Ciao, per rispondere a Christophe del prezzo del doppio flusso Vmc (mi sono espresso male per il prezzo), quindi dettagliamo:
-a 4150 euro TTC o 3470 HT per dettagli dettagliati ti do le tariffe dei principali elementi HT
Centrale elettrica a doppio flusso al 90% -1750
2 scatole di distribuzione -400
100 ml di tubo diam 75 -366
5 ml di condotto flessibile isolato -51
tutto il resto (ventilazione, estrazione, guarnizioni delle prese d'aria, plenum, ecc.) -903
Tutto da un distributore locale che porta i loro prodotti dalla Germania. Non sto parlando di plastica VMC, dopo aver visto le cose, sembra essere di buona qualità (conosciamo la qualità di un prodotto solo quando questo è giù! ma è troppo tardi?)
Ma lì credo di uscire dal soggetto solare.
Qual è l'efficienza del riscaldamento solare?
- Luc e Cindy
- Imparo econologic
- post: 14
- iscrizione: 13/11/07, 18:36
Capt_maloche ha scritto:
Bene, questo è quello che mi dico ogni volta che voglio installare collettori solari oltre alla mia caldaia a gas + riscaldamento a pavimento.
E qui non stiamo parlando di sensori di invecchiamento e installazione in generale.
Ciò che mi fa bene invece è la casa passiva (vedi l'esempio dato da Christophe nelle Ardenne belghe).
https://www.econologie.com/forums/une-maison ... t3520.html
Ma qui un'altra domanda mi dà fastidio: come è possibile avere 20 ° C in casa con 0 ° C fuori e senza sole (tempo nuvoloso) senza un supplemento di riscaldamento in casa (almeno un legno) ? , perché per immagazzinare calore nel muro di argilla dietro la finestra a golfo, hai bisogno del sole !!
Inoltre questa casa ha un VMC a doppio flusso ma non un pozzo canadese. Quindi, nonostante lo scambio di calorie in uscita con l'aria fredda in entrata, ci deve essere una perdita di calorie .....
Non sappiamo quale sia il costo aggiuntivo in isolamento e calafataggio (40 cm in pareti e tetto)? Francamente se funziona come si suol dire, è perfetto per il pianeta (a parte il consumo di elettricità per VMC ed elettrodomestici).
Quindi, in sintesi, se costruisci una nuova casa PASSIVA come i nostri belgi e risparmi tutti i costi aggiuntivi e i problemi relativi a collettori solari, pompe di calore (seppellendo tubi nel terreno), regolamento che non funziona più, circolatori, valvole 3 tracce bloccate, fanghi, problemi di congelamento, problemi di surriscaldamento con i collettori solari ........... COSTRUISCI UNA CASA PASSIVA.
Se dovessi costruire oggi, penso che sarebbe quello che farei (cioè la stessa casa, ma con i 40 cm di isolamento e tripli vetri invece del doppio se ciò fosse nelle possibilità finanziamento !!), ma non oserei mettere dentro un sistema di riscaldamento? ... Non lo so.
Nel 1985 ero al di sopra degli standard di isolamento: casa a clima organico con grandi vetrate a sud e ovest, garage a nord come tampone termico, telaio in legno (senza ponti termici), 15 cm di lana di roccia nel pareti, 20 cm nel tetto, rivestimento esterno in cedro rosso molto isolante ... eppure è necessaria una caldaia quando fa freddo per avere una temperatura corretta all'interno. Certo, nelle giornate di sole, aprendo il bovindo esposto a sud che comunica con la veranda + persiana aperta sul bovindo esposto a ovest => si riscalda da solo, ma come ajd: -2 ° C est + vento del nord + giornata nuvolosa senza sole, la caldaia invia acqua a 35 ° C al riscaldamento a pavimento.
Al prezzo di un impianto solare, ca. 600 € / m² esclusi i trasmettitori è poco redditizio.
Basti dire che il riscaldamento solare tramite sensore deve essere dimenticato poiché il prezzo dell'energia non è almeno raddoppiato !!
Meglio usare la radiazione diretta attraverso i vetri
Al prezzo attuale del gas, il costo della bolletta energetica del gas su questo edificio sarebbe di circa 2250 € / anno e l'investimento in pannelli e kit idraulico di circa 42 000 € !!
con aiuti al 50% sugli investimenti, l'ammortamento è ancora superiore a 10 anni
Naturalmente parliamo solo di contanti
lato ecologico, è abbastanza buono
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Voglio anche rompere la mia parete sud e mettere vetri doppi o tripli.
È il più "privo di riscaldatori"
Quando guardi un sensore del vuoto ... è solo un tubo dell'acqua che passa attraverso un tubo del vuoto, e quindi hai bisogno di un circolatore, di una regolazione, per regolare tutto questo brol.
Come dice André, niente di simile alla semplicità ... quindi, una grande baia esposta a sud!
Perché renderlo complicato, quando puoi renderlo semplice.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
VOOOILA! è ecologico!
mwé tripli vetri ..
Dimmi se sbaglio ..
E se mettessimo una stanza in una finestra di vetro di nove metri quadrati al centro della casa sul lato sud, mettessimo dei sensori di inerzia e all'interno delle tubature dell'acqua che assorbirebbero l'acqua e che ruoteremmo e si accumulano in una riserva di duemila litri e dopo torneremmo il giorno successivo?
