Credo che non avrò i mezzi per investire in un pavimento riscaldato, tuttavia vorrei avere un ritorno di acqua nella caldaia il più basso possibile al fine di aumentare lo stesso rendimento della caldaia a condensazione che piano. Parlo di pc perché permette di avere un output interessante poiché è a bassa temperatura.
Aumentare le dimensioni dei radiatori gli permetterà di avere una temperatura più fredda in cambio? e influenzerà davvero il consumo ???
la casa che vedrà presto la luce del giorno sarà una folla molto ben isolata, con 1 piano, 165m².
Grazie per i tuoi saggi commenti.
ps: la caldaia produrrà anche l'acqua calda sanitaria.
Aumentare l'efficienza della caldaia e ridurre la sua conso
- post: 79368
- x 11062
Ebbene si soprattutto perché la casa apparentemente non è ancora stata costruita ...
Isolare bene e pensare al controllo del clima e i contributi gratuiti portano molto più che aumentare l'efficienza di una caldaia ...
L'uso solo solare per l'acqua calda sanitaria in estate ottimizza anche i consumi e il funzionamento e limita l'usura e le incrostazioni della caldaia ... (una caldaia che funziona solo per l'acqua calda sanitaria consuma di più veloce perché esegue cicli molto piccoli) ...
Una caldaia a condensazione si condenserà solo se la temperatura di ritorno è inferiore a una determinata temperatura e pertanto richiede una superficie di scambio molto ampia.
Se la temperatura di ritorno è troppo alta, prendere una caldaia a bassa temperatura e non condensarla. Il rendimento sarà lo stesso e l'investimento sarà più economico.
sspid14 ha scritto:Una caldaia a condensazione si condenserà solo se la temperatura di ritorno è inferiore a una determinata temperatura e pertanto richiede una superficie di scambio molto ampia.
Grazie, ma cos'è una caldaia "a bassa temperatura"?
Quale temperatura di ritorno ideale per rispondere alla domanda di rendimento?
Come abbassare la temperatura di ritorno?
grazie
Divertente da mettere a fuoco, pinayer e stanco delle prestazioni di una caldaia, guadagniamo dal 20 al 30% massimo (fattore da 0,8 a 0,7) tra una caldaia a basso costo (ma regolato in modo che i gas non escano troppo caldo nel camino a 120 ° C) e una caldaia a condensazione molto costosa con tutto il resto, riscaldamento a pavimento a bassa temperatura, o radiatori di grande superficie, involucro, manutenzione, ecc.
Mentre si bruciano rifiuti di legno e vegetali gratuiti (raccolti ovunque tra ciò che buttiamo via), combinati con un ulteriore riscaldamento solare, si risparmia molto di più. Sono possibili fattori da 2 a 4, anche enormi, di riduzione dei costi di riscaldamento.
Quando l'acqua è a una temperatura molto bassa, la superficie dei radiatori deve aumentare tanto quanto più di questa acqua è vicina ai 20 ° C, per mantenere la potenza di riscaldamento. Per 1m2 con acqua a 60 ° C in un radiatore tipico, andiamo a 4m2 per un radiatore con acqua a 30 ° C (60-20) / 30-20) e 2m2 per 40 ° C e l'efficienza del la caldaia a condensazione cambia di circa il 10%. Inoltre, non è certo che si tratti di un investimento molto interessante.
Il riscaldamento solare e del legno con legno libero, rifiuti vegetali frantumati o recuperati, essiccati al sole è molto più interessante, perché può ridurre i costi di riscaldamento a zero, e non un sfortunato 10% !!!
Recuperando e tagliando dalle mie mani il bosco di Chablis abbandonato dalla tempesta della fine del 1999, ho avuto abbastanza calore per riscaldarmi gratuitamente per 10 anni, a parte l'abbonamento a EDF che dovevo continuare a illuminare !!
Inoltre è un esercizio fisico che aiuta a mantenersi in forma e in salute.
Tenderei a investire in una bella caldaia automatica che brucia tutto il legno, i tronchi, i trucioli, le macine recuperate gratuitamente, anche malamente essiccate, piuttosto che una caldaia a condensazione e tutto ciò che ne deriva per un prezzo può essere paragonabile ???
È chiaro che è necessario un corso teorico di base per accendere la lanterna !!
Qualsiasi riscaldamento con combustibile (olio combustibile, gas, legna) produce fumi molto caldi che includono vapore acqueo e CO2 creati dalla combustione.
Uno scambiatore di calore consente a questi fumi di raffreddarsi riscaldando l'acqua di riscaldamento che riscalda la casa.
Più il calore emette fumo, minore è il fumo che esce dallo scambiatore di calore e migliore è l'efficienza, poiché il calore perso nel camino si riduce con meno fumo caldo !!.
