com/forums/post238944.html#238944
Esperienze personali non valide, perché non supportate da prove scientifiche pensate!
Eppure ripetuti esperimenti sul campo e dubbi confermati in seguito dall'opinione informata del nostro chimico. Come promemoria:
Obamot ha scritto:
Obamot ha scritto:
Citro ha scritto:
Obamot ha scritto:Ma qualcosa mi dà fastidio. Ho sentito che il Li-on non si comporta allo stesso modo e avrà una durata quasi programmata indipendentemente da quanto spesso lo usi. L'ho notato => ~ 2 anni e mezzo.
Ti stai sicuramente riferendo alle batterie dei telefoni cellulari. Ci sono enormi disparità a seconda del marchio e soprattutto delle modalità d'uso ... Puoi telefonare molto con discariche pesanti e ciclismo profondo.
Alcuni potrebbero essere individuati da altri utenti perché hanno scoperto che scarichi relativamente avanzati ma non completi di Li-on e similmente con NiMh li farebbero durare più a lungo. Ne faccio parte anche se so che le prescrizioni dicono che non dovrebbe essere fatto poiché non avrebbe più effetto dell'effetto memoria (come con il NiCad) ... i fatti ci sono ... Soprattutto se sono usati frequentemente. Ecco alcuni indizi:
Obamot ha scritto:in linea di principio le batterie "vorrebbero" essere caricate / scaricate continuamente. Così usato, mi sembra che ciò spiegherebbe perché sarebbero durati più a lungo.
Per quali tipi di dispositivi ho provato questo? PC, rasoi, fotocamere reflex, tel. telefoni portatili, wireless domestici, tutti con batteria di dimensioni standard (AA, AAA) o no ... e cosa ne so.
E in particolare l'esempio opposto: batterie completamente fusillées perché le avevo usate senza tenere conto di alcun ciclo di carica / scarica? Orienteè questo il motivo (relativa regolarità dei cicli di carica / scarica) che lo farebbe durare più a lungo e che potremmo confonderci? Non lo so
Ma questo punto debole delle batterie che non si usano per periodi di tempo variabili è il punto centrale che mi farebbe interessare un veicolo a propulsione aerea, che teoricamente non soffrirebbe di questo tipo di vincoli / problemi (alla fine perderebbe parte della sua carica d'aria, ma senza intaccare la "vita" del sistema di accumulo, come nel caso delle batterie convenzionali). Dico teoricamente perché per il momento non è ancora in vendita nulla di convincente (non prima del 2013 alle ultime novità ...).
Anche se è solo la mia esperienza e opinione personale ... ne dubito tra gli utenti rari sono quelli che sono totalmente soddisfatti delle batterie che usano considerando che dovrebbe essere la regola da tempo ... (lo dico con coerenza nella durata dell'uso) e sono sicuro che, a parte quelli a cui non importa perché non guardano le spese o coloro che sanno per esperienza professionale che tipo dovrebbe o non dovrebbero comprare, gli utenti lambdas sono un po 'condannati a cambiare più e più volte con più o meno felicità, ma alla fine sempre con la stessa delusione alla fine.
Differenza di prestazione laterale da un modello all'altro Ho provato tutto [...] (e dico che i marchi più famosi lambda, non farebbe quasi alcuna differenza) Ammetto che tu 'In generale non avrei mai creduto a ciò che mi sarebbe stato detto sulla longevità delle batterie / accumulatori se non avessi provato. Quindi fermiamo le insalate sui produttori, che difendono il loro prato, la maggior parte di loro è soggetta a leggi di mercato molto severe che devono vincolarle da tutte le parti ad alcune cose non molto chiare ...
Questo è ciò che il nostro chimico ci ha rivelato come pratiche commerciali comuni:
I marketer discutono "nuovi tipi" e R&S in prima linea in un'ottica di miglioramento costante. Ogni volta, è vero, vediamo che le ultime versioni sono un po 'meno pessime delle precedenti ... Ma poiché l'innovazione non avanzerebbe alla stessa velocità che il rinnovo del ciclo del prodotto non consentirebbe realmente che avvenga. fare (la chimica non fa miracoli soprattutto prima del periodo estivo o durante le vacanze di Natale ... lol) all'inizio vedremmo un miglioramento delle prestazioni, quindi i produttori cambierebbero la formula interna e / oi componenti delle batterie per loro. per rendere meno efficiente in modo artificiale ... Per rifare il colpo "della novità" in tempi buoni, con di nuovo la formula "chi è meglio". Tanto più che consentirebbe loro di inserire all'interno dei componenti meno costosi durante un periodo di “pausa” ...
