Viviamo in una casa degli anni '80, senza spazi striscianti.
Vorremmo sapere se è possibile isolare il pavimento perché attualmente le piastrelle sono molto fredde.
Penso che abbiamo una perdita di calore piuttosto a questo livello.
Siamo riscaldati con l'elettricità. L'intero piano terra è piastrellato ma non conosciamo le condizioni del pavimento sotto la piastrellatura.
Stiamo rifacendo il nostro bagno e vorremmo sostituire le vecchie piastrelle, quindi ci chiediamo se sia davvero utile isolare il pavimento prima di mettere le nuove piastrelle e con quale tipo di isolamento.
Grazie e buone feste
Pavimento piastrellato a perdita di calore
- Capisco econologic
- post: 116
- iscrizione: 28/01/08, 05:41
- x 5
pavimento piastrellato
ciao: se cammini a piedi scalzi sulle piastrelle, fa molto freddo, ma se nella stessa stanza c'è il lino, il tappeto del parquet galleggiante, sarà molto meno freddo, anche se la temperatura è la stessa dal momento che siamo nella stessa stanza.
Perché ??? perché le piastrelle assorbono un massimo di calorie dal piede nudo, mentre altri materiali richiedono pochissimo.
Quindi la piastrellatura è un conduttore termico e riesce a riscaldare ciò che è sotto, vale a dire la terra o le pietre che sono state messe sotto la chappe.
L'isolamento del pavimento non è superfluo, tuttavia può essere fatto sopra, se non è stato fatto sotto.
Il problema è l'altezza rispetto alle porte francesi in particolare. Non possiamo tagliarli se sono fatti di PVC, e molto poco se sono fatti di legno.
se devi sostituire le portefinestre, è bene mantenere la soglia più alta nel caso in cui desideri alzare leggermente il pavimento.
Per le porte interne, puoi facilmente tagliarle.
Soluzioni per non alzare troppo il pavimento:
- un rivestimento di plastica abbastanza spesso che non supererà in tutto i 3 mm, ma che fornirà un terreno meno freddo (possiamo camminarci a piedi nudi)
- un parquet laminato flottante su un isolamento di 3 mm in polistirene estruso di colore verde speciale per questo uso. (ci sono anche 6 mm, un po 'meglio se puoi)
-o se hai solo una finestra e una porta, puoi isolare di più: styrodur da 2 cm.
Se si mette un buon spessore di isolamento, è meglio mettere travetti, isolamento tra, truciolare sulla parte superiore e pavimenti in plastica (comunemente chiamati lino) o parquet flottante. E lì, non siamo più i piedi freddi.
Si noti che una stanza con un pavimento piastrellato è praticamente non riscaldabile con convettori "tostapane" se c'è pavimento piastrellato ... quindi qualcosa deve essere fatto.
- 2878 Visto
messaggio dernier da aurthev16
12/01/17, 14:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6143 Visto
messaggio dernier da elefante
04/09/11, 12:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39 réponses
- 20738 Visto
messaggio dernier da roy1361
19/04/11, 00:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5313 Visto
messaggio dernier da dedeleco
10/08/10, 16:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 181
