DETRY ha scritto: , Mi è stato anche offerto di ridurre il diametro di uscita al camino che ne pensi?
vietato anche !!
il diametro può variare solo aumentando (o rimanendo lo stesso) tra l'uscita della caldaia e l'uscita del tetto.
sapeur3873 ha scritto:la mia messa a punto funziona abbastanza bene troppo, ho fatto la stessa cosa che si ....
Io non sono con un kit di FERROLI, ma dopo è tutto come la stessa cosa.
Quello che sto curioso come il kit FERROLI?
il pellet avviene ogni secondo quanto e per quanto tempo?
grazie
Con contro Ho un ronzio nel tempo della caldaia per il tempo che non ho avuto il carburante, si crede che questo è un problema di disegno? troppo potente? Non ho avuto con il mio bruciatore a gasolio.
c'st se il caso? è che il disegno di moderatore lavora in verticale come bene?
perché l'unica posizione che ho è sul tubo della trappola per il camino 'che io uso una spazzata ed evacuare condensato credo.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 197