Nel frattempo saremmo blusi credendo nella consistenza dei prodotti [...]
https://www.econologie.com/forums/post185879.html#185879
E ora arriva l'annuncio che sbatte come un tuono ...
Tsuyoshi Sasaki, Yoshio Ukyo, Petr Novak Nat. Materiale, pubblicazione online avanzata, pubblicato 14 aprile 2013 ha scritto:Effetto memoria in una batteria agli ioni di litio
Batterie al nichel-cadmio e nichel-metallo-idruro. Se queste batterie vengono ricaricate ripetutamente dopo essere state scaricate, possono essere facilmente utilizzate. Le batterie agli ioni di litio, al contrario, sono considerate prive di effetto memoria. LiFePO4 - uno dei materiali utilizzati per l'elettrodo positivo nelle batterie agli ioni di litio - che appare già dopo un solo ciclo di carica e scarica parziale. Caratterizziamo questo effetto memoria di LiFePO4 e spieghiamo la sua connessione al modello di carica / scarica particella per particella. Questo effetto è importante per la batteria, può essere utilizzato per ridurre il consumo di energia delle batterie.
Fonte: http://dx.doi.org/10.1038/NMAT3623
Diagrammi in piccolo, ma possiamo comprare l'articolo.
Convalidato e rilevato dall'Istituto Paul Scherrer:
http://www.psi.ch/
E messo sul sito ufficiale della Confederazione elvetica:
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=48489
Prof. Dr. Petr Novák, capo della sezione di stoccaggio elettrochimico Istituto Paul Scherrer, 5232 Villigen PSI, Svizzera, 14.04.2013 ha scritto:Un effetto memoria scoperto anche nelle batterie agli ioni di litio
Le batterie agli ioni di litio sono batterie di potenza utilizzate per immagazzinare l'energia di molti dispositivi elettronici disponibili in commercio. Possono immagazzinare una quantità significativa di energia per un volume e un peso relativamente piccoli. Inoltre, e fino ad ora, hanno avuto la reputazione di non essere sensibili all'effetto memoria. Ecco come gli esperti si riferiscono a una potenziale deviazione della batteria, quest'ultima è causata quando la batteria non è completamente carica o scarica. Il risultato è che l'energia immagazzinata è disponibile solo parzialmente e non è più possibile effettuare una stima affidabile dello stato di carica della batteria. I ricercatori del Paul Scherrer Institute (PSI) e i loro colleghi del laboratorio di ricerca Toyota in Giappone hanno ora identificato un effetto memoria in un tipo diffuso di batteria agli ioni di litio. Questa scoperta è di particolare importanza in vista dell'imminente arrivo delle batterie agli ioni di litio nel mercato dei veicoli elettrici. Il loro lavoro appare oggi sulla rivista Nature Materials.
Anche se non sono "perfetti" come vorrebbe far credere la pubblicità, molti dei dispositivi che utilizziamo ogni giorno e che attingono energia da una batteria, spesso hanno una sorta di "memoria" . L'utente, che ricarica regolarmente e con cautela il suo rasoio o lo spazzolino elettrico prima che la batteria sia completamente scarica, rischia una brutta sorpresa dopo il fatto. La batteria sembra infatti notare che è stata presa solo una parte della sua capacità specifica, in modo che un giorno si fermi per ricordare che può fornire più energia. Gli specialisti quindi parlano di "effetto memoria"; ciò si verifica quando il potenziale di ciclo della batteria diminuisce nel tempo a causa di cicli di carica / scarica incompleti. In altre parole, anche se la batteria ha ancora la carica disponibile, il potenziale che fornisce in un determinato momento è troppo basso per far funzionare il dispositivo. L'effetto memoria ha quindi due conseguenze negative: da un lato, riduce la capacità di memoria disponibile della batteria; e, d'altra parte, la correlazione tra potenziale ciclico e stato di carica viene spostata, quindi lo stato di carica non può più essere determinato in modo affidabile. L'effetto memoria sono le ben note batterie al nichel-cadmio e al nichel-metallo idruro. Per le batterie agli ioni di litio che hanno iniziato a essere commercializzate nei primi anni di 1990, l'esistenza di un tale effetto è stata tuttavia esclusa finora. A torto, come dimostra questo nuovo studio.