Questo te lo dice?
Senza il sole ... cosa facciamo?
Pannelli solari?
una PAC?
Dimmi se sbaglio ..
Questo te lo dice?
Pannelli solari?
una PAC?
gli uomini precedono la foresta, i deserti li seguono "CHATEAUBRIANT
- Luc e Cindy
- Imparo econologic
- post: 14
Cindy:
Quindi, per tornare al nostro caso, se riassumo tutto ciò che dici, non esiste un riscaldamento ideale o perfetto poiché tutti tornano al riscaldamento passivo
In effetti ho fatto un elenco (rapidamente realizzato) di tutti i sistemi di riscaldamento esistenti, tutte le energie combinate e vedo che ci sono sempre vantaggi (ecologici, pratici, bassa manutenzione, prezzi, ...) e svantaggi per ciascuno di essi (inquinamento, installazione difficile, manutenzione costosa, prezzi, ...)
Quindi, in realtà, il meglio sarebbe poter fare a meno del riscaldamento, almeno in gran parte, perché, per precauzione, penso che sia saggio mettere un po 'qualcosa nel caso! (una stufa a legna per esempio)
Quindi, una casa troppo isolata con un doppio flusso VMC (+ pozzo canadese) e una stufa a legna nel caso, dovrebbe essere abbastanza per te ???
Dobbiamo assolutamente imparare come isolare eccessivamente la nostra casa!
Triplo vetro, utile o no (sembra che il sole arrivi meno con quello)?
Rivestimento esterno delle pareti, con cosa?
Isolamento del tetto, come?
Quale sarà il costo aggiuntivo di tutto questo?
Il banchiere sarà d'accordo?
contaminato l'ultimo fiume,
pescato l'ultimo pesce,
- post: 4075
- x 4
Questa è la vera domanda perché se è d'accordo, puoi fare tutto: isolare eccessivamente, triplo vetro, solarizzare, PACize, PCiser, fotovoltaico, VMCiser, bene canadese ....... e alla fine avere un grande casa ecologica ..........; a meno che non contiamo le tonnellate di CO2 emesse per la produzione, trasportiamo gli elementi e costruiamo anche questo edificio econologico.
Luc e Cindy hanno scritto: Cindy:
Bene il legno in più, è solo un extra se è super isolato o è permanente se è meno ben isolato, tutto dipende e lì c'è una semplice stufa a legna o di massa.
Sì, senza dubbio, poiché 2 dei 3 vetri (contro 1 vetro con doppi vetri) sono detti "a bassa emissività", cioè sono rivestiti con un deposito metallico che riflette l'infrarosso. Questo deposito è efficace in entrambe le direzioni, rallenta la trasmissione del calore dall'interno all'esterno ma anche viceversa. Non sono riuscito ad avere alcuna conferma dai produttori di specchi. E vicino alle finestre, nemmeno la fatica di sognare. Quindi è una scelta da fare tra guadagni solari e perdite di calore. Ho scelto il triplo vetro esposto a sud-ovest perché ho molto sole in estate ma relativamente poco in inverno a causa delle ombre proiettate dalle case circostanti.Luc e Cindy hanno scritto: Dobbiamo assolutamente imparare come isolare eccessivamente la nostra casa!
Per quanto riguarda il prezzo il costo aggiuntivo è nullo (vedi Internorm) o anche modesto se parliamo di finestre su misura e quindi non al prezzo "cosa Brico" ovviamente.
paglia, lana di pecora, eccLuc e Cindy hanno scritto: Rivestimento esterno delle pareti, con cosa?
Luc e Cindy hanno scritto: Quale sarà il costo aggiuntivo di tutto questo?
Non ci saranno costi aggiuntivi in caso di caduta del solare e / o di altre posizioni. Il solare è fantastico, ma non è ancora abbastanza dominato dagli ingegneri del riscaldamento francesi.
E se puoi parlare con Christophe, forse riferirà sulla casa passiva delle Ardenne. E poi puoi fare qualsiasi domanda tu voglia.
Il calo di efficienza in estate è spiegato dal fatto che la vostra caldaia si “riscalderà” solo per riscaldare l'acqua. Quindi, una volta interrotto, lascerà andare tutte le calorie, che andranno perse.
E salirà in temperatura per riscaldare l'acqua, e così via ...
Ora, resta il fatto che un CESI, installato chiavi in mano, al prezzo indicato, è al limite della redditività finanziaria ...
Detto questo, devi sempre guadagnare per investire in alcune cose? Quanto è redditizia la tua auto?
Credo che abbia avuto un CESI dal 2002. E dal passaggio a una caldaia a pellet (il cui combustibile è più economico dell'olio combustibile), l'IRR (tempo di ritorno sugli investimenti) si è allungato ulteriormente ...
- 20 réponses
- 2445 Visto
messaggio dernier da phil59
21/11/23, 20:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6161 Visto
messaggio dernier da Folla
05/02/23, 19:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5848 Visto
messaggio dernier da fanfantino
11/01/21, 23:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3011 Visto
11/08/19, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4206 Visto
messaggio dernier da Did67
10/01/19, 18:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 174
