Ciao a tutti,
Mi diedi coloro che riscalda le loro case con il legno.
nel mese di agosto ho installato o installato piuttosto che fare un camino chiuso con un Repartiteur di calore in soffitta.
marchio di casa Seguin riferimento Duteriez se è nel mondo del camino, più una combustione doppia opzione.
Il mio problema è questo, non scalda davvero ike speravo. Questo è un intero cast di crescente 13kw casa ha 15 kw con doppia combustion.Mon dimora è piuttosto recente, risalente 2005, 2000 rt isolamento circa 110 m² habitable.Tout le persone che conosco, in possesso di un inserto riscalda tutto casa con?
Il produttore di canna fumaria aurait'il sottovalutare la potenza che serve?
Sono un po 'deluso in questo giorno, non sapendo cosa fare, se qualcuno possiede un materiale simile, qualche spiegazione seraot ben venuto.
d'avance merci
Stef
Disilluso con termocamino che non riscalda a sufficienza
- post: 79367
- post: 79367
Hai mai sparato a legna prima? Scusa ma "non male" è un po 'vago ... come quantità ...
1 stere di faggio 400 - 450 kg secco = 2000 200 kWh = olio L.
Una casa termicamente inefficiente non può consumare 20L al giorno di gasolio, ovvero 1 / 10 di stere. Dopo l'incasso dipende da T ° e superficie da riscaldare ...
Fare il test pesando il vostro log di consumo di parecchi giorni ... si può fare facilmente con una persona pesa.
questo è in realtà il primo anno ho riscaldarmi legno .I sacco di colleghi che riscalda la loro casa così e su aree più grandi e non Repartiteur in soffitta. Ho comprato dieci steri e vedo che AC .then super veloce diminuisce i miei colleghi mi dicono anche loro caldo e le finestre aperte anche in inverno sono un po 'disgustato per essere onesti soprattutto come sede lo scorso inverno c' è disceso -17 °.
- post: 79367
È difficile paragonarsi alle case 2 di dighe ...
Hai qualcosa di simile livello di isolamento? Il tuo legno secco?
Si stava usando come e che cosa energia prima?
Ecco un argomento di vostro interesse: https://www.econologie.com/forums/quantite-d ... t8821.html
Ho una nuova casa rt di 200 2005
Ho appena emmenager realtà da luglio, ancora un sacco di cose. Ho scelto il legno perché è elettrico alla base e voglio pagare come i miei vicini di casa 200 euro elet mese .I anche qd cambiato i convettori merda con pannelli radianti NOIROT raffinato e mettere un programmatore sul filo pilota UAIS desidero utilizzare la quantità minima di ca
- post: 79367
RT2000 ok non aveva letto il messaggio 1er.
Ma è necessario quindi ricevuto un ECD durante la sessione della casa, è la legge. Che cosa dice? Hai idea di esso kWh / m².year e viene moltiplicato per la superficie e si può convertire i kWh per ottenere metri cubi equivalenti.
E 'ruvido ma vi darà un'idea del vostro consumo futuro.
In caso contrario: semplice un'occhiata al tuo bancone, 80% dei consumi di circa ca essere che di riscaldamento, è sufficiente dividere l'età della casa e si ha un'idea di riscaldamento a consumo.
Data la tua casa e la zona, probabilmente tra il 20 e 30 000 kWh / anno ... quindi 10 al 15 steri dovrebbe effettivamente sufficiente.
stampa
il sorteggio della canna fumaria è corretto (depressione sufficiente)
può essere misurato!
mantenere la qualità del carburante è molto alla qualità dei riscaldatori
ogni mattina si guarda nudo in un grande ghiaccio dopo 3 minuti vedrete che la vostra casa e la vostra immagine peggiore ......
- post: 79367
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 181