Conseguenze dell'effetto memoria per il veicolo ibrido ed elettrico
L'effetto memoria accompagnato dalla sua anomala deviazione del potenziale nel ciclismo è stato identificato in uno dei materiali più comunemente usati come un elettrodo positivo di batterie agli ioni di litio: litio ferro fosfato (LiFePO4). Nel caso del litio ferro fosfato, il potenziale rimane invariato per gran parte del ciclo di carica / scarica. La minima differenza nel potenziale della batteria potrebbe quindi essere interpretata erroneamente come un cambiamento significativo nello stato di carica. Tuttavia, nel presente caso, poiché lo stato di carica della batteria è determinato dal potenziale nel ciclo, una deviazione molto piccola del potenziale può portare a un significativo errore di stima dello stato di carica. L'esistenza di questo effetto memoria è particolarmente importante in vista dell'imminente arrivo delle batterie agli ioni di litio sul mercato dei veicoli elettrici. Questo effetto inciderebbe in particolare sui veicoli ibridi, poiché in normali condizioni d'uso questi veicoli subiscono molti cicli parziali di carica / scarica. Il motore, in questi veicoli, si trasforma in un generatore e carica la batteria ad ogni frenata. Quest'ultimo si scarica normalmente solo parzialmente e assiste il motore durante le fasi di accelerazione. I numerosi cicli successivi di carica / scarica che seguono portano a effetti di memoria isolati che si accumulano per creare un effetto memoria significativo, come mostrato in questo nuovo studio. Ciò induce una scarsa stima dello stato di carica della batteria, nel caso in cui lo stato di carica sia stimato da un software basato sul valore corrente del potenziale.
Le cause dell'effetto memoria
La ricerca sulle cause dell'effetto memoria, come la carica e la scarica delle batterie, è stata studiata a livello microscopico. Il materiale dell'elettrodo - in questo caso il litio ferro fosfato (LiFePO4) - è composto da una moltitudine di particelle della dimensione di pochi micron, che vengono caricate e scaricate una dopo l'altra. I ricercatori si riferiscono a questo modello di carica / scarica chiamato "modello multi-particella". La carica quindi procede particella per particella e comporta la delitiazione. Una particella completamente carica quindi non contiene più litio ed è composta solo da fosfato di ferro (FePO4). Al contrario, la scarica consiste nella reazione inversa, gli atomi di litio reagiscono nuovamente con il materiale dell'elettrodo in modo che il fosfato di ferro (FePO4) diventi fosfato di litio ferro (LiFePO4). Le modifiche al contenuto di litio, che sono associate agli stati di carica / scarica, comportano una variazione del potenziale chimico di ciascuna particella, cambiando così il potenziale della batteria. Tuttavia, la carica e la scarica non sono processi lineari. Pertanto, durante la carica, il potenziale chimico aumenta man mano che la delitiazione procede. Ma poi, la particella raggiunge un valore critico del suo livello di litio (e quindi del suo potenziale chimico). A questo punto si verifica una ripida transizione: le particelle perdono molto rapidamente gli ioni di litio rimanenti, ma il loro potenziale chimico non cambia. È proprio questa transizione che spiega il fatto che il potenziale della batteria rimane praticamente invariato per una lunga parte del ciclo (plateau del potenziale).
