Mi riscaldo con una stufa a legna.
All'improvviso, penso seriamente a mettere un sistema di distribuzione di aria calda.
Campionamento vicino alla stufa, distribuzione nelle stanze.
Quali prodotti mi consigliate?
In modo pratico, rifiuterei l'aria calda attraverso il soffitto.
È meglio rifiutarlo a terra?
Infine, quali sono i prodotti di buona qualità (consumo energetico, rumore ...)
Sarebbe sufficiente prendere un motore VMC?
Ho visto questi fornitori:
- Aéroval
- Doppio fuoco
Ci sono prodotti che potrebbero essere più adatti?
grazie
grazie
kit di distribuzione dell'aria calda
- post: 79368
La risposta che ti ho dato sull'altro argomento che hai fatto:
Non ho guardato i prodotti che hai trovato ma di solito sono kit per inserto / camino. Nel tuo caso sarebbe sufficiente un semplice VMC ... deve vedere ciò che costa meno: il kit tutto realizzato o personalizzato
airsp ha scritto:È meglio rifiutarlo a terra?
Tout à fait
Sì, un flusso semplice VMC (50 €) sarebbe sufficiente, ma attenzione al prezzo 1er è veramente rumoroso, quindi se non puoi metterlo in una stanza senza personale, prenderà in considerazione questo fatto.
Altrimenti è possibile utilizzare la ventola di scarico dell'aria grande modello 1 semplice (almeno 125mm).
Per iniziare, puoi testare con una ventola del ventilatore che soffia sulla stufa ...
Qualsiasi azienda di riscaldamento vende stufe e inserti con la possibilità di far circolare l'aria calda nelle stanze e il soggiorno con condotti e un potente circolatore, utilizzabile senza cambiare la stufa togliendo l'aria calda dal soffitto. Non comune, ma funzionerà bene per te con l'aria calda bloccata sul soffitto.
Io, io uso con inserti e scambiatore nell'inserto. Scaldiamo molto velocemente.
Un radiatore elettrico che soffia a 10 € usato in modalità ventilatore da solo senza riscaldamento fa un buon fan, soprattutto posto vicino al soffitto che soffia verso il bassosarà efficace per standardizzare !!
Vedrò perché il kit di distribuzione 350m3 / h costa circa 150 euro con guaine isolate.
In parole povere: euro 200.
Per il fatto su misura, sei già per 70 euro di VMC, rimani:
- bocche di estrazione e uscita (4 x 15) = 60 euro
- guaine: 60 euro ...
Al contrario, i VMC hanno bocche di estrazione 4 e bocche di rigetto
Ho bisogno del contrario, giusto?
Infine, non ho l'opportunità di rifiutare sul campo (troppo complicato).
Il rifiuto da parte del soffitto dà buoni risultati?
grazie
grazie
- post: 79368
airsp ha scritto:Il rifiuto da parte del soffitto dà buoni risultati?
Difficile rispondere senza conoscere la configurazione esatta, sarà necessariamente meno confortevole a livello di un soffio dal basso.
Quando si dice attraverso il soffitto è un colpo verticale dall'alto verso il basso o orizzontalmente dalla parete 1 vicino al soffitto?
Prova a usare un forte ventilatore da soffitto 10 mentre ti propongo di vedere se è abbastanza, prima di problemi più complessi e individuare senza spese inutili.
Se l'aria viene soffiata dal soffitto con forza funzionerà.
personalmente, ho installato questo sistema di circolazione. soffitto di aspirazione sopra la stufa, ho una presa di aspirazione 125 mm con filtro il ventilatore è in soffitta (55 w) per le uscite 3 è 350 m3 / h ho represso da tubi flessibili isolati (aria calda speciale) e la presa d'aria esterna è preriscaldata da un fan coil posizionato tra la presa e il ventilatore. in questo ventilconvettore (recupero) circola un liquido antigelo preriscaldato da una serpentina posizionata nel condotto dell'aria del camino, quindi tra 15 e 25 ° in inverno.
il mio appartamento è in sovrappressione e non ho quasi polvere
per il rumore che la ventola di aria calda produce da 42 a 45 dbet non ho un gene
ma la mia installazione è anche abbinata al riscaldamento solare ..; ...
ogni mattina si guarda nudo in un grande ghiaccio dopo 3 minuti vedrete che la vostra casa e la vostra immagine peggiore ......
- 4051 Visto
messaggio dernier da DETRY
19/11/13, 17:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3531 Visto
15/11/13, 13:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 70 réponses
- 144005 Visto
messaggio dernier da chris59
18/11/18, 20:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 41 réponses
- 55601 Visto
11/01/07, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 187
