Di seguito, abbiamo un confronto tra le soluzioni 3:
a) riscaldamento a gas
b) Riscaldamento avanzato della pompa di calore
c) teleriscaldamento da CPCU
Perché ciò che conta, oltre che CO2 è l'energia primaria, EP nel testo!
ERRATO: leggi 180 000kg da CO2 per VRV invece di 464 400Capt_Maloche ha scritto:Con un po 'di psicologia , possiamo spiegarlo rapidamente l'elettricità genera più di CO2 No, un po 'meno quel gas o carburante
500g di CO2 / kw.h utile (in dotazione) perché in inverno le punte sono fornite da centrali termoelettriche a petrolio e carbone !!, l'efficienza di distribuzione rimane negativa dopo la generazione.
e il rendimento su EP è solo 1 / 2.58 = 38% per il nucleare
contro 233g di CO2 / Kw.h per gas con rese 97%
inoltre, il risparmio fatto sul consumo di energia con l'uso di una pompa di calore è ridotto a nulla a causa della breve vita di questo tipo di apparecchiature che, dopo 8 a 12 anni di funzionamento, richiede interventi pesanti
Di recente ho effettuato una valutazione energetica e ambientale per un progetto:
VRV = sistema di espansione diretta equivalente a un CAP ma più efficiente
CPCU = Società parigina di riscaldamento urbano (combustibile primario: gas, olio combustibile pesante, carbone, immondizia (gnam) ...
voili voilou
Ecco la tabella corretta a seguito dell'intervento musclée inferiore
Se come me non conoscevi la CPCU, la rete di teleriscaldamento, ecco alcune spiegazioni tecniche: http://www.cpcu.fr/index.php/cpcu/La-ch ... selon-CPCU
Utilizziamo diverse fonti di energia per produrre calore:
* il recupero energetico dei rifiuti, che rappresenta la prima fonte di calore distribuita dalla nostra rete
* cogenerazione e gas di caldaia,
* infine, carbone e olio combustibile negli altri centri di produzione della CPCU.
L'elevata percentuale di rifiuti domestici probabilmente spiega il basso valore di 195 g di CO2 per kWh termico utile!
Modifica Capt_maloche 05 / 08 / 2009