Particelle di litio "ricche" o "povere"
L'esistenza di questa potenziale barriera è cruciale per la comparsa dell'effetto memoria. Una volta che le prime particelle lo hanno attraversato e non contengono più litio, le particelle che compongono l'elettrodo vengono divise in due gruppi. In altre parole, esiste una netta separazione tra particelle ricche di litio e particelle poveri di litio (vedi illustrazione). Se la batteria non è completamente carica, rimangono numerose particelle ricche di litio, che non hanno attraversato la potenziale barriera. Ma queste particelle non rimangono a lungo in questa barriera perché il loro stato è instabile in queste condizioni; "scivolano all'indietro" quindi "lungo la pendenza della curva di carica / scarica", il che significa che il loro potenziale chimico diminuisce. Anche quando la batteria viene nuovamente scaricata e tutte le particelle ritornano alla potenziale barriera, questa divisione rimane in due gruppi. E qui sta il punto cruciale dell'effetto memoria: durante il successivo processo di carica, è il primo gruppo (quello delle basse particelle di litio) che attraversa la barriera, mentre il secondo gruppo (particelle ricche di litio) litio) rimane "in ritardo". Perché questo gruppo "ritardatario" attraversi questa barriera, deve aumentare in modo imperativo il suo potenziale chimico, e questo è precisamente ciò che provoca la caratteristica sovratensione dell'effetto memoria ("gobba" visibile nell'illustrazione). L'effetto memoria è quindi la conseguenza della divisione della popolazione di particelle in due gruppi, con contenuti di litio significativamente diversi. Queste particelle devono quindi attraversare la potenziale barriera una dopo l'altra. La sovratensione, con la quale l'effetto diventa visibile, corrisponde al lavoro aggiuntivo che deve essere fornito dalle particelle latenti che sono state bloccate dalla potenziale barriera dopo una carica incompleta.
Aspetta che la memoria svanisca
Il tempo che intercorre tra la carica e la scarica della batteria svolge un ruolo importante nel determinare lo stato della batteria al termine di questi processi. La carica e la scarica sono processi che influenzano l'equilibrio termodinamico della batteria; ma questo equilibrio può essere ripristinato dopo un certo lasso di tempo. I ricercatori hanno scoperto che quando quest'ultimo era abbastanza lungo, l'effetto della memoria veniva cancellato. Ma secondo il "modello multi-particella", questa cancellazione avviene solo in determinate circostanze. L'effetto memoria scomparirebbe solo se si attende a lungo dopo un ciclo composto da una carica parziale, seguito da una scarica completa. In questo caso, i due gruppi di particelle sono certamente sempre separati dopo lo scarico completo, ma si trovano tutti sullo stesso lato della potenziale barriera. La divisione scompare quindi, poiché le particelle tendono verso uno stato di equilibrio, dove hanno tutti lo stesso contenuto di litio. D'altra parte, l'effetto memoria viene mantenuto dopo un carico parziale e prima della scarica incompleta. In questo caso, le particelle si trovano su entrambi i lati della potenziale barriera e ciò impedisce un ritorno alla divisione delle particelle "a basso litio" e "ricche di litio".
Secondo Petr Novák, direttore della sezione di immagazzinamento dell'energia elettrochimica presso il PSI e coautore della pubblicazione, questo studio cancella un malinteso di vecchia data: "Per quanto ne sappiamo, nessuno studio ha cercato modo mirato un effetto memoria nelle batterie agli ioni di litio ", afferma. "Fino ad ora, era semplicemente supposto che un tale effetto non si fosse verificato. Questa conclusione, alla quale i ricercatori sono giunti, afferma, è dovuta a un mix di speculazioni e diligenza, che è spesso fruttuoso nella ricerca: "La nostra scoperta deriva da una combinazione di domande critiche e osservazioni dettagliate. "Continua il ricercatore. "L'effetto è minuscolo: la differenza rispetto al livello del potenziale è solo di pochi millesimi. Ma l'idea decisiva era quella di cercare questo effetto. Nei test convenzionali della batteria, vengono eseguiti cicli completi di carica / scarica, non cicli incompleti. Per porre la domanda sulle conseguenze di un carico parziale, tale era il genio necessario. Questa nuovissima scoperta, tuttavia, non si ferma all'utilizzo di batterie agli ioni di litio. È perfettamente possibile che un adattamento intelligente del software, all'interno del sistema di gestione della batteria, sia sufficiente per rilevare questo effetto e prenderlo in considerazione nel tempo, sottolinea Petr Novák. Se un tale adattamento può funzionare, l'effetto memoria non ostacolerebbe l'uso sicuro delle batterie agli ioni di litio nelle auto elettriche. La palla è ora nel campo degli ingegneri: sta a loro trovare il modo giusto di gestire la memoria delle batterie.
