Sto cercando di creare un accumulatore di calore da campeggio che si ricarichi durante il giorno, lo tenga di notte, quindi ripristini il calore al mattino quando mi sveglio. Ma mi mancano i dati per fare test e prototipi.
Per evitare di dover gestire liquidi, vorrei fare l'accumulatore, se possibile, versando il cemento in una scatola di polistirolo con reticolazione per far passare un flusso d'aria a bassa velocità con un ventilatore. Il sistema di riscaldamento potrebbe essere semplicemente pannelli di alluminio.
La necessità sarebbe di aggiungere da 5 ° a 10 ° sul volume della tenda (2 m3 di aria) in 15 minuti di riscaldamento e mantenerlo per circa 30 minuti.
Ma non vedo come calcolare la reticolazione, il volume di calcestruzzo o la potenza della ventola per gestire il flusso d'aria.
Grazie in anticipo a tutti coloro che possono aiutarmi.
Accumulatore di calore in calcestruzzo per una tenda
Come primo approccio, l'uso del calcestruzzo nell'uso nomade appare controindicato, inoltre la sua capacità di stoccaggio rimane bassa, rispetto al peso.
Forse un organismo a cambiamento di fase soddisferebbe meglio i requisiti di questo specifico lavoro?
- post: 79364
Per dare un ordine di grandezza:
Il calore specifico dell'aria è di circa 1000 J / (kg.K)
2 m3 di aria rappresentano una massa di circa 2,4 kg
Per riscaldare 2 m3 di aria a 10 °, è quindi necessario: 2,4 * 1000 * 10 = 24000 J.
Il calore specifico del calcestruzzo è di 880 J / (kg.K).
Se assumiamo che il delta di temperatura della massa del calcestruzzo sia di 5 ° (raffreddandolo ad esempio da 30 a 25 °), sarà quindi necessario 24000 / (880 * 5) = 5,4 kg di calcestruzzo.
Ovviamente, questo è valido solo in un contenitore perfettamente isolato.
In una tenda, non appena l'aria interna inizia a riscaldarsi, le perdite attraverso le pareti della tenda aumentano e l'energia necessaria per mantenere solo la temperatura nella tenda aumenta.
In pratica, penso che devi fare affidamento su un minimo di 20 kg di calcestruzzo affinché l'impianto di riscaldamento funzioni.
Quindi devi porti la domanda del riscaldamento giornaliero del blocco di cemento (come riscaldarlo a 30 ° nei giorni in cui non c'è il sole, ad esempio, quale isolamento per mantenere caldo il blocco durante la notte, .. .?)
Grazie per i tuoi calcoli e consigli!
Il dispositivo sarebbe un aiuto dal campeggio (il mio) messo a disposizione dei campeggiatori. Mi dispiace non ho specificato. Quindi non deve essere nomade e vorrei non dover affrontare problemi di perdite d'acqua, se possibile. Se ciò risulta impossibile, lo faremo con acqua.
Per la scatola di polistirolo, avevo pensato a una scatola a forma di pesce di 3 cm di spessore che avrebbe avuto due uscite: una al tubo esterno al sistema di riscaldamento e l'altra all'interno. Entrambi possono essere collegati durante la notte. Ma non so se sarebbe abbastanza.
Quindi, se non c'era bcp di sole il pomeriggio precedente, semplicemente non c'è riscaldamento la mattina.
In effetti sarebbe necessario sovradimensionare per compensare le perdite della tenda verso l'esterno. Sai come calcolare la reticolazione teorica in un volume quasi quadrato di calcestruzzo in modo che l'energia possa essere prelevata rapidamente dal calcestruzzo?
grazie,
grazie,
Ri: Accumulatore di calore concreto per una tenda
hi,
Non sarà trasportabile !!!
peso del calcestruzzo: 2.3 T per m3.
solo una custodia da 85 litri (un grande zaino grande, con una capacità nel complesso non così rara), ci sarebbero 200 kg !!! Chi spostare qualcosa del genere?
Devi essere almeno 4 compagni forti con il rischio di scoreggiare la schiena e rovinarti le mani come bonus ... Per non parlare della macchina che farà la faccia quando sarai riuscito (facendo cagare i cerchietti) per scalare il bambino nel bagagliaio. E poi in bici !!! ??? !!!
A priori, non sembra molto in linea con il principio del campeggio!
camper ha scritto:Sto cercando di creare un accumulatore di calore di campeggio
camper ha scritto: Vorrei, se possibile, creare l'accumulatore durante l'esecuzione cemento in una scatola di polistirolo
Grazie per i tuoi suggerimenti
In effetti, ho specificato la mia richiesta nel seguente messaggio. Il sistema non deve essere trasportabile, ecco perché ci permettiamo di farlo concretamente. La necessità è di ripristinare il calore al mattino al risveglio, non durante la notte.
Ciò di cui avrei bisogno è sapere come fare i calcoli per dimensionare il sistema di raccolta solare (pannello di tubi neri, lattine di alluminio, piccolo ventilatore?) E quello della restituzione al mattino.
grazie,
grazie,
- 12 réponses
- 8570 Visto
messaggio dernier da I Citro
16/06/09, 22:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 152
