Stoccaggio subacqueo di elettricità con efficienza del 70%
- post: 751
- iscrizione: 13/10/07, 23:11
- x 40
Oggetto: stoccaggio subacqueo di elettricità con efficienza del 70%
concretamente un silo di cemento di 10 m di lato potrebbe immagazzinare 1000 kwh
- post: 9839
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2677
A quale pressione di stoccaggio?
- post: 751
- x 40
20 bar. 1 kg di aria = 60 wh
Ancora una volta, non c'è bisogno di stoccaggio a breve termine: lo stoccaggio di 24 ore è sufficiente per bilanciare la rete elettrica.
Inoltre, nell'arco delle 24 ore, possiamo fare il pilotaggio (serbatoio acqua calda, ricarica auto, gruppi caldo / freddo).
Per quanto riguarda lo stoccaggio giornaliero, non ho preoccupazioni perché abbiamo le soluzioni tecniche disponibili e stiamo per distribuire centinaia di GWh nelle batterie delle automobili.
La vera sfida è lo stoccaggio a lungo termine. E non credo nell'aria compressa (anche sott'acqua), né nell'azoto liquido: i volumi di stoccaggio sarebbero semplicemente folli.
Vedo solo due soluzioni:
- una soluzione di idrogeno + azoto (ammoniaca). L'ammoniaca è molto facilmente liquefatta e facilmente utilizzata in una centrale elettrica (il nitrato di ammonio dovrebbe essere evitato comunque. )
- una soluzione idrogeno + carbonio (metano, etanolo, metanolo, alcani, ecc.). Il vantaggio è che possiamo recuperare il carbonio per immagazzinarlo al fine di sequestrare la CO2.
- post: 751
- x 40
A titolo di confronto, 1 metro cubo di aria a una profondità di 200 m immagazzinerà circa 1 kWh mentre 1 metro cubo di azoto liquido a - 195 ° C immagazzinerà circa 160 kWh, non è una follia.
L'idrogeno + il carbonio devono essere dimenticati poiché ci vuole carbonio e ammoniaca penso che dobbiamo anche dimenticare.
Quindi la soluzione subacquea ad aria compressa, per una turbina eolica da 1 Mw ci vorrebbe un cubo da 10 m per immagazzinare un'ora di produzione, poiché non siamo più su turbine eoliche da 10 Mw e non abbiamo più bisogno di 200 ore di stoccaggio ...
- post: 9839
- x 2677
ENERC ha scritto:- una soluzione di idrogeno + azoto (ammoniaca). L'ammoniaca è molto facilmente liquefatta e facilmente utilizzabile in una centrale elettrica
È così? Hai una fonte?
- post: 79374
- x 11064
Mi sembra, per verificare, che l'ammoniaca sia utilizzata in questa tecnologia, l'ETM: energie rinnovabili / energia-calore-of-a-mare-di-energia-futuro-non davvero-t4853.html
Ho trovato anche questo, a Rivista CNRS sull'accumulo di energia
- post: 751
- x 40
per immagazzinare l'idrogeno penso che il più semplice sia il serbatoio a bassa pressione come 30 bar che evita di perdere troppa energia durante la compressione. ma il problema dell'idrogeno è l'efficienza complessiva che non supera il 50% oltre a tutti i problemi sia della sicurezza dell'ammoniaca che del costo della cella a combustibile al platino.
Penso che con l'azoto liquido ci sia un modo per fare meglio del 60% se già invece di immagazzinare azoto liquido ci accontentiamo di immagazzinare aria liquida.
per lo stoccaggio subacqueo, se la vasca in cemento è semplice, è necessaria una stazione di superficie con cavi per tubi aria, per immagazzinare in definitiva qualche ora di produzione, forse sarebbe più facile in un lago dove c'è non tempeste.
per l'idrogeno c'era un accumulo solido con l'ammoniaca ma bla
https://www.usinenouvelle.com/article/d ... ene.N49298
sicetaitsimple ha scritto:ENERC ha scritto:- una soluzione di idrogeno + azoto (ammoniaca). L'ammoniaca è molto facilmente liquefatta e facilmente utilizzabile in una centrale elettrica
Il principio è quello di rompere l'ammoniaca in H2 / N2 e inviarla alla turbina.
Descrizione di un progetto per convertire un GTCC da CH4 a H2 qui: https://www.mhi.co.jp/technology/review ... 554180.pdf
- allegati
- nh3_gtcc.png (106.63 KiB) Visto 2839 volte
- post: 9839
- x 2677
Sì, non siamo ancora, e di gran lunga, a " e facilmente utilizzabile in una centrale elettrica "
- 7591 Visto
14/10/08, 12:15Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
