Avendo comprato una piccola casa di legno dal 1950, voglio investire in una stufa a pellet ecoteck ravelli + un rotex solaris.
La casa è una casa con struttura in legno con una superficie abitabile di 72 m².
All'inizio la mia idea era quella di associare una stufa a pellet canalizzabile
http://www.ecoteck.it/french/mostra_scheda.php?chiave=1zjARLgcl8
con un pallone termodinamico dotato di un VMC
http://www.aldes.fr/pro2009/upload/documents/VC100811_T.Flow_doctechnique.pdf
Ma sono molto a favore dello scaldacqua solare e dopo molte ricerche e visite in diverse fiere il sistema Rotex Solaris ha davvero attirato la mia attenzione in relazione al suo sistema operativo.
http://fr.rotex-heating.com/produits/ballon-decs.html
Ma come si combinano i due?
Stavo pensando a uno scambiatore aria / acqua che collegasse il pallone alla stufa a pellet e che avrebbe aggiunto le calorie mancanti in inverno.
Se hai altre idee
Fabio
Come combinare la stufa a pellet canalizzabile e il CES Rotex?
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
La tua casa è piccola, in legno, abbastanza ben isolata, immagino, quindi hai bisogno di poca energia, quindi non investire troppo, e quindi la tua stufa a pellet è a temperatura controllata e si riscalda solo se necessario, in linea di principio, se si riscalda con un altro mezzo semplicistico, come l'aria calda proveniente da un collettore d'aria solare o una finestra a golfo.
Altrimenti, se guardi all'econologia, vedrai che ho una moda, un'ammirazione per lo stoccaggio del calore sotterraneo, persino il calore solare estivo per l'inverno, realizzato e funzionale per anni a:
https://www.econologie.info/share/partag ... mrk29Z.pdf
indirizzo internet chiuso il 22 maggio 2011
http://www.dlsc.ca
e puoi immagazzinare per alcuni giorni nel terreno, senza un contenitore molto facilmente invece di un pallone, sfruttando la lenta diffusione del calore, a condizione che cambi un po 'la tua mentalità !!
Personalmente, vista la quantità di piante che vedo sprecate intorno a me, in 2 posti a 900Km di distanza, sono un sostenitore e utilizzatore di una stufa o di un inserto bruciando questo legno e liberando piante abbandonate ovunque, anche dai vicini che mi fumano per giorni bruciandoli all'aria aperta per giorni !!
Inoltre, penso che tu abbia la stessa situazione nel Calvados e, invece di pagare per il pellet, ti invito a bruciare questo legno gratis (dimensioni, rami, ecc.) in una stufa (o stufa di massa) come faccio nelle case più grandi, con inserto e circolatore d'aria calda circolante.
Non sono riuscito in 11 anni a esaurire il legno abbandonato libero abbattuto dalla tempesta della fine del 1999 intorno a una casa, prima che marcisse.
Una piccola casa come la tua, più in legno, si riscalda molto facilmente anche gratis !!
puoi avere una semplice stufa a pellet e anche una stufa o un inserto, ancora più economico, per bruciare legna e liberare piante in giro.
Il solare in aggiunta, anche con aria semplicistica ed economica, può essere utilizzato per integrare.
Il tuo pallone termodinamico è una pompa di calore, non so il suo prezzo, ma la sua durata è molto più limitata, con manutenzione, ecc.
Sono stato costretto da una pompa di calore 9 anni fa, a scoprire 3 anni dopo, che non era più fabbricato, durante una riparazione (fulmine sulla casa) e ho il miracolo di uno rimanente in magazzino, e 7 anni dopo aver appreso che è completamente irreparabile se si rompe, e che devi acquistarne uno nuovo !!
Quindi, dato che la moda, corrente per la pompa di calore e il nucleare dietro (e le sue catastrofi in Francia prima o poi), cambia come una banderuola, con gli standard, non comprerei mai una pompa di calore !!
E non consiglio questo tipo di macchina vincente che dal 15 al 30% !!
