Come non rovinarti nel riscaldamento?
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
bernardd ha scritto:Se questa casa si trova ad Avignone, vale la pena investire in energia solare termica piuttosto che cambiare la caldaia o mettere in isolamento, dato il piccolo numero di giorni freddi e la quantità di sole in inverno.
Per il sole, senza dubbio, ma a volte c'è un vento gelido che può durare 1 settimana e abbiamo anche visto negli ultimi anni che c'è più neve in questi angoli lì, ed è quasi come freddo in inverno che in Alsazia: i cambiamenti climatici?
oiseautempete ha scritto:Per il sole, senza dubbio, ma a volte c'è un vento gelido che può durare 1 settimana
Abbastanza, come Mistral, che segue il Rodano e che viene dalla Svizzera dove si chiama il vento ...
Ma quando soffiano questi venti, c'è il sole, e questo è il grande vantaggio dei sensori termici del vuoto, che continuano a riscaldarsi anche con il freddo.
Inoltre, una turbina eolica può produrre in modo efficiente perché il vento è quindi regolare.
A presto !
Per me, la cosa migliore è isolare prima i luoghi in cui è facile isolare o comunque non troppo costoso.
Quindi, senza investimenti, devi vestirti più caldo e limitare il numero di salotti riscaldati. A casa mia in inverno, usiamo il piccolo bagno e quello più grande, le stanze vengono riscaldate solo pochi minuti prima di andare a dormire (ma a volte un po 'freddo al mattino), le porte sono chiuse ovunque in casa (la lavanderia , l'atrio e la cucina rimangono più freschi). Quindi solo il soggiorno e la sala da pranzo, che non sono separati da una porta, rimangono riscaldati durante il giorno (ma riduciamo comunque la temperatura di notte e durante un'assenza prolungata).
Installare una stufa a pellet può permettervi di riscaldare i vostri soggiorni. Non ci sono "prestiti verdi" per aiutarti a investire e distribuire i pagamenti quando arrivano i risparmi sul riscaldamento?
Il riscaldamento solare termico può anche essere buono se consente di isolare il tetto allo stesso tempo.
Penso che una PAC debba essere evitata a casa.
Per evitare spese inutili e costose, è importante identificare i risparmi molto significativi ea basso costo di quelli molto più deboli e talvolta molto costosi.
Favorire soluzioni di buon senso chiare ed economiche.
Avignone non è freddo, ma con orribile maestrale, ma spesso con il sole !!
Le case molto vecchie con pareti spesse non erano fredde, alla temperatura media annuale della terra, 13 ° C., quindi potevamo vivere l'inverno a 13 ° C, senza riscaldamento, né troppi problemi !!
Quindi il riscaldamento dovrebbe essere economico, la metà del prezzo nel nord della Francia, altrimenti, grande errore di base, economico da riparare !!
Quindi, prima rimuovi le bozze sigillando le finestre con le guarnizioni e rilevando le bozze residue con un termometro o un foglio di carta sottile !!
Cambiare le finestre è meno essenziale e più estetico, quindi possiamo fare un grande risparmio finanziario negli investimenti.
Se c'è un camino in una stanza, considera metti un portello che chiude bene questo camino, perché la quantità di aria che esce da un camino, con o senza vento, è spaventosa !!!
verificare la presenza di perdite d'aria e d'acqua nel tetto e nella soffitta. L'isolamento umido è peggio che nessun isolamento !!
Senza perdite, ad Avignone, ad Avignone, non devi scendere al di sotto di 13-10 ° C, senza riscaldamento!
Dopo, il più economico è migliorare il riscaldamento esistente:
prima del tempo di funzionamento (molto dipendente dalla modalità operativa), l'efficienza della caldaia è legata alla temperatura dei gas in uscita dal camino !!
T il più basso possibile, migliore è l'efficienza, quindi misura attentamente questa temperatura, nelle diverse fasi operative della caldaia.
Non inviare fumi troppo caldi all'esterno attraverso il camino, da 110 a 150 ° C, max.
Qual è la potenza della caldaia, il bruciatore, c'è un adattamento tra i due?
È necessario ridurre la potenza del bruciatore se eccessivo, invece di cambiarlo, consultare il suo manuale, su Internet o altrove, misurare il tempo di riscaldamento della caldaia, tra min e max, misurare la temperatura dell'acqua ai radiatori, che deve essere adattato alla temperatura esterna. !!
