ciao,
Un VMC non rimuove l'aria calda da una casa?
non dovrebbe funzionare solo poche volte in un giorno?
è normale che le prese d'aria sui cassonetti avvolgano l'aria fredda?
installare un vmc hygroreglable sarebbe una buona soluzione ??
grazie a tutti per i vostri contributi
cordialement
Stef
problema di perdita di calore di ventilazione VMC che mi preoccupa
Se tira l'aria umida e usata dalla casa e porta aria fredda ma normalmente più secca e meno inquinata.
C'è una soluzione migliore dal mio punto di vista che spinge l'aria esterna in casa e si può preriscaldare e filtrare.
Secondo la teoria, inoltre, mescolando l'aria calda che rimane sotto il soffitto si risparmia circa l'equivalente del riscaldamento 1 °
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Per un semplice flusso di base VMC da casa bricodepot (stile) in una casa aglo / placo piano terra moderno
Un cliente mi ha detto: lo taglio, quando riscaldo il legno nella stufa, non scalda, tutto è bloccato! e non sotto la porta d'ingresso
Un buon VMC a doppio flusso non lo fa
un semplice VMC produce una buona perdita di calore
un semplice VMC è utile solo per una casa ben sigillata che non sarebbe abbastanza aerea senza di essa
purtroppo vediamo case non molto impermeabili, già sufficientemente aerate da correnti d'aria ... il VMC è uno spreco aggiuntivo
anche se la casa è impermeabile, non è essenziale per la ventilazione di 24H / 24: potrebbe essere una buona economia non eseguendo il VMC all'ora più fresca del giorno
nell'alloggiamento collettivo sarebbe necessario disporre di un semplice strumento per misurare il flusso della bocca di VMC perché non è raro avere un flusso eccessivo che è un vero spreco di energia.
Ho vissuto per 3 anni in un "nuovo" padiglione quindi relativamente impermeabile e naturalmente dotato di CMV
Ho cercato di risparmiare tagliando il VMC di notte, non era così buono, la condensa tendeva ad accumularsi sui punti freddi.
Costretto a lasciare funzionare 24h / 24
per la mia nuova casa, esito ancora tra VMI (causa riscaldamento a legna) con pozzo canadese o doppio flusso diretto.
È meglio proporre rispetto al VM VMC. (Una pompa di calore, forse.)phil53 ha scritto:Un doppio flusso VMC non risolve il problema e, a proposito, non è così verde.
Deve complicare il sistema quindi un costo esorbitante per una performance piuttosto deludente.
Sì, il mio VMC Df mi è costato caro (6000 € da me installato), ed è un progetto importante. Ma mi sono "comprato una Rolls".
Il risultato è molto convincente, - 48% sul mio consumo di gas (ma solo il 38% sulla bolletta, il prezzo del gas "alle stelle") per l'anno in cui è stato messo in servizio solo lì. a 6 mesi.
Tuttavia, non prendere questi numeri alla lettera, l'anno scorso è stato insolitamente mite e ho rifatto l'isolamento del solaio per coprire il VMC.
In termini di comfort sentito, siamo molto soddisfatti, i cattivi odori e i problemi di umidità della casa sono andati.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
In effetti, ho avuto una lunga conversazione con Fafane che ha pensato di risolvere i suoi problemi di frigorifero domestico, isolando dall'esterno.
Nel mezzo della conversazione, ho risposto "non cambierà nulla!"
Spiego e mi darai la tua opinione.
Casa che ha 10 anni.
Isolamento: 8cm di polistirene all'interno! (nessun accumulo termico).
Ci sono prese d'aria a tutte le finestre, al piano terra, e al piano di sopra nelle camere da letto! (Che per me, fa effetto camino, e crea enormi perdite, soprattutto perché non c'è un muro che si accumula di calore)
Quindi questo vmc, che getta costantemente calorie.
È così che siamo arrivati alla conclusione, per asservire il vmc, un igrometro o qualcosa del genere.
Propongo anche di tappare tutte le bocchette di Windows e controllare il livello di umidità della casa.
Trovo incredibile costruire una casa (dieci anni fa), con l'isolamento interno.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 196
