per funzionare, una pompa di calore necessita di una fonte calda e una fredda separato.
Il guadagno energetico risiede nel fatto di beneficiare delle calorie sfruttabili nella sorgente fredda, a condizione di fornire un lavoro meccanico aggiuntivo che consenta un trasferimento di calore dalla sorgente fredda alla sorgente calda maggiore dell'energia meccanica fornita (da qui la nozione di COP> 1).
Se rimuovi la fonte del freddo, la tua pompa di calore diventa un semplice radiatore monotermico: degrada l'energia elettrica in calore attraverso il rotolamento del fluido, le perdite di Joule ... e il COP ne vale solo una.
Ad esempio, alcuni forni industriali ventilati smettono di usare i loro resistori perché la semplice agitazione dell'aria si riscalda abbastanza ... Una pompa di calore che soffia solo aria dalla sorgente calda può solo riscaldarla fino all'energia elettrica che le viene fornita.
COP da 5 a 7 per pompa di calore aria-aria monoblocco interna
Remundo ha scritto:per funzionare, una pompa di calore necessita di una fonte calda e una fredda separato.
Ciao Remundo
nel nostro caso specifico,
la fonte fredda è a 20 ° (temperatura ambiente)
per un compressore da interno (chiamato "condizionatore d'aria")
che lo porta a 25 ° per mantenere la temperatura a 20 °
la primavera calda ?? non è di 25 °
abbiamo un delta interno e una temperatura interna
senza relazione diretta con l'esterno
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 79374
- x 11064
Okay, hai intenzione di smettere di prenderci per cose cattive?
La tua stanza a 20 ° C si raffredderà per raggiungere la temperatura esterna e se è isolata la sua temperatura sarà inferiore alla temperatura esterna ...
Tutto ciò accadrà rapidamente dopo un certo tempo (pochi giorni dopo la sua inerzia termica e il T ° ...) !!!
Le calorie devono provenire da qualche altra parte, la temperatura scenderà ... Riesci a capire questo sì o no?
Non ci credo affatto "principio di cattura"
Ma forse ha appena fatto una scoperta che rivoluzionerà la termodinamica?
Ma se è così sicuro del suo principio, perché non ci dà un semplice esperimento invece di mettere in dubbio teorie.
Tutto ciò che serve è un frigorifero con la sua scatola di cartone.
Il tappo è semplicemente un frigorifero che funziona sottosopra.
È quindi necessario rimuovere la porta del frigorifero, metterla ermeticamente nella sua confezione di cartone, far uscire il filo di alimentazione, introdurre una sonda di temperatura, misurare il consumo elettrico durante la prova, quindi parti per osservare ciò che sta accadendo e fare la valutazione finale.
Jlt22 ha scritto:
Per non confondere ancora di più le cose, direi che la pompa di calore prende calorie in un punto e le restituisce a un altro, dopo che è possibile utilizzarlo un frigorifero o un riscaldamento.
jlt22 ha scritto:Non ci credo affatto "principio di cattura"
salut
tranne che hai appena fatto un grosso errore !!
è necessario installare il radiatore del frigorifero fuori dalla stanza
e in equivalenza,
per condizionatore d'aria in posizione fredda
l'aria calda esce dal condizionatore verso l'esterno attraverso il tubo
quindi c'è una mancanza di calorie
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:Abbastanza buono è sufficiente propongo la serratura?
2 o 3 sì sarà sufficiente
+1
Sì! puoi bloccare
siamo d'accordo
questa riga è catastrofica
merci!
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- 4500 Visto
messaggio dernier da Raymon
16/04/12, 12:23Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18252 Visto
messaggio dernier da sspid14
06/12/10, 19:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5262 Visto
15/11/09, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39004 Visto
09/10/08, 13:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4362 Visto
messaggio dernier da georges100
14/06/08, 18:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 147
