Buonasera,
Avevo visto, molto tempo fa, un dispositivo in vendita costituito da un condotto rettangolare lungo 2,5 m, largo circa 30 cm e profondo circa 10 cm, fissato alla parete che poteva essere dotato un fan tangenziale (disponibile sui principali siti di vendita di apparecchiature elettroniche).
L'aria veniva aspirata dal soffitto e rilasciata al livello del suolo per un colpo basso. È perfettamente realizzabile con il compensato ed è piuttosto discreto. Avendo avuto lo stesso problema 20 anni fa, ho fatto alcuni test funzionali senza ulteriori interventi.
cordialmente
piano differenza di temperatura del soffitto
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:20 ° C delta su 2.7m altezza, soffitto isolato, sembra davvero irrealistico ... ma hey come dici tu dipende dalla configurazione ... ma ancora ...
Senza circolazione d'aria nel soggiorno, confermo, è tra 37 e 38 ° sul soffitto per 19 vicino alle piastrelle. È con un riscaldatore con inserto in legno. L'aria che esce dalle prese d'aria può facilmente superare i 200 ° quando si riscalda una pentola piena con legna asciutta. Il soffitto non piaceva molto ed era qui in soli 2 anni (calore + polvere) .....
Per cercare di essere più omogeneo, accendo il ventilatore in piedi che di solito viene utilizzato in estate, diretto verso il soffitto, possiamo limitare il contrasto termico a circa dieci gradi? In effetti, non ho una misurazione precisa, perché il rumore infastidisce il menu e finiamo per spegnere la ventola prima che sia davvero equalizzata ...
- Capisco econologic
- post: 116
- iscrizione: 28/01/08, 05:41
- x 5
differenza di temperatura dal pavimento al soffitto.
buona sera: idealmente, i soffitti non dovrebbero essere troppo alti, non dovrebbero superare i 2,40 m.
Ma, con soffitti alti, richiederebbe il riscaldamento a pavimento, sarebbe meglio.
Se ciò non è possibile, evitare materiali freddi, soprattutto se non vi è alcun isolamento sotto.
È certo che con un buon pavimento su styrodur, si percepisce molto meno la differenza di temperatura.
Se abbiamo un soffitto a 2,70 abbiamo la soluzione per realizzare un controsoffitto a 2,40 m con possibilmente un incavo per le finestre, ma dal punto di vista dell'economia del riscaldamento, è giorno e notte abbassando il soffitto, e cogliamo l'occasione per mettere un po 'di isolamento.
E se hai dei convettori, che come tutti sanno riscaldano il soffitto, crea una console abbastanza alta sopra il radiatore a circa 30 cm e larga almeno 30 cm, in modo da deviare il calore verso il centro della stanza. E fai una leggera padella inclinata sotto la console in modo che l'aria calda non si blocchi troppo. Se si rende la console in vetro spesso, immagazzinerà un po 'di calore.
I convettori non sono l'ideale, ma il noleggio è spesso l'attuale modalità di riscaldamento.
abbassa i soffitti! Ci avevo pensato, ma non potevo realizzarlo. in questo caso, cogliere l'occasione per passare i condotti di aria calda tra il soffitto e il controsoffitto, ci sarà meno perdita di calorie.
a casa mia, i fan sono in soffitta. a livello di rumore è di circa 45 db, quindi è silenzioso 50/55 w 3 prese e circa 250-350 m3 / h di portata che distribuisco in 3 camere
ogni mattina si guarda nudo in un grande ghiaccio dopo 3 minuti vedrete che la vostra casa e la vostra immagine peggiore ......
- 30 réponses
- 17361 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/10/11, 12:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18058 Visto
messaggio dernier da moby25
08/03/10, 20:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8415 Visto
messaggio dernier da manet42
11/02/09, 18:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 175
