Non necessariamente. Se uno degli strati del muro fornisce già una tenuta ermetica, allora il vento su un lato non può mettere in moto l'aria intrappolata nell'intero spessore della paglia, può solo rinnovare rapidamente gli strati d'aria vicini all'esterno, riducendo lo spessore "reale" dell'isolamento.fowleil ha scritto:Sì, ma sei d'accordo sul fatto che l'isolamento potrebbe essere ottimo se l'intonaco non c'è (che è il caso) sarebbe un risultato nullo !!!
Con 38 cm di paglia, devi avere degli stivali sul bordo, suppongo?fowleil ha scritto:Pareti = 38 cm circa e per la faccia già rivestita 42/43 cm
Tetto = isolamento dei pannelli di lana di legno 20 cm
La lastra è stata eseguita in modo convenzionale (cioè non particolarmente ecologicamente) e il pavimento del pavimento è rivestito con pannelli di canapa.
Le pareti interne sono isolate in sughero.
Le finestre hanno doppi vetri 4/16/4 a bassa emissività e ovviamente in legno.
In tal caso, ciò fornisce una resistenza termica abbastanza interessante, circa 8 m².K / W.
Per il livello basso, non so con le informazioni che mi date e per il tetto, è apparentemente il "punto debole" dato che avrà una resistenza di appena 5 m².K / W. È ermetico?
Le tue finestre hanno una lama Ar?
In realtà penso che se la produzione è di buona qualità, puoi passare alla BBC, cioè meno di 50 kWh / m² / anno.