Secondo il "modello multi-particella" qui descritto, durante la carica e la scarica della batteria, le particelle avanzano una dopo l'altra. Per particella, intendiamo qui una specie di "grano". In altre parole, il materiale (LiFePO4) non si presenta in un unico pezzo: è composto da una moltitudine di granuli, in cui la struttura cristallina è nominalmente sempre la stessa; ma questi grani presentano minuscole differenze di dimensioni, forma o orientamento cristallografico. Questa è semplicemente la descrizione dell'aspetto di una polvere. In un linguaggio specializzato, parliamo di "cristalliti". Il tutto può essere descritto come un allineamento di piccoli cubi all'incirca della stessa dimensione, in cui ognuno è leggermente orientato in base ai vicini, il che significa che i cubi non hanno tutti lo stesso orientamento, mentre tutti hanno lo stesso orientamento. stessa struttura cristallina (la loro forma cubica).
Enjoy ...!
Vedi anche l'inizio della discussione qui: https://www.econologie.com/forums/electrique ... 10540.html
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 30/04/13, 10:56
: Arrowu: Ovviamente la notizia mi ha raggiunto. :D
Non è sorprendente.
Ricordo la mia sorpresa visitando il Laboratory of Condensed Chemistry presso l'IMCB di Bordeaux.
I ricercatori che osservano il cuore della materia vedono i notevoli cambiamenti strutturali che si verificano su ogni carico / scarico.
Vedono soprattutto che, ciclo dopo ciclo, la materia non ritorna esattamente nel suo stato iniziale.
Quindi, per gli scienziati, il degrado è "veloce".
Quando ho chiesto loro cosa ne pensassero di NiCd, erano ancora più pessimisti riguardo alla longevità di questa coppia elettrochimica ...
Ho risposto che questa mediocre longevità ci è sembrata soddisfacente perché abbiamo guidato quotidianamente per anni su veicoli usati molto usati dai loro primi utenti e che ci hanno permesso un uso adeguato.
Le batterie della mia 106 sono 2000, la uso quotidianamente da più di 4 anni e più di 45.000 km (l'auto a più di 70.000 km) e hanno iniziato a rinunciare al fantasma da 6 mesi, ovvero 12 anni di servizio , questo è corretto per la tecnologia "inaffidabile". : Lol:
Sì, eseguirà il ciclo delle batterie per mantenerle al meglio, non è un problema in sé.
Basta installarlo nel design del veicolo in quanto ci sono caricabatterie che hanno la funzione di scaricatore prima di iniziare una carica.
Per molti usi, il ciclismo si verificherà naturalmente se la capacità delle batterie corrisponde alla distanza percorsa quotidianamente.
Se usiamo solo un terzo o un quarto della capacità della batteria su base giornaliera, non è più un uso econologico, significa che abbiamo "investito" dal 60 al 75% di capacità non necessaria . Questo si chiama rifiuto, ed è controproducente perché aumenta il costo di acquisto e di utilizzo del veicolo.
Insomma, non c'è problema, ci sono solo soluzioni. :P
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 30/04/13, 11:46
Bein sta già scrivendo il collo sicuramente a un'idea ricevuta!
Citro ha scritto:Se usiamo solo un terzo o un quarto della capacità della batteria su base giornaliera, non è più un uso econologico, significa che abbiamo "investito" dal 60 al 75% di capacità non necessaria . Questo si chiama rifiuto, ed è controproducente perché aumenta il costo di acquisto e di utilizzo del veicolo.
Questo si chiama sapere come scolpire la quota di Li-ion : Mrgreen:
È necessario dedurre che ciò è valido anche per ibridi (elettrici)?
Remundo
post: 16179
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5262
da Remundo » 30/04/13, 12:13
Grazie Obamot per questa raccolta,
ci sono molte cose da leggere ... ma interessanti.
In realtà siamo tutti "empirici" sulle batterie al Litio. Facciamo le cose e aspettiamo il ritorno in un susseguirsi di tentativi / errori senza sapere veramente cosa sta succedendo nel segreto dell'elettrochimica della batteria.
Uso il mio 8 kWh di LiFePO4 mescolando i metodi 2:
1) sulle cariche 4 / 5 a ciclo parziale
2) l'altro carico su 5 in ciclo completo (scarico massimo / carico massimo)
Fino ad ora non ho mai notato un calo dell'autonomia dell '"hardware" (vale a dire che le mie batterie funzionano come nuove, a parte un blocco che ha ceduto il fantasma poco dopo l. 'Acquista).