In effetti si rischia che i pezzi di ricambio diventino impossibili da trovare in meno di 10 anni, standard, fallimento o acquisizione dell'attività che scompare !!
È molto difficile non essere parzialmente truffati, neppure informati, come vedo su di me e sui miei figli !!
È meglio riscaldare l'acqua con una stufa (pellet, semplice o di massa, con legna libera che brulica intorno a casa mia) e semplice solare termico in estate.
vedere concreto sull'econologia e:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
http://www.dlsc.ca
Da quando dlsc.ca si è fermato su Internet ieri, la brochure in pdf sintetizzata su questo straordinario risultato rinnovabile si basa sull'econologia:
Grazie dedeleco
Per questo feedback, ho pensato di installare una stufa a legna a casa, ma è vero che il comfort della stufa a pellet per quanto riguarda la regolazione termica in casa, non ho trovato di meglio.
Una stufa di massa a casa non è praticabile se non si vede il pavimento in legno lo troveremo nel seminterrato
E come dici tu la casa non è grande e sarà molto ben isolata (è vero che preferisco di gran lunga spinto l'isolamento piuttosto che la manopola del radiatore ) quindi la potenza di riscaldamento non dovrebbe superare gli 8 kW e ho ancora un po 'paura che con una stufa a legna farà un inferno di calore
La tua idea di immagazzinare energia in estate per ripristinarla in inverno è tecnicamente audace, qualcuno ha fatto un piccolo reportage fotografico sulla sua installazione, deve essere super interessante da vedere?
Grazie ancora per le tue informazioni
Non è una mia idea, ma ciò che ammiro perché senza CO2, perpetuo senza nucleare, già realizzato altrove!
Una presentazione con foto del risultato:
http://coppercanada.ca/pdfs/CCMagazinePDFs/E155D.PDF
Leggi tutti i post sull'econologia con obiezioni, perché su Internet c'è quasi solo la comunità solare Drake Landing che lo ha fatto correttamente, e quindi è meglio farlo gradualmente, oltre a un altro riscaldamento per non ha un problema imprevisto che è troppo problematico per il riscaldamento o perde denaro.
sito www.dlsc.ca scomparso ieri !!
La brochure in francese è dedicata all'econologia:
Ha pannelli solari termici che riscaldano un pozzo canadese sufficientemente grande in estate.
Quindi un primo passo è montare i pannelli solari per l'acqua calda anche in inverno, classico, con surriscaldamento estivo, primaverile o autunnale, inviato nell'estate sotterranea in una forma preliminare del pozzo canadese, per misurare come il calore è conservato e sa se esce più velocemente che per diffusione, tramite un flusso di acque sotterranee.
La regolazione di T non è un grosso problema, se accettiamo alcuni gradi di variazione, se si ha una certa inerzia termica, ad esempio con le piastrelle.
8Kw è utile per il clima molto freddo, non molto comune nel Calvados, per la tua piccola casa ben isolata.
Una stufa a pellet modula tra 1/3 e 1 della sua potenza massima, in generale.
Se hai piante libere come me, puoi avere una stufa ancora meno potente che brucia silenziosamente questi rifiuti una volta asciutti al sole, collegati quando la stufa a pellet viene fermata?
A potenza inferiore, il riscaldamento solare può essere sufficiente, prima con i bovindi e in totale con i collettori solari, il cui calore con un buon sole può essere immagazzinato sottoterra per un breve periodo a profondità ridotta, su un piccolo volume. di calore accumulato, solo per pochi giorni senza sole nella stagione fredda senza una stufa.
Ciò può consentire di testare lo stoccaggio sotterraneo su piccola scala, a malapena più grande rispetto a un pallone convenzionale (pochi m3 di terra anziché un pallone !!) invece di 1000 m3 per mantenere il caldo estivo per l'inverno.
Penso che i test progressivi da un sistema accettabile siano il modo migliore per evitare errori, imparare e scegliere bene senza spendere troppo.
La difficoltà principale è praticare i fori per far circolare il calore sottoterra, con un fluido di scambio.
A seconda della durezza del suolo e della sua natura, i metodi sono diversi.