I tubi dell'acqua calda sono isolati?
la caldaia è isolata, altrimenti la circonda con lana di vetro. misurare la sua temperatura esterna.
Esiste un termostato che regola la temperatura dell'acqua che esce dai radiatori, fondamentale?
Se non altro, metti un tale termostato, a 15 €!
I risparmi possono essere enormi, perché altrimenti la caldaia surriscaldata invia tutti i gas caldi nel camino, completamente persi !!!
Dovremmo essere in grado di regolare questa temperatura, se necessario?
Ho visto le caldaie moderne senza questa possibilità, una solita assurdità, anche se le prestazioni su carta sono buone, ma non nella realtà.
La caldaia ha una sicurezza di surriscaldamento ??
cruciale !!
Il tempo di funzionamento della caldaia non è quello del bruciatore, che funziona a scatti, solo il tempo per mantenere la temperatura dell'acqua calda nella caldaia, ma quella dell'acqua calda che circola nella caldaia.
Il termostato della casa che regola deve avere l'ampiezza tra la temperatura massima di arresto e la temperatura minima di avvio regolabile in modo da evitare l'avvio troppo frequente, il riscaldamento completo della caldaia dopo che si è completamente raffreddato.
Questo ciclo ripetitivo di rifiuti durante il riscaldamento completo della caldaia non ha senso.
Al contrario, anche l'acqua calda in circolazione nei radiatori è assurda, specialmente quando non fa freddo.
Molti consigli per l'uso di termostati complessi corrispondono a caldaie moderne che non rispettano queste possibilità, che possono essere ottenute con un termostato semplice ma regolabile.
Con legna questa caldaia aveva una porta al posto del bruciatore con una griglia sul fondo e un posacenere per ricevere le ceneri.
Il portello sul corpo del riscaldamento non è per mettere la legna, ma piuttosto per pulirla.
Con il legno è necessario rimuovere il bruciatore e ricollocare ciò che era originariamente, forse quello che aveva il bruciatore ha messo l'adattatore per il legno, il rack e il posacenere.
Altrimenti prova a trovarlo, ad esempio su una caldaia scartata simile ??
Infine, il gas di città, l'olio combustibile e i pellet hanno un prezzo abbastanza vicino.
Il solare è possibile ma l'investimento non è trascurabile e come i PAC, il rischio di truffa è da temere e quindi è necessario conoscere la tecnica per evitare errori.
Cambiamo spesso la caldaia per ottenere un massimo del 20% di efficienza e se non vengono corretti più errori di base, a volte guadagniamo poco !!
L'efficienza di una vecchia caldaia di grandi dimensioni può migliorare se si fa attenzione a non sovraccaricare il suo scambiatore (bassa potenza) e quindi la temperatura dei gas di uscita al camino basso e che non si trascorre il tempo al riscaldare e raffreddare inutilmente, senza fermarsi !!
cruciale !!
Ho dimenticato: stai parlando di mettere legna nella caldaia. Sulla suddetta caldaia, ho il bruciatore nella parte inferiore del corpo scaldante, e 50 cm sopra una sorta di portello che si apre all'interno del corpo scaldante. Questo significa che posso mettere il legno direttamente attraverso questo portello. Come smaltire le ceneri?
Hai ragione, evitare perdite d'aria è la base per il comfort.
Ma poiché il numero di giorni consecutivi senza sole deve essere molto basso (5 giorni consecutivi senza sole ad Avignone, succede?), La caldaia funzionerà comunque molto poco.
La priorità sarebbe quindi per me solare termico, con una riserva di acqua calda dell'ordine di 3 o 4 giorni sarebbe sufficiente.
3m2 di sensori per meno di 400 €, non credo sia molto costoso. E la fornitura di tubi PER è economica, facile da fare, possibilmente. Con 12m2 di sensori di questo tipo (1600 €), dobbiamo già eliminare qualsiasi spesa di acqua calda al di fuori di un inverno rigido e buona parte del riscaldamento.
E con la stessa cosa l'anno successivo, niente più riscaldamento?
