Sto installando una caldaia a gas Atlantic naema 35. Ho posizionato la multipresa, ma quando volevo togliere i tappi... la caldaia è piena d'acqua sul circuito di riscaldamento.
È solo acqua? (sembra!!)
Devo svuotarlo per installarlo?
Merci de votre aiutante.
buona Domenica
Acqua nella nuova caldaia a gas Atlantic naema 35
- post: 79367
Re: Acqua nella nuova caldaia a gas Atlantic naema 35
Uhm, non sono sicuro di aver capito bene?
Intendi che la caldaia non era vuota alla consegna?
Penso che in fabbrica facciano un ultimo test di tenuta... ma normalmente dovrebbe essere svuotato per il trasporto...
Non credo sia un grosso problema, spurgalo o tienilo quando fai il pieno... (al tuo posto lo terrei perché potrebbe esserci un additivo come l'antiossigeno?)
ps: meglio l'acqua nel circuito di riscaldamento che nel circuito del gas (acqua nel gas...ah ah ah...sto uscendo...)
Sì, è nuovo di zecca. Ci sono due tappi di plastica sull'ingresso e sull'uscita dell'acqua del circuito di riscaldamento e dentro è pieno!!
Ho guardato il manuale di installazione, non dicono nulla.
Lo svuoterò e recupererò questo liquido e poi proverò a rimetterlo.
Grazie per il vostro aiuto
Acqua migliore dell'aria per evitare l'ossidazione.
- post: 79367
phil59 ha scritto:Acqua migliore dell'aria per evitare l'ossidazione.
ehm...non ne sono sicuro!
Se prima c'era dell'acqua, a meno che non fosse stata asciugata prima, correttamente, quell'aria potrebbe accelerare la "ruggine"...
Leggendoti, deduco che l'acqua è presente per la conservazione. Lo svuoto e lo metto sul suo supporto.
Parto con un'altra domanda: ho calcolato il volume dell'impianto (circa 210 litri), fa un vaso da 15/18 litri. Questa caldaia ha uno ma solo 8 litri. Nel documento è indicato che l'impianto può arrivare a 270 litri... quindi funziona. Ma perché da un lato diciamo che ci vuole un vaso da una quindicina di litri, dall'altro bastano 8 litri?
Se puoi illuminarmi?
Merci de votre retour.
Sei sicuro di avere 270 litri?
Avevo calcolato all'epoca che avevo 160 litri in totale, circa, con 27 radiatori ...
Visto che ho aggiunto un puffer, una idrostufa, ecc... E ho diversi palloncini....
infatti il mio impianto ha un volume di circa 200 litri. L'ho misurato con i secchi. L'impianto deve avere 15 radiatori in ghisa degli anni 70. È sulla documentazione della caldaia che è indicato il volume massimo 270 litri.
Ma quello che non capisco è che con le formule di calcolo arrivo ad una mongolfiera di circa 15 litri. Perché una tale differenza?
Se hai una spiegazione, io sono un acquirente.
Bonne soirée
Bonne soirée
- post: 79367
Infatti ci vuole 1/10 del volume idraulico nel volume del vaso...
Errore nel manuale o nella politica di risparmio sui prezzi...un pallone da 8L costa (poco) meno di un 25L...o gli ingegneri hanno ipotizzato che ci fosse già un altro vaso nel serbatoio.
boumbocox ha scritto:Perché una tale differenza?
- 32 réponses
- 4570 Visto
27/08/22, 23:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9827 Visto
messaggio dernier da htaxil
02/04/22, 15:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18865 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2473 Visto
11/11/21, 11:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6313 Visto
messaggio dernier da Chimel31
12/07/21, 20:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