Per i test a 1 o 2 m i muratori a volte hanno punte con estensione per punta che sono una soluzione.
In argilla abbastanza morbida, puoi perforare con un tubo e una pompa dell'acqua.
leggi tutti i post da questo forum con idee:
https://www.econologie.com/forums/post162211.html#162211
Con estensioni più lunghe puoi esercitarti ad una profondità maggiore.
leggi anche le tesi o i testi su questo argomento e i testi su econologia o google: conservazione termica del pozzo:
http://www.nottenergy.com/files/thermal_stores.pdf
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func ... Id=1479064
http://www.mdpi.com/2071-1050/1/1/55/pdf
http://faculty.washington.edu/malte/pub ... Thesis.pdf
anche questa meritevole realizzazione con pompa di calore fotovoltaica che non comprendeva / comprendeva la diffusione del calore come lo nota:
http://chargingtheearth.blogspot.com/p/borehole.html
http://chargingtheearth.blogspot.com/20 ... ehole.html
Un elenco di possibilità:
http://en.wikipedia.org/wiki/Seasonal_thermal_store
niente in francese su Wikipedia.
http://www.google.fr/search?client=fire ... =&aql=&oq=
La maggior parte utilizza una pompa di calore, che non è necessaria se ben progettata, poiché il calore ricevuto nell'arco di un anno è molto maggiore del fabbisogno di riscaldamento, con la scheda solare :.
https://www.econologie.com/forums/post203418.html#203418.
Ma è una questione di ricerca tecnica che cerca di renderlo semplice, economico ed efficace!
È un peccato, considerando la semplicità e l'interesse senza CO2, inquinamento o nucleare, che nulla in Francia è dedicato a questa ricerca a parte i tuttofare.
Schema di principio della mia installazione
Di seguito lo schema di principio della mia installazione.
Per lo scambiatore penso a questo elemento
http://www.echangeur-geothermique.de/Echangeur-de-chaleur-CWK.pdf
nella foto
All'uscita della stufa la temperatura dell'IA non supera i 30 ° C, mi chiedo se avrei bisogno di un vaso di espansione?
nella foto
Per maggiore tranquillità, ricerca sull'econologia dei possibili problemi incontrati da altri, sul sole.
Verificare inoltre che la temperatura in uscita dalla stufa a pellet canalizzabile sia sufficientemente elevata intorno agli 80 ° C per riscaldare correttamente l'acqua nel sanicube attraverso due scambiatori.
Spesso queste stufe a pellet servono per il riscaldamento di ambienti e l'aria esce da 30 ° a 40 ° C in modo da non bruciare con una buona portata, che non consente di riscaldare l'acqua a 60 ° C (80 ° C prima degli scambiatori) ).
Almeno avere un flusso d'aria regolabile per aumentare T ??
Temperatura di uscita del condotto
dedeleco ha scritto:Per maggiore tranquillità, ricerca sull'econologia dei possibili problemi incontrati da altri, sul sole.
Al produttore MCZ l'uscita è a 60 ° C d'altra parte non sono fregato per trovare le informazioni su Ecoteck-Ravelli per la stufa Anna
http://www.flam-expo.com/uploads/sfBossExhibitor/release/56213CP_MCZ_po%C3%AAles_pellet2011_fr.pdf
Scriverò direttamente su Ecoteck, potrei avere la risposta
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Ecoteak Anna:
L'uscita anteriore è molto calda ma non quella posteriore, perché l'aria viene espulsa prima di passare sopra la parte superiore del camino.
Penso che sia meglio piastra tubi di rame o meglio una piastra direttamente sul corpo scaldante. dovrebbe essere in grado di decollare quando l'acqua è a temperatura.
- 9365 Visto
05/11/14, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4183 Visto
messaggio dernier da Hic
26/10/14, 05:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14513 Visto
messaggio dernier da dedeleco
15/03/12, 20:47Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6816 Visto
messaggio dernier da chuppy
01/02/12, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 22 réponses
- 43033 Visto
messaggio dernier da owen
08/05/13, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 126