Con contro, in Li-On, le diminuzioni di autonomia sono dovute principalmente a un cattivo bilanciamento delle batterie ; e lì è il BMS (sistema di gestione delle batterie) che fa male al suo lavoro.
Sono costretto periodicamente (una volta al mese) a disconnettermi e fare il bilanciamento da solo: consiste nel tagliare la batteria che carica la prima.
Il taglio avviene mediante una scarica delicata di 9h in una lampadina 60V, in 12V, che disegna circa 3 A, le ore 1 rimuovono 9 Ah dal blocco di squilibrio.
Questa "sciocchezza" consente ad altre batterie assetate di riprendersi e l'autonomia può salire del + 25% senza problemi ...
I Citro
post: 5129
x 11
da I Citro » 30/04/13, 12:25
Obamot ha scritto:Bein sta già scrivendo il collo sicuramente a un'idea ricevuta!
... Questo si chiama sapere come scolpire la quota di Li-ion : Mrgreen:
Sì, anche se la maggior parte degli ibridi usa la chimica Nimh (solo la Prius + usa il litio per le sue batterie ibride e la Prius PHEV per le sue batterie di trazione).
Nel caso degli ibridi, la gestione della batteria incorpora già una sofisticata gestione dei cicli di carica / scarica.
Se alcuni parametri devono evolversi a causa delle nuove conoscenze sulle batterie, sono facilmente implementabili durante la manutenzione del veicolo aggiornando il computer.
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 30/04/13, 12:31
Aaaah, ma per conoscerlo finalmente chiaro, cambia anche il suo apprezzamento per i meriti di scegliere un tipo di batteria piuttosto che un altro.
Qualcosa che non era così chiaro fino ad allora! E tornerà alla R&S, che sarà in grado di supportare meglio gli argomenti delle loro decisioni con i loro superiori. E, naturalmente, questo ora avrà un impatto sulla scelta dell'utente finale, quindi dei consumatori ...! Non è niente.
Ora avrete finalmente qualcosa di cui discutere, studi a sostegno! 8) (quel litio ecc ....)
I Citro
post: 5129
x 11
da I Citro » 30/04/13, 13:43
Obamot ha scritto:Aaaah, ma per conoscerlo finalmente chiaro, cambia anche il suo apprezzamento per i meriti di scegliere un tipo di batteria piuttosto che un altro.
Sì ... e no. :?
Siamo ancora in tenera età, facciamo ciò che abbiamo e ridiamo quando non usiamo più le batterie, sostituite da super capa o altri sistemi di archiviazione ...
Ciò che chiamiamo effetto memoria potrebbe essere chiamato altrimenti quando abbiamo identificato perfettamente il fenomeno, è tutt'altro che vero.
Stavo parlando stamattina con un ricercatore specializzato in batterie LiFePo e BMS che volevo mettere in contatto con il nostro amico nlc. Mi ha spiegato che ad oggi non siamo in grado di dire se un elemento LifePo sarà più affidabile di un altro in base ai test di misurazione.
Solo un processo di produzione estremamente rigoroso può ottimizzare i risultati. I test di post-produzione che stiamo cercando di impostare per costruire batterie sono solo un elemento per ridurre al minimo i problemi successivi.
Ciò non preclude alle potenziali organizzazioni (per attirare gli investitori) di pubblicare questa settimana che la longevità delle batterie al litio sarebbe superiore alle previsioni con un tempo medio di servizio tra 5 e 20 anni... ma senza menzionare un produttore ...
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 30/04/13, 14:20
Lo stesso ai produttori, per rivedere il "Manuali utente", che fino ad allora sosteneva che una batteria agli ioni di litio potesse essere ricaricata in qualsiasi momento - indipendentemente dal suo livello di scarica - e presumibilmente senza conseguenze negative sulla sua durata!
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 02/05/13, 09:01
Su Wiki-cosa:
Batterie al piombo acido o A base di litio (come le batterie agli ioni di litio) non sono sensibili all'effetto memoria; "possiamo quindi ricaricare queste batterie senza averle prima scaricate".
