Bonjour à tous,
Vivendo in un piccolo villaggio alsaziano, ho installato il riscaldamento centralizzato 6 anni fa in una casa che era già stata costruita durante l'era Molère. Ho appena cambiato la mia caldaia. Un Geminox T35. Legno misto / olio combustibile senza produzione di acqua calda sanitaria.
Voglio mettere un serbatoio di accumulo per non sprecare le calorie prodotte in eccesso bruciando legna. Non essendo uno specialista in materia, non ho assolutamente intrapreso calcoli complessi di cadute di pressione e altri calcoli incomprensibili per un neofita.
Voglio solo sapere per il momento se lo sono o no !?
Connessioni
• VE
o L'elettrovalvola chiude l'arrivo al pallone non appena inizia il carburante. Per evitare di riscaldare l'acqua del palloncino con l'olio combustibile.
o Si apre automaticamente a soli 65 ° da un termostato per riscaldare i radiatori come priorità.
•V4V
o La valvola a 4 vie motorizzata gestita dalla caldaia si apre e si chiude su richiesta.
•P1
o La pompa di riciclaggio funziona continuamente, tranne quando l'acqua è a 20 °.
•P2
o La pompa di circolazione in parallelo con V4V.
A parte la palla, sono già in possesso di tutto l'equipaggiamento.
In anticipo, grazie per i vostri commenti e osservazioni.
Caldaia a legna / gasolio con serbatoio di accumulo (piano)
Ciao mucca,
Prima domanda:
La valvola a 4 vie è una valvola miscelatrice?
Nota:
Se l'EV viene controllato termostaticamente da 65 ° C, purtroppo si chiuderà non appena la temperatura sarà leggermente inferiore e impedirà l'uso di acqua calda.
altrimenti:
Per l'installazione del serbatoio, i modelli con più ingressi / uscite devono essere preferiti per collegarlo con disaccoppiamento idraulico.
L'installazione con "tees" provoca flussi parassiti (che ho riscontrato durante la mia installazione)
Prima domanda:
Nota:
altrimenti:
Ciao e grazie Looping per questa rapida risposta.
Infatti, l'elettrovalvola si chiuderà solo quando il bruciatore a gasolio si avvia o manualmente (pulsante) quando inizio un nuovo scoppio.
Il termostato EV dedicato lo aprirà solo a 65 °.
Per il V4V, è davvero un mixer.
All'inizio, userò un vecchio cumulo per testare il mio circuito. Se funziona, investirò in un vero serbatoio di riserva.
merci encore.
PS: Non ho mostrato sul mio diagramma tutti i dispositivi di sicurezza ma sono e saranno presenti quando l'installazione verrà modificata.
merci encore.
mucca
Date le vostre risposte qui sono le mie osservazioni:
La valvola miscelatrice a 4 vie e la valvola di ricircolo a 3 V sono ridondanti.
Basterebbe una valvola miscelatrice a 3 vie in quanto non è necessario "riscaldare" il ritorno poiché questo è il compito del circuito di ricircolo. Puoi eventualmente tappare l'orifizio di ritorno (è quello che faccio sul mio impianto in modalità legno).
Inoltre, P1 spinge l'acqua che andrà più facile nel circuito e sono pronto a scommettere che passerà nella valvola a 4 vie invece di andare al pallone (ho questo problema sulla mia installazione perché Non sono riuscito a posizionare il mio serbatoio di accumulo in disaccoppiamento idraulico).
Per quanto riguarda l'uso di un serbatoio di recupero ECS, temo che rimarrete delusi se non apportate modifiche.
Avevo offerto questa soluzione di "salvataggio" a uno dei miei contatti, ma in seguito mi disse che non funzionava.
Oggi, con un po 'di senno di poi, penso che se riusciremo ad armeggiare, in particolare la saldatura, potremo ottenere un serbatoio di accumulo davvero operativo.
Personalmente ho iniziato acquistando un serbatoio di accumulo dal negozio (con scambiatore solare). Ultimamente ho disossato un serbatoio ACS per studiarne le modifiche nel buffer e considerare di aumentare lo stock. Posso pubblicare una foto se sei interessato.
Schema corretto che ti propongo:
Per le foto del serbatoio di acqua calda sanitaria nudo, sto guardando questo stasera (eccomi in ufficio).
Per il diagramma, ho modificato nuovamente il mio post in modo che fosse incluso.
Altrimenti foto del mio serbatoio di riserva qui
http://www.energies-libres.net/insert-chaudiere/installation-de-looping/208-estimation-des-performances-du-zuzia-sur-ballon-tampon
Come promesso, ecco le foto di un serbatoio di recupero che ho intenzione di trasformare in un serbatoio di accumulo termico.
Questo palloncino aveva infine trafitto in alto, dove la vite che conteneva l'anodo di magnesio ha creato un'iniziazione di ossidazione.
La schiuma PU che ha fornito l'isolamento è stata immersa in acqua e ha propagato l'ossidazione. Ho rimosso completamente la pelle.
L'elettrodo completamente ridimensionato è HS ma il sigillo sembra ancora utilizzabile.
Quello che devi sapere sui serbatoi di recupero ACS.
Possiamo recuperarli per una manciata di euro, a volte anche per niente.
Questi sono progettati per resistere a una pressione interna molto più elevata di un circuito di riscaldamento. Quindi nessuna resistenza meccanica, i fondi a cupola sono importanti.
La forma allungata (rapporto altezza / diametro) è favorevole per la stratificazione (anche per l'acqua calda è importante).
Lo smalto interno è talvolta alterato, ma questo non è un problema per l'applicazione di riscaldamento che si trova in un circuito chiuso (nessun apporto di ossigeno o cloro, molto aggressivo per l'acciaio)
D'altra parte è necessario proteggere la superficie esterna con una vernice antiruggine, altrimenti la superficie in acciaio lucido lascerà rapidamente il posto a ciò che vedi sulla foto (superficiale)
Le connessioni di ingresso / uscita sono generalmente della sezione 20/27, che è un po 'piccola per il circuito di riscaldamento.
Per la modifica nel buffer, è necessario pianificare l'aggiunta di ugelli di grande sezione 26/34 o +. Ciò riduce la velocità del flusso. Fornire anche un sistema di jet breaker.
Queste precauzioni consentono di mantenere una buona stratificazione durante i cicli di carica-scarica.
Per creare un palloncino di grande capacità, puoi saldare molto bene 2 palloncini insieme dopo aver tagliato il fondo su un lato.
Altrimenti mi sembra possibile un montaggio dal lato della flangia.
- 15 réponses
- 1239 Visto
- 695 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1686 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2273 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
- 1237 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 174
