Per completare le incertezze menzionate da Olivier22, ho una domanda per gli specialisti.
Da diversi anni, quando sono in mezzo agli ingorghi (quello vero dove sei fermo poi avanzi 200m, salita massima a 20-30 km / h poi ti fermi di nuovo ...) Ho preso l'abitudine di innestare le marce senza accelerare, mantenendo solo la "forza" del minimo.
Nel 3 °, vado a 30-40 km / h che è più che sufficiente.
Certo sulla collina non è possibile.
Ho pensato che fosse un atteggiamento "responsabile", soprattutto perché il controller del consumo istantaneo non mostra nulla in questo caso (identico al minimo senza marcia inserita).
E poi, ultimamente, ho noleggiato un'altra macchina e ovviamente ho adottato lo stesso atteggiamento, tranne che lì, il controller del consumo istantaneo era in preda al panico. A volte, mi mostrava 12/14 l / 100
Quindi la mia domanda è la seguente, il consumo al minimo può aumentare se impostiamo una velocità ?? Per completare, non vedo alcun cambiamento nel comportamento del mulino (velocità, rumore, vibrazioni ...).
All'attenzione degli appassionati di start & stop manuali:
Personalmente, spero (come annunciato non molto tempo fa da PSA) che lo start & stop automatico si diffonda rapidamente su tutte le loro auto perché fermare l'auto a un semaforo in discesa è molto buono ma quando si tratta di avviarlo (e quindi arrestarlo ) 50 volte per viaggio, mi sembra:
1- Complicato quindi probabilmente non applicato;
2- Pericoloso per l'auto (motorino di avviamento, neiman ...);
3- Non convalidato dal punto di vista del consumo (quindi non anche dal punto di vista econologico) date le incertezze che tutti abbiamo (riassunto da Olivier22)
Guidare "ecologicamente" in macchina
Ri: Guidare "ecologicamente" in macchina
Ciao a tutti
In questo caso, ho detto che erano familiari, quindi qualcuno è rimasto in macchina.
Detto questo, ci sono anche persone che offrono le loro auto ai ladri, esattamente come dici tu ...
Purtroppo ...
Il motore è ancora caldo, il calcio di avviamento è inferiore a 1 secondo (e ancora: giro la chiave e la lascio subito).
Non sono bravo come il nostro grande C. per calcolare le energie, ma in 1 secondo di avviamento, non possiamo scaricare molto la batteria ... Quando non riusciamo ad avviarla, la spariamo per un momento folle ...
Quello, sono sicuro che C. (e altri) possono calcolarlo per noi. Dove sono i professionisti di Joules?
Come dici tu: questo è vero solo a freddo, ma un motore impiega decine di minuti per raffreddarsi.
L'olio non scende immediatamente. È rimasto uno strato sul cilindro (altrimenti il mio motore non sarebbe a 244 mm ...)
Su forums perché spesso abbiamo persone che ripetono quello che diceva il nonno, giusto? ("consumiamo di più all'avvio", "1 litro di benzina quando ci fermiamo", ecc ...)
Ho detto che stavo usando un sistema manuel : è bibi che lo fa sul suo piccione del 1985 (quindi ovviamente senza start & stop)
Sì, e quelli sono imbattibili (cuccioli, imbattibili ... )
Assolutamente lo faccio anche io (quando non è pericoloso). D'altra parte, è meno interessante sui veicoli a iniezione, poiché riducono la potenza in discesa.
Quindi siamo d'accordo
Flytox ha scritto:È anche un ottimo modo per far derubare la tua auto e dare la chiave di accensione !! ... Grande economia (a breve termine per il ladro! nessun rifornimento, massimo risparmio di energia grigia!)
Gregconstruct ha scritto:La polizia ha il diritto di attaccare le prugne se il motore viene lasciato acceso senza motivo ma sono rari i poliziotti che lo applicano!
Purtroppo ...
Olivier22 ha scritto:Ad esempio, ho un amico che evita di tagliare il fuoco perché, presumibilmente, l'alternatore impiega 2,5 km per fornire l'energia consumata all'avviamento e che questa energia viene naturalmente assorbita dal motore.
Olivier22 ha scritto:Quanta potenza meccanica consuma un alternatore quando la batteria è piena, rispetto a quando è inferiore? già quello, quasi nessuno lo sa (incluso me)
Olivier22 ha scritto:Un altro argomento confuso: risparmio di carburante:
mia madre, che manteneva le abitudini prese con le vecchie auto con il carburante, riteneva che una partenza consumasse molta benzina (il che è vero solo a freddo, quando è necessario soffocare, anche su un motore carburante), quindi ha lasciato il motore acceso pensando di consumare meno girando 2 minuti rispetto al riavvio ...
Olivier22 ha scritto:Livello di lubrificazione, è più sfocato ... La pressione dell'olio scende quando il motore viene spento, l'olio scende, può danneggiare il motore al riavvio?
Olivier22 ha scritto:Il sistema Stop & Start di Citroën ha suscitato disaccordi forums auto ...
