reportage fotografico: passi isolamento esterno di una casa
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ebbene, come promesso, ecco un piccolo riassunto dell'isolamento della mia "capanna" (ex capanna)
La scelta del materiale è stata scelta per mancanza di mezzi, e ho anche detto a me stesso che se i polacchi isolano tutti i loro edifici in questo modo, deve essere buono.
Innanzitutto, pensa all'installazione delle nuove finestre! (Polacco, perché molto più economico)
Dopo, sarà troppo tardi.
Primo passo:
Incollare le piastre con un cemento adesivo adatto.
(è tempo di rettificare i muri che si sono mossi)
Fai attenzione, potrebbero esserci errori o omissioni nelle mie spiegazioni, perché non ho avuto il tempo di seguire tutto ...
Ma in fondo va bene.
Incollare le protezioni metalliche per pavimenti, che impediscono ai topi di entrare nell'isolamento.
Praticare dei fori nell'isolamento e nei fori, per posizionare i tasselli che trattengono ancora di più le piastre.
Metti i pioli.
Livellare i piatti usando una specie di grattugia:
Inserire i fori nei tasselli, incorniciare le finestre, installare le protezioni metalliche sugli angoli della parete.
Installare i fogli che sostituiscono le pietre della finestra (sì, fogli), vedi foto casa finita.
Soffitto il muro e allo stesso tempo attaccare una rete di plastica perforata che rafforza il montaggio.
Installare le lastre del tetto
Metti il top coat mescolato con un pigmento.
Lavoro molto duro, perché devi strofinare questo strato molto rapidamente e molto duro.
Taglio dei piatti:
Le spiegazioni probabilmente mancano, ma ehi.
Questo lavoro genera molti rifiuti, il polistirolo
che vola, seguendo il taglio, e l'equalizzazione delle piastre.
Primo passo:
Metti i pioli.
Taglio dei piatti:
- post: 79374
- x 11064
- post: 4075
- x 4
ok grazie
Per le foto, proverò.
Piccolo dettaglio di importanza: hanno usato una schiuma per sigillare i fori e impedire la circolazione dell'aria.
Questa schiuma non è come l'altra venduta nei supermercati, perché si gonfia di meno ed è importante, altrimenti i piatti si muovono!
Prezzo al metro quadrato: 53 euro
Trasporto, manodopera, materiali, tutto incluso.
Quindi 2x più economico, non tre, credo.
- post: 79374
- x 11064
Ok per le foto, sarebbe un po 'meglio (modifica il messaggio).
Il sistema di download li ridimensiona a 640 pixel di larghezza, quindi non devi farlo da solo.
Per il prezzo dato la finitura dell'intonaco, è 2-3 volte più economico che se realizzato da un locale (carichi vivi !!) ... È la magia dell'Europa.
Tanto meglio per quelli come te che sanno approfittarne!
- post: 4075
- x 4
- post: 79374
- x 11064
Sì incredibile ma quanto costano le tasse, le tasse e le tasse in Polonia? Perché tutto ciò si riflette direttamente nel prezzo pubblico ...
Vorresti nient'altro che l'IVA, ad esempio?
Quanto guadagna un uomo polacco all'ora netta? Sono sicuro che non è così lontano come un lavoratore belga!
ps: hey hai dovuto ospitarli, i poli?
- post: 4075
- x 4
ps: hey hai dovuto ospitarli, i poli? Idea Cheesy Grin
Nessun commento.
Il risultato diretto:
Meno rumore esterno (forse il cambio di windows)
Sensazione di calore tutto il giorno (conferma mia moglie)
Per vedere in inverno.
- post: 79374
- x 11064
Cosa no come?
Se non volevi commentare, non fare un argomento!
Siamo curiosi!
Completamente normale per il rumore. Penso che in realtà sia più dovuto al telaio.
Che cosa hai come isolamento sul tetto?
Penso che puoi risparmiare 40-50% dopo che l'inverno non è esattamente lo stesso, quindi ...
ps: non ho capito, hai detto che era il tuo "ex barraque"? Continui a viverci o no?
Siamo curiosi!
Bel lavoro, foto informative, quasi 4 volte più economiche rispetto alla Francia !!
E probabilmente un lavoro migliore !!
52 € / m2, senza finestre ??
E se non parliamo polacco? Come facciamo ???
Ho l'impressione che gli importatori stiano aumentando i prezzi.
Parlando polacco, tua moglie può avviare un'attività di esportazione e isolamento importata redditizia !!
I materiali sono polacchi o cinesi ??
Altrimenti, poiché la Polonia è molto più fresca della Francia, la qualità dell'isolamento deve essere migliore ??
Dobbiamo approfittarne, perché i polacchi si uniranno a noi per standard, prezzi, oneri e salari complicati.
Altrimenti, nelle foto, immaginiamo che le nuove finestre non siano state completamente eseguite all'esterno prima dell'installazione, lasciando una parte del vecchio muro (blocco di cemento?) All'esterno con un ponte termico residuo, tanto quanto possiamo indovinare ???
- post: 4075
- x 4
sì, senza le finestre, ma abbiamo approfittato del trasporto dell'isolamento, per acquistare anche le finestre. (terribilmente più economico)
Difficile duro ...
Esattamente ...
Troppo stanchi, abbiamo scelto di vivere
Polacco, ma ho scoperto una cosa, l'imprenditore non aveva schiuma per bombe che aveva portato dalla Polonia, mi ha chiesto di acquistarne 4 per finire la casa.
Risultato, ho trovato le stesse bombe, con un'etichetta diversa (belga), un prezzo molto più alto e un peso molto più piccolo!
Suppongo, ma in ogni caso, più economico (in Belgio, tendiamo ad aggiungere un secondo muro di mattoni costoso o un rivestimento aggiuntivo più solido.
In ogni caso, se non avessi avuto questa opportunità, non sarei mai stato in grado di isolare la mia casa.
+1, il contorno interno non è isolato, ma solo pulito, quindi ponte termico.
Volevo dire che prima era una baracca e che ora è diventata una casa!
- 3793 Visto
messaggio dernier da Ahmed
25/05/18, 20:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 26 réponses
- 84202 Visto
17/02/15, 01:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 9329 Visto
messaggio dernier da Did67
24/11/14, 07:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 93 réponses
- 56218 Visto
25/01/16, 10:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 29 réponses
- 10431 Visto
messaggio dernier da Cuicui
08/12/09, 10:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 199
