L'efficienza può essere valutata misurando le temperature dei gas all'ingresso dello scambiatore di acqua calda in rame e quindi all'uscita la temperatura nella tubazione di scarico al camino. Ipotizzando che il calore specifico per grammo i gas cambiano poco con la temperatura (correzione possibile) vediamo che il raffreddamento dei gas serve per riscaldare l'acqua nello scambiatore e quindi l'efficienza è tanto migliore quanto la temperatura dei gas in uscita è bassa (se inferiore di 100 gradi abbiamo condensazioni e aumento di efficienza aggiungendo il calore di condensazione dell'acqua) e il suo valore è approssimativamente:
(Scambiatore di calore in ingresso --- Uscita) / (Scambiatore di calore in entrata --- Ingresso caldaia di aspirazione).
Possiamo applicare fattori correttivi con calore e condensa specifici, ma l'essenziale è in questa formula di base.
Tutti gli scambiatori sono sottodimensionati, i gas fuoriescono troppo caldi nell'evacuazione (tranne la condensa) a piena portata e quindi è nell'interesse di ridurre la portata di combustione e quindi dei gas nello scambiatore per aumentare notevolmente il rendimento lasciando il tempo che i gas si raffreddino contro lo scambiatore prima di partire. È semplice misurare la temperatura dei gas in uscita e ridurla il più possibile. Possiamo così raddoppiare e ancor di più la resa a bassa velocità riscaldando lentamente .
Ciò evita misurazioni e calcoli complessi e può essere regolato in modo efficiente.
Riducendo la potenza operativa, si riduce notevolmente la bolletta del riscaldamento, soprattutto in condizioni climatiche miti dove è necessario riscaldare poco. In tempo molto freddo con l'acqua che ritorna molto fredda dai radiatori, i gas sono più raffreddati e il flusso può essere aumentato mantenendo la stessa temperatura dei gas di scarico.
La mia bolletta del riscaldamento è quindi migliorata.
Con un camino e gli inserti la resa diventa ridicola con scoppi troppo forti perché tutto il calore entra nel camino! Puoi bruciare legna per niente.
Le caldaie ordinarie non regolano la loro efficienza controllando la temperatura dei gas di scarico.
Semplice valutazione delle prestazioni per un facile miglioramento
- 2807 Visto
messaggio dernier da Flytox
29/03/09, 19:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 213
