Fabbrica di Stirling in India?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Quando guardiamo le foto, vediamo che questa azienda produce stirling in India 3.5 kw, se ho capito bene.
http://www.stirling-tech.com/cogeneration.html
- post: 4075
- x 4
- post: 4075
- x 4
Ho guardato un po 'di più l'animale ..
Sembra interessante.
La traduzione automatica:
Indipendenza energetica totale
. L'ST-5 è stato progettato per coloro che non possono ottenere facilmente ed economicamente l'energia di rete o che si sono resi conto della completa incertezza della dipendenza dalle utility per soddisfare il proprio fabbisogno elettrico. Se hai bisogno di elettricità in luoghi remoti dove la rete elettrica non è una proposta fattibile; hanno sperimentato l'inconveniente del guasto di rete; come evitare "shock di tasso" delle previsioni di utilità, aver trovato il motore a combustione interna di backup indesiderato per la tua turbina eolica o fotovoltaica; Alla ricerca attiva di fonti di energia alternative per la tua sicurezza e tranquillità, o semplicemente se desideri un sistema energetico domestico indipendente o una serra, l'ST-5 potrebbe essere la soluzione che stai cercando. .
ST-5 ST-5
. L'ST-5 è un motore robusto progettato per produrre oltre 5 CV di potenza meccanica affidabile e su richiesta, direttamente da una varietà di fonti energetiche rinnovabili e combustibili gassosi.
. Il suo ciclo Stirling a combustione esterna elimina candele, carburante, sistemi di iniezione, silenziatori, vapori nocivi e, molto evidente, il rumore dei motori a combustione interna.
. Questa mancanza di complessità associata all'uso di cuscinetti sigillati di alta qualità e una lunga durata di servizio impregnata di tenute in teflon, elimina la necessità di cambi d'olio disordinati e rende possibile una vita utile lunga e senza problemi del motore.
. L'ST-5 è stato progettato per essere utilizzabile con un minimo di utensili manuali di base.
. Accettabili tra i diversi combustibili sono legno, pellet di legno, baccelli e paglia, gusci di arachidi, erbe infestanti e fieno, cascami di cotone, altri prodotti agricoli e gas naturale.
Questa vasta gamma di carburanti adatti ti consente di produrre il tuo carburante sulla tua terra.
Sistema ST-5 e funzionamento Sistema ST-5 e funzionamento
. La funzione del bruciatore è di fornire calore per il riscaldamento alla testa dell'ST-5, che viene inserito nel bruciatore. Sono ora disponibili due opzioni per il bruciatore per l'ST-5. Sono ora disponibili due opzioni per l'ST-5.
. Un ciclone è un bruciatore per piccole particelle di combustibile come segatura o altra biomassa triturata.
. Il combustibile viene introdotto nel bruciatore manualmente o, come nel caso del legno del bruciatore o attraverso una tramoggia, se vengono utilizzate piccole particelle di combustibile.
. I combustibili gassosi possono essere utilizzati nel bruciatore a ciclone modificando la porta di aspirazione.
. La legna del bruciatore può contenere abbastanza combustibile per far funzionare il motore a tutta velocità per una produzione da due a quattro ore (a seconda della legna utilizzata).
Una volta avviato il motore, la ventola è gestita dall'ST-5 stesso.
. Prima di avviare il motore, tuttavia, è necessario far funzionare la soffiante per 10 minuti, tramite una batteria o un avvio manuale fino al raggiungimento della temperatura di riscaldamento.
. Una volta che la temperatura è abbastanza alta (ST-5 inizierà a temperature intorno a 950 ° F), una semplice trazione sul volano avvia il motore.
. Una volta che la temperatura fino al motore è un modo semplice e sicuro per iniziare, eliminando la necessità di più tiri su un cavo di rinculo, come spesso è l'esperienza con i motori convenzionali.
Proprio come l'ST-5 impiega solo pochi minuti dal momento in cui spari fino al momento in cui inizi, ci vuole anche molto tempo per fermarsi, anche dopo l'interruzione della fornitura di carburante.
Il motivo è che il calore trattenuto nel riscaldatore della testa è sufficiente per funzionare per 10-15 minuti, ma a potenza inferiore.
Il circuito di raffreddamento funziona come qualsiasi sistema di raffreddamento automobilistico.
Una piccola pompa, azionata dal motore, fa circolare il liquido di raffreddamento (acqua o acqua e glicole) attraverso un radiatore automobilistico, mentre una ventola montata sul volante soffia aria verso attraverso il radiatore e gli scarichi di calore inutilizzati nell'atmosfera.
ST-5 ST-5
- post: 4075
- x 4
Un altro collegamento da un produttore stirling
http://www.alibaba.com/product-free/100 ... rator.html
- post: 79374
- x 11064
Citro ha scritto:Fortemente che India, Cina o altri ci inondano di queste macchine a condizione che siano affidabili e a prezzi ragionevoli ...
a) I prezzi cinesi non sono così economici ... e aumentano ogni mese (aumento del tenore di vita e soprattutto diminuzione del $ ... fino a che punto?)
b) è una scommessa sicura che se uscirà un giorno, i prezzi di vendita in Europa saranno allineati con il resto del mercato, la produttività energetica del dispositivo e con sussidi ...
c) cinese e affidabilità ... hum hum ... Ho appena assemblato un kit solare per test (farai un soggetto) le viti non erano nemmeno adattate al telaio ...
d) ci saranno sempre più "ecoportunisti" intelligenti che venderanno merda importata cosiddetta "verde" ... ci sono alcuni esempi con turbine eoliche ...
Se vuoi scoprire i prezzi cinesi, contatta alcune aziende su alibaba.com ... a volte ci sono persino dei prezzi visibili in pubblico ... Storia del rimettere le idee a posto ...
- post: 4075
- x 4
- post: 4075
- x 4
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 173
