Nebbia fuori dalle finestre di un doppio vetro?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Da quando ho nuove finestre con doppi vetri fabbricate in Polonia,
Ho notato che molte mattine, ho vapore fuori dalle mie finestre.
Questo non è il caso di una vecchia finestra di 20 anni.
È un buon segno o un cattivo segno?
Ciò significa che la finestra esterna è più fresca dell'aria esterna ...
quindi condensa.
Poiché il gas nei doppi vetri è privo di vapore acqueo, non è possibile vedere nulla nello spessore della piastrella.
Se non si condensa all'interno, è perché è ben isolato.
Il freddo non entra e il calore non esce.
Dovremmo scoprire perché questa superficie diventa più fredda dell'aria esterna.
Hai persiane per completare l'isolamento delle finestre?
Se sì, prova con l'otturatore chiuso se cambia qualcosa.
quindi condensa.
RPS (Dpt Tarn Sud 81)
i-Solo chi non fa nulla non sbagliano mai
ii-Tutto è possibile fino a quando un po 'di tempo è trascorso lì
- post: 79382
- x 11064
rpsantina ha scritto:Dovremmo scoprire perché questa superficie diventa più fredda dell'aria esterna.
L'inerzia del vetro in una notte fredda che, all'ombra, si riscalderebbe meno rapidamente dell'aria in una giornata di sole, giusto?
In ogni caso, è un segno di ottimo isolamento! Va bene.
ps: Lejuste, suppongo sia all'esterno della finestra esterna? Se è all'interno devi preoccuparti ...
Questo doppio vetro è rovinato !!
Qualità insufficiente.
Reazione fisica di base !!
O era riempito con la solita aria umida non abbastanza secca con un'umidità del 50 75% !!
O perde perché non è impermeabile e l'aria della casa entra (contrazione termica) e non esce, in modo che la sua umidità si conduca sulla parete fredda !!
L'unica soluzione per asciugare quest'aria facendola circolare e poi sigillandola, il che è molto difficile se la sigillatura è mal progettata !!!
Inseriamo un assorbitore di umidità, che si satura rapidamente se il sigillo è scadente.
Con l'avanzare dell'età, tutti i doppi vetri finiranno per perdere e avranno questo problema !!
La qualità determina il numero di decenni per questo problema.
L'isolamento è meno buono a causa della circolazione del vapore acqueo come in un tubo di calore trasporta bene il freddo o il caldo e può essere peggio di una semplice finestra, se non fortunata !!!!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
L'aria rallenta il tubo di calore che tuttavia rimane abbastanza efficace, perché la gravità funziona bene !!
Un tubo di calore si presenta sotto forma di a involucro ermetico che contiene un fluido in equilibrio con la sua fase gassosa e la sua fase liquida, in assenza di qualsiasi altro gas.
A un'estremità del tubo di calore, quella vicino all'elemento da raffreddare, lIl liquido si riscalda e vaporizza immagazzinando energia dal calore emesso da questo elemento. Questo gas si diffonde quindi attraverso il tubo di calore al livello di un dissipatore di calore (o altro sistema di raffreddamento) dove verrà raffreddato, fino a quando condensa per diventare di nuovo un liquido e trasferire energia nell'aria ambiente sotto forma di calore.
Il liquido deve quindi tornare al punto di partenza, ma la gravità non è sempre utilizzabile (ad esempio a causa della posizione del tubo di calore) e preferiamo usare la capillarità
- post: 79382
- x 11064
dedeleco prima di accendere si dovrebbe essere su ciò di cui stiamo parlando: umidità all'interno o all'esterno del vetro esterno.
Se è all'esterno come Santina e penso, i vetri sono eccellenti e hai sbagliato tutto! Altrimenti, c'è un problema di tenuta / umidità all'interno del vetro (ma non penso che sia così) ...
- post: 4075
- x 4
ps: Lejuste, suppongo sia all'esterno della finestra esterna? Se è all'interno devi preoccuparti.
È sul lato del giardino, non in casa
Anche per me questo è un buon segno, ma la domanda è rilevante e ci consente di riconoscere direttamente una buona qualità dei vetri.
Questo fenomeno si manifesta tra le 6 e le 9 del mattino.
È nuovo per me ... (nuove finestre o vetri)
La frase non era abbastanza precisa e chiara:
Ci sono 4 superfici in doppi vetri !!!
2 finestre interne e una esterna e una esterna all'interno della casa.
Quindi non è tra le finestre sul lato interno del vetro esterno del doppio vetro, come a volte su alcuni doppi vetri con perdite, troppo vecchi ??? ?
È all'esterno del vetro esterno ??,
Quindi basta pulire con un panno e va bene.
Può essere questa finestra che mantiene il freddo durante la notte e che condensa l'umidità esterna purché non sia riscaldata dal sole direttamente ???
- post: 79382
- x 11064
dedeleco non sta cercando di raggiungerti, hai preso fuoco (di nuovo?) troppo in fretta !! Non ha specificato nulla, quindi c'erano 2 possibilità ...
Corretto, ciò conferma la mia ipotesi di inerzia (notte fredda = vetro freddo che si riscalda meno rapidamente dell'aria e che può quindi passare sotto il punto di rugiada). Questo si vede solo con vetri di buona qualità e purché non si riscaldi come un paziente (altrimenti il vetro esterno sarà riscaldato da perdite nonostante il buon isolamento che non è mai perfetto)
Osserviamo lo stesso fenomeno quando fa freddo e apriamo una finestra a bovindo o una finestra il cui vetro esterno si trova quindi all'interno: rimane più fresco dell'aria interna e appare rapidamente l'appannamento ...
Tutti gli indossatori di occhiali lo notano anche in inverno quando tornano in un luogo riscaldato.
ps: da quando ho messo le doppie tende sui doppi vetri, in una notte fredda, ho il contrario: l'appannamento all'interno (che non avevo prima), il che dimostra che i vetri diventano più freddi di 'con tende semplici e quindi che le doppie tende isolano molto meglio di una semplice tenda ... (nonostante l'opinione contraria di alcuni ... vedi piccole polemiche su questo argomento: https://www.econologie.com/forums/ameliorer- ... t8696.html et https://www.econologie.com/forums/conseil-is ... 10254.html )
Sento che Dede si accenderà ancora, ma è meglio avere un po 'di condensa all'interno (che scompare rapidamente al mattino) piuttosto che calorie che perdono tutta la notte fuori ...
lejustemilieu ha scritto:Questo fenomeno si manifesta tra le 6 e le 9 del mattino.
Infatti, tipico in autunno su doppi vetri di qualità o finestre Velux.
Idem per la condensazione sulle piante o sull'auto: questi corpi si raffreddano più dell'aria rispetto alle radiazioni (miscele d'aria), punto di rugiada raggiunto, condensa ...
Quindi, se è buono sulla faccia esterna del vetro esterno: è molto buono! Questa finestra è fredda mentre sta bene dentro! Nessuna "comunicazione termica" ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e gli ospiti 204