Olivier22 ha scritto:Infine, vorrei sottolineare che l'esistenza di sistemi come lo stop & start è dovuta alla frustrazione delle persone, non abbastanza interessate alla questione da troncare da sole i contatti, anche se le informiamo dell'interesse che comporta.
Olivier22 ha scritto:È comunque semplice come spegnere la luce della toilette quando esci, ma, dirai, ci sono anche alcuni che non lo fanno nemmeno ...
Olivier22 ha scritto:E ha anche lo stop & start-freewheel, che consiste nel lasciarsi rotolare su dolci pendii o rallentamenti lenti, per poi ripartire stringendo un piccolo colpo, con una marcia innestata ... Ecco, nessun problema di scaricare la batteria !
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
- post: 79374
- x 11064
Questa è la nona volta che questo dibattito (come quello del freno motore o del folle) è arrivato sul tavolo ...
Ad esempio, ho trovato questo argomento, che in realtà è il soggetto di questo: https://www.econologie.com/forums/je-roule-e ... t4140.html
Forzarlo tende all'infinito ... non dovrebbe far prendere il panico dal guidatore
C moa ha scritto:Ho pensato che fosse un atteggiamento "responsabile", soprattutto perché il controller del consumo istantaneo non mostra nulla in questo caso (identico al minimo senza marcia inserita).
La trappola di alcuni marchi è che non mostrano un consumo istantaneo a bassa velocità per non far prendere il panico dagli utenti. Ma ciò non significa affatto che stiano consumando la stessa cosa del minimo. Vedi sotto.
C moa ha scritto:E poi, ultimamente, ho noleggiato un'altra macchina e ovviamente ho adottato lo stesso atteggiamento, tranne che lì, il controller del consumo istantaneo era in preda al panico. A volte, mi mostrava 12/14 l / 100
In effetti, i computer (così sulle auto recenti) fanno di tutto per impedire al motore di arrestarsi. Quindi invia più carburante anche se ti senti al minimo (tranne in discesa, ovviamente).
Tuttavia, è molto economico guidare a 20 km / h ininterrottamente, anziché accelerare oltre i 200 metri e fermarsi.
C moa ha scritto:All'attenzione degli appassionati di start & stop manuali:
Personalmente, di solito lo faccio solo in ingorghi e incendi di cui sono stato in grado di studiare il ritmo.
Mmh non sono così sicuro che ... Se acceleri un colpo, ti lasci girare a ruota libera fino all'arresto, penso che consumi meno che guidare 20 in 1 ° o XNUMX ° in modo permanente.indy49 ha scritto:Tuttavia, è molto economico guidare a 20 km / h ininterrottamente, anziché accelerare oltre i 200 metri e fermarsi.
Il consumo è molto alto a basse velocità, perché siamo su brevi rapporti: il motore stesso e le sue periferiche consumano la maggior parte della potenza, le prestazioni sono catastrofiche.
Su Safrane e 307 (ad esempio), la visualizzazione del consumo viene ridotta al di sotto di 30 km / h. Ciò non significa che consumiamo poco.
Come dici tu, il computer impedisce al motore di arrestarsi e necessariamente inietterà di più se rimorcherà la macchina al minimo, che se gira al minimo con la frizione disinnestata ... Se è richiesta più potenza del mecha, c'è più energia termica creata, necessariamente.
Olivier22 ha scritto:Mmh non sono così sicuro che ... Se acceleri un colpo, ti lasci girare a ruota libera fino all'arresto, penso che consumi meno che guidare 20 in 1 ° o XNUMX ° in modo permanente.
Quello che volevo dire soprattutto è che non va bene accelerare come un mostro e frenare perché non rotola (vediamo chi lo fa, con grandi effetti di fisarmonica). È molto meglio avere una velocità stabilizzata (anche se ciò significa avere un grande spazio davanti a te in determinati momenti, e quindi ridurlo quando quelli davanti sono fermi).
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:Con il nostro "hdi" la velocità a cui consumiamo meno è intorno ai 90 km / h (3.2 L / 100 visualizzati).
A 20 km / h sono da 5 a 6 L / 100 che verificherei la prossima volta.
Ad ogni modo, non è possibile guidare a 20 per tutto il tempo ...
Stiamo parlando di ingorghi lì. 90 fa un po 'caldo
C moa ha scritto:Grazie per le risposte ma concretamente per te qual è l'opzione migliore:
1- essere al 2 ° a 20 km / h al minimo
2- essere al 1 ° a 20 km / h durante l'accelerazione (moderatamente e stabilmente ovviamente)
Merci de vos réponses
Come Christophe, voto 1!
- 97 réponses
- 55857 Visto
16/07/19, 19:11Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 10277 Visto
12/01/10, 18:46Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 103 réponses
- 59193 Visto
03/01/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 47 réponses
- 32373 Visto
30/11/09, 12:01Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 127 réponses
- 93883 Visto
messaggio dernier da Macro
18/02/21, 10:05Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 190
