I dettagli del circuito non mi sembrano fondamentali (vedi pro P. Schutt) come le basi che devono essere coerenti e l'acqua calda entra nei radiatori e riscalda la casa, anche senza palloncini:
il volume da riscaldare è di 430 m3. Ci sono 9 radiatori
da 430 / 2,5 a 3m o da 143 a 172m2
il numero di radiatori mi sembra molto piccolo, quante parti ?????
vecchia casa di pietra e mattoni (inizi del XX secolo) isolata con lana di vetro
Che spessore di lana, che qualità, che DPE se hai appena acquistato !!
Stufa a legna Nordica in legno termosuper 98 con una potenza complessiva di 22,3 kW.
La caldaia a gas è una hyxia2 con una potenza di 24kW. È stato archiviato (ma conservato).
Così coerente sulla carta in apparenza !!
soprattutto che il gas nel serbatoio costa una fortuna !!
ma hai avuto abbastanza calore con la caldaia a gas gli inverni precedenti, se hai comprato di recente ?????????
Au pif
sembra un po 'debole per una vasta area di una vecchia casa del 1900, anche isolata,
perché insopportabili ponti termici !!Mettiamo circa 4Kg di quercia ogni ora
Quindi se il legno è molto secco, da 4 a 5 Kwh per Kg, fornisce da 16 a 20KW di vera potenza bruciata!
Quali sono le prestazioni effettive della stufa in acqua calda?
È indicato all'83%
e 15KW per l'acqua e 3,5KW per riscaldare la cucina e le pentole.
Quindi 15KW un po 'basso rispetto alla potenza di 24KW della vecchia caldaia a gas.
I palloncini sono caldi in circa tre ore.
Completamente o parzialmente?
Ho acquistato un termometro a contatto per verificare e posso assicurare che al mattino i palloncini sono completamente riscaldati.
Misurare la T dell'acqua che esce per essere sicuro è quindi ben fatto !!Ma per riscaldare da 600 litri a 15KW di acqua calda proveniente dalla stufa (a seconda delle sue caratteristiche) di 50 ° C in più abbiamo messo il tempo 600x50x4,18 / (15x3600) = 2h19min
quindi non troppa differenza incoerente con 3h!
Tu osservi:
Tuttavia, quando le calorie vengono reintegrate al mattino, si osserva lo stesso fenomeno del raffreddamento rapido.
in 15 minuti, 600 litri di acqua calda a 50 ° C scompaiono !!!!! per ottenere quale aumento di temperatura in casa !!
Sei sicuro che i palloncini siano diventati completamente freddi, dal basso verso l'alto ???????
Per controllare accuratamente in tutti i modi possibili !!! 15 minuti per raffreddare 600 litri sono 9,2 volte più di 2h19m, o 140KW !!!!!Quindi hai un cuscinetto termico freddo o una perdita di altissima capacità di riscaldamento in casa che non viene riscaldata con la tua stufa che consuma una grande quantità di legna !!mia moglie si accende una piccola stufa, Si trova quindi a 20 ° nei salotti del piano terra. Tuttavia, questa soluzione può essere solo temporanea perché ciao consumo !!! La catasta di legna si sta riducendo visibilmente!
qual è il consumo di legna al momento della tua stufa che ha quale prestazione ????????
Misura la temperatura del fumo che esce dal camino !!!!!!!! 150 ° C, 200 ° C, 300 ° C o anche 400 ° C ?????????????abbiamo tagliato tre dei quattro migliori radiatori per cercare di favorire gli altri. Tuttavia, non abbiamo notato alcun cambiamento.
Quindi anche solo per il fondo, con (radiatori) non puoi riscaldare con 15KW di potenza !!
Quindi hai enormi perdite di calore e
Mi chiedo se la tua vecchia caldaia a gas sia stata in grado di riscaldare meglio in passato ??????
A meno che non si verifichi un errore enorme con uno scambiatore di calore in una zona riscaldabile fredda (all'esterno o in cantina ????)
una vera buca di calore ?????l'ultima goccia, chiese a mia moglie di accendere un fuoco perché non sapeva ...
Devi avviare un'azione legale con un reclamo legale contro questo truffatore con l'aiuto della tua difesa domestica e dell'assicurazione del ricorso, come ho fatto per meno !!
Fare il massimo in un rapporto ufficiale giudiziario all'inizio !!
constatazione di:
per una buona ragione la mia famiglia sarebbe morta di freddo
Verifica che abbia un'assicurazione decennale, che deve pagare per i suoi errori che elimina l'incompetente che finisce con enormi premi assicurativi !!
In assenza di un'assicurazione legale di reclamo per inosservanza della legge !!
Dobbiamo bloccare i truffatori dilaganti, almeno allontanando i clienti e avvisando i clienti che è incompetente!
