Pallini di legno dolce VS comparativo, consigli e feedback?
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
Ri: comparativo Softwood VS pellet, recensioni e feedback?
da Did67 » 06/12/17, 11:16
fabio.gel ha scritto:
Se la tua caldaia è impostata su legno duro, non cambiare in particolare (se hai accesso al codice amministratore della scheda madre per modificare le impostazioni).
Avevo fatto il test sulla mia vecchia stufa a pellet che si trova su legno tenero, scarsi risultati di combustione e troppa cenere.
Esatto: la quantità di ossigeno necessaria per una combustione completa dipende in realtà dal PCI (grosso modo, il PCI è il numero di legami -CC- e - C - H) di un combustibile. Quindi più ci sono di questi legami da "rompere" e più sarà necessario "attaccare" degli atomi di ossigeno su questi legami covalenti ...
Quindi un carburante con un PCI "secco" più alto richiede quindi più O² [NB: se il PCI scende a causa dell'umidità, questo non ha effetto; è quindi il PCI del combustibile perfettamente secco che deve essere considerato].
Occorre quindi modificare il "rapporto" tra la coclea di carico del pellet e il comando del ventilatore di alimentazione dell'aria comburente.
Il segno: un "annerimento" a livello del bruciatore (altrove è inevitabile la deposizione di un feurage nero di particelle C) segno di combustione incompleta (e maggiori rilasci di CO tossica!)
post: 79386
x 11072
da Christophe » 14/05/18, 11:30
Illustrazione del passaggio dall'80% di pellet di legno duro / 20% di resina al 100% di pellet resinosi "primissimo prezzo" (3,19 per sacco): le ceneri sono molto più scure e spesse ...
Cosa significa chimicamente una cenere più scura?
Foto 3 con zoom progressivo:
Sembra scorie ... (non così grandioso ???) ... eppure tutti i pellet che ho usato erano DIN PLUS ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 15/05/18, 14:23
Più scuro = più carbonio = più combustione incompleta, possibilmente a temperature più basse.
Il "top" della combustione dà ceneri grigie, "minerale puro" ...
post: 79386
x 11072
da Christophe » 15/05/18, 15:03
Stavo anche pensando ad un più alto contenuto di carbonio, grazie per la conferma.
Bene, ecco il primo prezzo DIN PLUS non è così buono ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 15/05/18, 15:37
Dopodiché, è una questione di calcolo (a parte l'inquinamento): per x% in meno di resa, qual è la differenza di prezzo y in% ??? Tranne che per sapere "x" !!!!!!
Julie dubourg
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 27/08/20, 13:02
da Julie dubourg » 27/08/20, 14:24
Come scegliere il giusto pellet tra i diversi tipi di legno che lo possono comporre? Penso che questo articolo ti interesserà anche: -https: //www.simplyfeu.com/blog/granules-de-bois-pellets/
Pubblicato da Remundo: è limite limite di SPAM. Lo lascio per informazione
post: 79386
x 11072
da Christophe » 27/08/20, 16:59
Non è al limite, lo è!
Non esitate a digitare un avviso (l'ho fatto lì) non appena si verifica questo tipo di caso ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 275
