da Andre » 10/04/08, 16:40
Per il carico di motori aeronautici, i più comuni motori Lycoming e Continental
In crociera normale è il 75% della potenza in crociera economica è il 65%
Contrariamente a quanto pensano molti guidatori e automobilisti quando sono a tutto gas, è piena potenza, sbagliato.
Siamo a piena potenza quando siamo a tutto gas e il motore gira alla massima velocità indicata dal produttore.
Quando decolla con un'elica a passo fisso, un aeroplano non può raggiungere la piena potenza.
Ad esempio, un motore Cessna 172 da 150 CV a gas pieno al decollo 2350 giri / min (la sua potenza massima è 2700 giri / min)
in crociera non può raggiungere la sua massima potenza, anche a tutto gas raggiunge i 2600 giri / min, solo in leggera discesa può raggiungerlo.
Un motore aeronautico è progettato per funzionare sotto carico, i segmenti si rompono se utilizzati sotto carico.
In generale è statico che il motore spinga di più, l'RPM statico è il riferimento per l'RPM di crociera.
Alcuni dati da un motore Lycoming
massimo .................. 2800 giri / min 140 CV
potenza normale a .... 2600 giri / min 135 CV
al 75% ........................ 2350 giri / min 101 CV
al 65% ......................... 2200 giri / min 87 CV
Il potere economico su un aereo è molto diverso da un'auto
un piano se si abbassa troppo la velocità, l'ala ha un angolo di attacco che aumenta e la sua resistenza.
In viaggio
Quando voliamo con vento contrario, effettuiamo una crociera veloce.
Quando voliamo indietro, effettuiamo una crociera economica
Ogni piano dobbiamo cercare la sua velocità e il suo buon regime economico, in generale partiamo da una velocità più elevata e riduciamo gradualmente. Nel linguaggio comune si imbarca sul gradino) vola a coda alta, è lo stesso principio per una barca che è necessario degaugé per imbarcarsi sul gradino.
Per il video del Gyrocopter, posso dire che è un pilota di grande esperienza. Certamente corre dei rischi perché opera a bassa quota, ma sono sicuro che abbia molte ore di pratica sopra.
Non pensare che sia in un deserto, i piccoli binari qui è così, ce ne sono un po 'ovunque ..
Coloro che vivono in questo ambiente ne hanno visti molti altri, che è meglio non filmare.