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_m%C3%A9moire
Dovrai correggere? : Lol:
Un'altra ipotesi interessante - e abbastanza diversa - ma che curiosamente può eventualmente portare alla stessa conclusione, qui:
L '"effetto memoria" è un fenomeno che caratterizza una batteria che si rifiuta di fornire tutta l'energia che ha in serbo, perché è stata ricaricata prima di essere completamente esaurita e ha memorizzato la soglia raggiunta al momento della ricaricare come soglia di esaurimento.
Questo fenomeno è stato inizialmente scoperto dalla NASA. I suoi satelliti, posti in orbita attorno alla terra, si caricarono durante i periodi di giorni e si scaricarono durante i periodi di notte. Attenzione, la durata delle cariche / scariche è rimasta perfettamente identica. Dopo diverse cariche / scariche, la NASA ha notato che la batteria non si stava più eccitando oltre il punto in cui era usata per scaricarsi. La batteria aveva mantenuto "in memoria" la solita soglia di scarica e si era rifiutata di andare oltre.
Nella vita di tutti i giorni, è quasi impossibile subire l'effetto della memoria sulle batterie Ni / Cd. I tempi di carica e scarica sono raramente (se mai) scrupolosamente identici nei cicli successivi. Il consumatore dovrebbe cercare di riprodurre l'effetto della memoria che è un'ipotesi scolastica. In effetti, anche in laboratorio la riproduzione dell'effetto memoria è difficile e l'utente medio non teme nulla.
http://www.presence-pc.com/tests/Li-ion ... n-22678/6/
Solo che, partendo da questa logica ...: scaricando una batteria sulla sua "livello più basso non dannoso"un "effetto memoria" non è stato creato intenzionalmente proprio a questa soglia, il che impedirebbe effettivamente che si verifichi ad un altro livello di scarica? Prolungare allo stesso tempo (se possibile) la durata delle batterie? E così di tutti gli accu? Questa è la mia ipotesi.
PS: se la NASA dicesse ... ( :P )
Remundo
post: 16179
x 5262
da Remundo » 02/05/13, 10:04
Mi sono preso il tempo di leggere qualcosa in più sul lavoro di questo Novak
Prof. Dr. Petr Novák ha scritto:La carica e la scarica sono processi che influenzano l'equilibrio termodinamico della batteria; ma questo equilibrio può essere ripristinato dopo un certo lasso di tempo. I ricercatori hanno scoperto che quando quest'ultimo era abbastanza lungo, l'effetto della memoria veniva cancellato.
L'effetto memoria scomparirebbe solo se aspettiamo abbastanza a lungo dopo un ciclo costituito da una carica parziale, seguito da uno scarico completo. In questo caso, i due gruppi di particelle sono certamente sempre separati dopo lo scarico completo, ma si trovano tutti sullo stesso lato della potenziale barriera. La divisione scompare quindi, poiché le particelle tendono verso uno stato di equilibrio, dove hanno tutti lo stesso contenuto di litio.
Tuttavia, l'effetto memoria viene mantenuto dopo una carica parziale e prima della scarica incompleta. In questo caso, le particelle si trovano su entrambi i lati della potenziale barriera e ciò impedisce un ritorno alla divisione delle particelle "a basso litio" e "ricche di litio".
Le mie scelte d'uso LiFePO4 sarebbero le migliori ...
1 a scarica completa per tutte le cariche 5, un lungo periodo di attesa tra l'uso della batteria e le ricariche sono sempre complete ... Ciclo parziale alternato e ciclo totale.
Mais questo vale per il mio pacchetto LiFePO4, non per ogni singola batteria di questo pacchetto ...
Perché in pratica, la scarica si interrompe non appena uno solo di essi "si abbassa" e la carica si interrompe non appena uno solo di essi "colpisce"; la maggior parte delle batterie non sono mai completamente scariche o completamente cariche (anche se in caso di ottimo bilanciamento, non è lontano da esso).
Personalmente lo penso la stima dell'energia rimanente nelle batterie al litio dalla tensione non sarà mai affidabile. Ci vorrebbe molto più BMS muscolare per bilanciare l'Accus e contare gli Ah piuttosto che osservare la tensione del branco ...
In ogni caso, personalmente, non ho mai visto un effetto memoria "misurabile" sul mio LiFePO4. Ho notato soprattutto ricariche imperfette sbilanciando la confezione, che devo correggere manualmente.
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 21
