Aiuta a scegliere un riscaldatore
- post: 79386
- x 11074
Ecco i prezzi dell'ovatta di cellulosa in autoinstallazione all'inizio del 2008: https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html
Quindi, ecco i dettagli del disegno di legge per il nostro isolamento:
* Borse 30 370L: € 428.40 o 11.1 € 3m38.59 è il m3
* 3 pannelli in lana di canapa cm 20: 72.43 2,07 a € ² è l'174.15 € m3
* Porto e consegna: € 86
TOTALE TTC: 586.83 44 essere 13.37 m² € al mq in R 6,5!
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
fafane77 ha scritto:Voglio fare un rapporto termico reale, non un dpe.
una stufa, ma con una stufa non riesco a riscaldare un'intera casa?
Quindi lo studio termico ti darà la potenza necessaria. Fai attenzione a non prendere la massima potenza (quella che ti servirà solo una volta in inverno, il giorno in cui farà più freddo) ma a prendere la potenza al 70 o all'80% delle volte.
Esistono stufe ad aria forzata come ad esempio: http://www.foreco-habitat.com/otd/page-15.htm.
Con l'aumentare dell'aria calda e che generalmente le stanze sono al piano superiore e che richiedono meno calore rispetto ai salotti (16 ° C per 19 ° C secondo la legge francese, ma anche le raccomandazioni del 'CHI), di solito non è necessario riscaldare la parte superiore. Per vedere lo stesso con l'organizzazione delle stanze della casa.
Altrimenti vedo che isolerai la tua soffitta, ottima idea, non esitare a mettere la dose, i 10 cm in più saranno rapidamente ammortizzati, il tetto è la principale fonte di perdita di una casa standard.
ieri il proprietario e il venditore mi hanno parlato della diagnosi della casa, che sorpresa, l'appartamento che ho appena venduto risale agli anni 70,68 per la precisione, si trova nella categoria D in energia, normale no 'isolamento di tutto o molto poco, ma la casa risalente al 2002 è classificata nella categoria E o 241KW / anno, come è possibile, questo diag è' veramente affidabile o è fatto in qualche modo, il proprietario m ' detto che il ragazzo non è nemmeno in soffitta !!!!!!!!!!!
- post: 865
- x 21
fafane77 ha scritto:la casa risalente al 2002 è classificata nella categoria E o 241KW / anno
Oula già confondi il potere e l'energia. Il dpe dà un risultato in kWh / m² / anno.
Altrimenti per edifici non standard (rinnovati molto vecchi, non sappiamo come o design bioclimatico, ....) il dpe è inutile, poiché il diagnostico non sa quale spessore di isolamento ci sia, non lo so qual è lo stato di ermeticità, non tiene conto dei guadagni solari, né dell'inerzia.
Ma come te, hai un edificio recente, quindi conforme alla RT2000 non ci dovrebbero essere troppi errori, a meno che tu non abbia grandi aperture rivolte a sud.
L'Rt2000 impone un equivalente di 7.5 cm di isolamento, un edificio a basso consumo quindi di categoria A è fattibile solo con il doppio dell'isolamento, una tenuta stagna e un design molto pulito. Questo è il motivo per cui consiglio sistematicamente l'isolamento dall'esterno, il che consente di realizzare tre pietre di isolamento, tenuta all'aria e mantenere una buona inerzia.
- 1553 Visto
05/04/22, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 19035 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 20214 Visto
messaggio dernier da Lamenfouti
16/02/22, 10:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4402 Visto
messaggio dernier da xxx74
02/11/16, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5501 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
24/10/14, 01:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 348
