Dopo doppi e tripli vetri, ecco che arriva il doppio vetro riscaldato in Francia.
Lo sappiamo, per evitare il raffreddamento della sua casa, evitiamo grandi aperture sul lato nord, salutiamo i suoi semplici vetri, controlliamo le condizioni della sua falegnameria per evitare il più possibile ponti termici.
Ma anche se le grandi aperture esposte a sud con doppi o tripli vetri sono meravigliose per portare la luce e abbassare così la bolletta dell'elettricità, in inverno e in condizioni di tempo grigio, se la luce rimane spenta, la temperatura interna vicino alle aperture, tende a diminuire a causa del freddo lentamente catturato dai nostri vetri.
È quindi in questo caso che l'idea della finestra riscaldata assume il suo pieno significato.
Breve storia della finestra riscaldata
Le finestre riscaldate sono state sviluppate poco più di 20 anni fa in Nord America, in zone molto fredde. Progettato fin dall'inizio per proteggere termicamente le grandi facciate di vetro nei centri commerciali, i transatlantici e altri edifici industriali, le finestre riscaldate sono in realtà la base dei pannelli di vetro riscaldati. Con questo, intendi dire che al momento questa tecnologia poteva essere applicata solo ai vetri fissi e non alle finestre di apertura domestiche. Non è stato fino a poco tempo fa che questa tecnologia è stata resa disponibile, sotto forma di battenti o finestre a ghigliottina per abitazioni collettive e individuali.
Operazione
La finestra riscaldata funziona come un radiatore di tipo convettore.
Combina in modo intelligente due funzioni:
1. Riscalda la casa con radiazioni di calore
2. Serve anche come isolamento termico nella busta della casa.
La finestra è composta da due lastre di vetro temperato e sigillato, tra le quali viene iniettato un gas. All'interno di questo doppio vetro viene azionata una debole corrente elettrica che consente di riscaldare contemporaneamente il gas chiuso e i vetri interni.
Un monitor è installato vicino al vetro per controllare la temperatura desiderata.
Vantaggi del sistema
Risparmio energetico
La finestra riscaldata, quando completa una costruzione di tipo BBC ad alte prestazioni energetiche, può sostituire completamente il normale riscaldamento di riserva e consentire risparmi energetici. Secondo gli installatori del sistema, l'energia richiesta per riscaldare i vetri è inferiore a quella richiesta da qualsiasi altro riscaldamento ausiliario.
igiene
Il calore indotto sui doppi vetri impedisce la formazione di condensa responsabile degli stampi che sono troppo spesso visti negli stipiti delle finestre. Escludere quindi i problemi di allergie, di umidità malsana a livello della falegnameria delle finestre che causa il distacco di vernici, perdite di aria e acqua, i problemi del ponte termico ecc.
estetico
Secondo la nostra ricerca, la differenza tra doppi vetri convenzionali e doppi vetri riscaldati è appena percettibile. Soprattutto perché le finestre riscaldate possono essere consegnate in falegnameria di legno (attraverso l'Atlantico). I cavi di alimentazione sono completamente nascosti nel telaio della finestra e nelle pareti. Visivamente, il vetro riscaldante può essere abbastanza confuso con un vetro low-e convenzionale. Solo l'elettrodo installato tra i due pannelli consente di distinguere i due sistemi.
sicurezza
Le lastre di vetro della finestra riscaldata sono temperate, per una perfetta resistenza a possibili urti e shock termici. Lo strato conduttivo è sigillato all'interno del doppio vetro, evitando così cortocircuiti in caso di infiltrazioni di acqua o corpi estranei. Questo sistema protegge gli utenti da qualsiasi scossa elettrica.
Nuovo in Francia
In Nord America e nei paesi nordici, il sistema si è già dimostrato valido e ha ottenuto molto supporto. Soprattutto perché il sistema è discreto, ha un certo interesse ecologico ed è disponibile una versione in legno.
Il 12 ottobre, leggiamo su Batiweb.com che la compagnia RP Technik (gruppo KDI) presenterà alla fiera Metal Expo 2010 (Parigi Porte de Versailles dal 16 al 19 novembre) la gamma "Steel Climate Line con barriera termica" , gamma con il sistema di vetri riscaldati IQ Glass.
Le finestre riscaldate dovrebbero quindi presto essere disponibili in Francia per abitazioni collettive e individuali nella versione in acciaio, ma quando sarà la versione in legno?
Fonte: http://www.vertissimmo.com/blog/les-fen ... rance-1044