È del 100% se i fumi escono a 20 ° C, ma l'acqua esce a 20 ° C per riscaldare la casa. !!
L'ideale è 20 ° C con una superficie infinita di radiatori, la casa è un enorme radiatore !!
Il problema è che il vapore acqueo dei fumi si condensa in acqua liquida se i fumi escono al di sotto di 100 ° C! Recuperiamo l'energia di condensazione di quest'acqua ma a costo di molta acqua che gocciola e la fa arrugginire, imponendo una caldaia molto più resistente e un involucro del camino.
Per questo motivo chiamiamo questa caldaia a condensazione !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3% ... ndensation
Le vecchie caldaie davano temperature dei gas di combustione da 200 a 300 ° C verso il camino (in perdite pure) mentre raffreddando i gas di combustione con un condensatore, si possono abbassare a 45 - 70 ° C! L'efficienza della caldaia aumenta e le perdite alla caduta del camino. In teoria, nel carburante, dovremmo contare su un risparmio del 6% e nel gas dell'11% (rapporto PCS / PCI). In realtà, nel carburante, raggiungiamo valori intorno al 4% e nel gas circa l'8%. È anche prudente informarsi sui valori di resa annunciati ... In effetti, una caldaia a condensazione avrà le migliori prestazioni a bassa temperatura, vale a dire 40-50 ° C. Ciò corrisponde approssimativamente al punto di rugiada in cui il vapore acqueo deposita la sua massima energia tramite il condensatore e lo ridistribuisce al circuito di riscaldamento. Al di sopra di queste temperature, l'energia recuperata nel condensatore scende.
Tuttavia, il guadagno è inferiore al 10% massimo rispetto al non condensante (fumi leggermente superiore a 100 ° C).
Infine, su una vecchia caldaia con scarsa efficienza (fumo da 300 a 200 ° C), l'efficienza può essere notevolmente migliorata senza modificarla, riducendo la sua potenza di riscaldamento in modo che il fumo fuoriesca leggermente al di sopra dei 100 ° C! Con il gas, è sufficiente chiudere parzialmente il rubinetto per ridurne il flusso, verificando che la combustione rimanga buona !!
Senza alcun investimento, o cambio di caldaia, con solo un termometro, si realizza un notevole risparmio, anche il prezzo del riscaldamento diviso per un fattore 2 se la temperatura dei fumi dopo lo scambiatore è superiore a 300 ° C. !!!
Infine, penso che sia meglio prendere un combustibile gratuito (legno lanciato e recuperato) o solare piuttosto che spendere per recuperare il 10%.
La segatura per la produzione di pellet era gratuita, ma l'attuale prezzo di vendita del pellet è appena più attraente di olio combustibile o gas.
Il gratuito è il massimo profitto per coloro che ne approfittano per rivenderlo il più costoso possibile !!
La temperatura dell'acqua di ritorno è bassa e quindi consente di assorbire più calore che non sfuggirà al camino. Tuttavia, c'è poca o nessuna condensa.
La caldaia a condensazione ha uno scambiatore più efficiente che consente di recuperare il calore latente della vaporizzazione e quindi l'elevata condensa.
Affinché una caldaia a condensazione abbia un interesse, l'acqua di ritorno deve essere inferiore a 46 ° C, poiché la temperatura del punto di rugiada è di circa 46 ° C per l'olio combustibile.
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?c ... t9&art=143
Vedi "combinazioni possibili" dal link sopra
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
Ri: Aumentare l'efficienza di una caldaia e diminuirne il costo
gisier ha scritto:Buongiorno,
Un pavimento riscaldato non è quasi più costoso dei grandi radiatori con il vantaggio di pulire le pareti, nessuna manutenzione e nessun piede freddo in inverno: pensaci attentamente prima di escludere questa soluzione ...
perché il riscaldamento a pavimento sarebbe costoso?
in una nuova casa hai comunque bisogno di un pavimento di cemento: inserire alcuni tubi non costa molto di più
bene sul metodo classico, grande lastra di cemento freddo + isolamento speciale e rigido con fissaggio del tubo + cemento sottile molto più speciale per non incrinarmi mi sembra troppo complicato
nella mia casa sarà piuttosto polietilene, isolante sciolto come pouzolanne, polietilene, cemento ordinario con tubo attaccato allo scarto
il prezzo totale è quasi identico a un piano senza riscaldamento
ogni lastra deve essere indipendente da fondamenta e pareti a causa dell'espansione
per i pavimenti il riscaldamento a pavimento è meno semplice ... ma rimane comunque la soluzione migliore
- 5400 Visto
messaggio dernier da dedeleco
29/10/10, 20:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8211 Visto
messaggio dernier da minguinhirigue
10/08/09, 13:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 162
