ciao
Sono in funzione dal 2010 con un bruciatore a pellet di Granulaugil installato sul corpo scaldante della mia vecchia caldaia a olio [piccola osservazione nel passare il rapporto 1L di carburante / 2 Kg di pellet è un po 'leggero da quando spendo 1200 L di carburante con 3 buone tonnellate di pellet ma questo è sicuramente dovuto a un calo della resa dovuto al fai-da-te (anche se è ben fatto !!)]
Da questa stagione, ho piccoli dubbi, il bruciatore si ferma in pieno riscaldamento (errore di avvio) o si carica ma è difficile da avviare e questo nonostante la pulizia del bruciatore ogni settimana e lo smontaggio e la pulizia mensile della camera d'aria (che è raccomandato una volta all'anno)
il tecnico al telefono pensa a una cattiva configurazione dell'arrivo del pellet ma d'altra parte non ho mai smantellato il worm o pulito il silo! la ripartizione ricorrente può venire da lì?
Bruciatore a pellet Granulaugil sulla vecchia caldaia a combustibile
- post: 79374
- x 11064
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Salut,
i tuoi pellet sono spolverati? certo c'è un livello di polvere abbastanza alto, e improvvisamente a seconda della vite può ostruire fortemente e disturbare il pellet ...
Prima di vedere le impostazioni effettuate una pulizia completa, puoi incriminare le impostazioni ... Sono passati 4 anni se capisco che non hai pulito nulla dal lato cibo? in ogni caso la pulizia non farà male ...
e sul lato caldaia ?? pulizia ?? sulle caldaie a legna o pellet ci sono ampie molle se non sbaglio, per rimuovere la crosta che si forma e riduce il trasferimento di calore e quindi la resa, a poco a poco ... mi sembra complicato pulire certi scambiatori in vista della loro geometria ... ma dico che senza di ciò è di relazione diretta (qualunque cosa) con il problema dichiarato.
Foto del bruciatore e della caldaia stp ... ci piace ...
più
più
- 695 Visto
messaggio dernier da phil59
- 9604 Visto
17/02/23, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2064 Visto
20/01/23, 13:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4185 Visto
messaggio dernier da belladonna
19/06/22, 18:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6314 Visto
messaggio dernier da Chimel31
12/07/21, 20:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
