Come parte del mio "progetto" a ruota a pale: https://www.econologie.com/forums/tambour-de ... t6303.html devo trovare un generatore. Penso che questo sia il caso di molte persone con un progetto di energia rinnovabile e non volevo entrare nella logica "commerciale" dei grandi investimenti.
Apparentemente sorrisi di fortuna per me perché ho recuperato (con recupero 2 tamburi) motori 2 lavatrice, ecco uno degli 2:
Questi 2 motori sono chiamati "motore universale" con carbonio (essendo in grado di funzionare in CC e AC) che sono (grazie chatelot) reversibile senza alcuna modifica. Lo scopo del soggetto è quello di trovare i limiti e il punto di funzionamento ottimale in modalità generatore.
Così ho fatto alcune domande e ho avuto risposte molto interessanti su questo argomento: https://www.econologie.com/forums/cablage-mo ... t6816.html che divenne rapidamente fuori tema da cui la creazione di questo nuovo soggetto.
Ecco un breve riassunto di ciò che è già stato fatto o detto.
Le basi che devi sapere sui motori universali in modalità generatore
chatelot16 ha scritto:non c'è bisogno di trasformare il motore universale è anche una dinamo
l'avvolgimento statorico è l'esitazione, la corrente continua esce dal carbone
ma attenzione che la corrente di uscita è all'incirca uguale alla corrente prodotta: non è una catastrofe perché la tensione di eccitazione è molto più bassa della tensione di uscita: un convertitore di decoupage è essenziale per rendere l'eccitazione senza perdita
esempio pifometrico (sarà necessario effettuare una misurazione accurata)
prodotto attuale 200V 2A
uscita 5V 2A
ma ciò guidando il motore alla sua velocità nominale: quando diminuiamo la velocità la potenza prodotta diminuisce e la potenza di uscita rimane costante
metodo originale: fare un generatore di eccitazione elettronica sinusoidale 50 Hz e un recupero dal carbone della potenza 50 Hz anche se la velocità di rotazione è variabile
Non ho mai visto usare questo principio, ma potrebbe essere usato per realizzare un alternatore 50Hz con una turbina che gira molto velocemente
Christophe ha scritto:E qui ci sono le curve 2, come ho fatto?
a) Eccitazione CC regolabile (punti di misurazione 9 da 0.48V a 10.30 V). Realizzato da un laboratorio 12V 3A alimentatore stabilizzato ... Non eccedo il 10.30 perché l'amperaggio raggiunge il massimo per l'alimentazione!
b) Eccitazione sullo statore, uscita sul rotore come indicato da Chatelot (il rovescio non può essere troppo?)
c) Attivo il rotore con un piccolo cacciavite (completamente). Sperando che la velocità di rotazione sia costante ...
d) Ho effettuato una misura DC e AC con un voltmetro ultrabasico. Quanta differenza pensi? Dobbiamo essere lontani dal seno di 50Hz AC lato ... sicuramente per quello ... Domani ho messo l'oscillo su di esso che ho ricevuto per Natale !!
i risultati:
a) Tensione di uscita / tensione di eccitazione
b) Tensione di uscita / potenza di eccitazione
C'è un punto "ombreggiato" a 9.02 Volt in CC? Ho problemi a leggere?
Cosa pensano gli esperti dei motori / generatori elettrici? In ogni caso, un grande ringraziamento a lv13r e Chatelot in absentia (se si dice in questo contesto)
Beh, siamo fuori tema finalmente ... Eccomi eccitato!
E chatelot (sempre e ancora) che conferma il mio dubbio sulle misurazioni AC:
chatelot16 ha scritto:Leggo un po 'meglio: si continua a uscire in cc: l'output è sempre in cc
e sei caduto nella trappola del piccolo multimetro che misura solo un'alternanza su 2 moltiplicando per 2 per ottenere una buona media con l'altra alternanza che non è misurata: se metti il tuo voltmetre AC nel altro significato avrai sempre 0
per avere l'alternativa è veramente necessario uscire in alternativa, ad esempio con un trasformatore 220v ha 5v o 12v secondario ...
E qui ci sono gli ultimi scambi https://www.econologie.com/forums/post110631.html#110631
chatelot16 ha scritto:per leggere bene le vostre curve sarebbe necessario mettere la tensione di uscita su una scala lineare: vedrete che oltre una certa esitazione la tensione di uscita non aumenta in proporzione: è segno che il circuito magnetico si satura , così che la resa diventa cattiva
Il punto è quello che mi è sembrato (c'era un massimo / ottimale) perché l'eccitazione 30W (per un dato motore per 225W) sembra davvero enorme!
chatelot16 ha scritto:a caso senza tracciare la curva direi di non superare 5v
Ok suppongo che ci sia un ottimo da determinare caso per caso (a seconda dell'RPM e del tipo di avvolgimento)
Domanda: il carico conta? Vale a dire idealmente dovrebbe un'eccitazione variabile a seconda del carico?
chatelot16 ha scritto:per aumentare la tensione è necessario aumentare la velocità
non è un tipo di motore adatto alle basse velocità
Ben sono ancora sorpreso dai risultati perché un cacciavite gira piuttosto debolmente (ho più doc ma non penso che superi il 400-500 rpm) non è un trapano!
Ah mio modesto parere basterà per quello che voglio fare.
Oggi proverò ad eccitare con 12V AC per vedere se è meglio? E collegherò l'oscilloscopio!
ps: per coloro che vogliono cambiare a generatore di motore asincrono vai su questo argomento: https://www.econologie.com/forums/moteur-asy ... t6820.html
Apparentemente è sufficiente aggiungere un condensatore in // dell'alimentatore (in monofase, in trifase è necessario passare a stella se possibile e aggiungere condensatori 3).