A presto !
dedeleco ha scritto:Il tempo di funzionamento della caldaia non è quello del bruciatore, che funziona a scatti, solo il tempo per mantenere la temperatura dell'acqua calda nella caldaia, ma quella dell'acqua calda che circola nella caldaia.
il tempo di funzionamento della caldaia è quello del bruciatore, questo è il tempo durante il quale viene bruciato il combustibile.
dedeleco ha scritto:Il termostato della casa che regola deve avere l'ampiezza tra la temperatura massima di arresto e la temperatura minima di avvio regolabile in modo da evitare l'avvio troppo frequente, il riscaldamento completo della caldaia dopo che si è completamente raffreddato.
tutto o niente regolazione dal termostato ambiente, questo è quello che abbiamo fatto 20 anni fa.
la regolazione della temperatura dell'acqua del circuito da parte di una sonda esterna ha dimostrato la sua superiorità e incorpora un arresto del circolatore quando il riscaldamento non è più utile.
il controllo proporzionale tramite valvola a tre vie e sonda esterna non è appositamente progettato per le caldaie moderne, ma può essere montato su qualsiasi produzione di calore.
bisogna fare una distinzione tra produzione di calore (caldaia) e regolazione dei radiatori.
E se è necessario aumentare la conservazione dell'acqua calda, c'è cosa:
http://www.arsilac.com/fr/arsilac-liste ... dFam=CUVES
per durare 3 giorni, ad esempio ...
A presto !
Innanzitutto, per il riscaldamento solare dell'acqua calda e il riscaldamento domestico con implementazione pratica non troppo costosa leggi attentamente:
https://www.econologie.com/forums/post174987.html#174987
esempio tigger non troppo costoso.
Se questa caldaia funziona in estate per un serbatoio di acqua calda, molto spesso l'avvio e l'arresto di questa grande caldaia con efficienza sconosciuta, solo per riscaldare il serbatoio, (se il termostato con una piccola differenza in T tra alto e basso non regolabile su più spesso) è molto costoso, molto più costoso di una mongolfiera e un semplice riscaldamento solare ad Avignone è un grande risparmio !!!
Allo stesso modo, quando non fa molto freddo, la caldaia non dovrebbe rimanere con acqua calda che circola senza fermarsi, perché se non isolata, (caldaia e tubazioni) perde molto calore per quasi nulla, e quindi è necessario mantenerlo in funzione non a lungo, per sfruttare la capacità termica delle spesse pareti della casa che possono accumulare calore probabilmente un giorno.
L'altra soluzione opposta è far circolare acqua a malapena calda senza fermarsi quanto basta per riscaldare, con perdite minime possibili grazie a questa bassa temperatura.
La soluzione migliore non è ovvia e dipende soprattutto dalla modalità di funzionamento della caldaia e dalle sue possibilità di operare a bassa potenza e perdite in funzione di questa potenza.
Pertanto, una vecchia grande caldaia a legna trasformata con un bruciatore a nafta ha un'alta potenza e una scarsa capacità di funzionare a bassa potenza, in modo da riscaldare l'acqua della caldaia troppo inutilmente se il bruciatore funziona senza sosta e il i gas escono dal camino troppo caldi, gettando la maggior parte dell'olio combustibile nel camino. risulta una grande bolletta del riscaldamento.
La stessa caldaia con un bruciatore che riscalda (il più debole possibile) regolato in modo intermittente da un termostato che mantiene la temperatura dell'acqua al valore richiesto, invierà molto meno gas caldi persi nel camino e l'uscita sarà s 'migliorare notevolmente.
Quindi misura la temperatura dei gas che escono dal camino nei diversi cicli della caldaia: fondamentale, non deve mai superare i 150 ° C !!
La regolazione della temperatura dell'acqua circolante è essenziale.
Verificare che la caldaia fornisca questo regolamento, che non è sicuro con una semplice caldaia a legna (senza regolazione di questa temperatura) o che la legna sia sostituita da un bruciatore a nafta, regolato dal termostato in casa, che è assurdo e dà enormi perdite e una resa molto bassa, surriscaldando senza controllare la temperatura dell'acqua nella caldaia, che bolle più o meno,
Queste vecchie caldaie a legna senza regolazione avevano acqua che avrebbe iniziato a bollire se fosse stata bruciata troppa legna, ma la loro massa elevata ha permesso loro di resistere.
Quindi controlla se il bruciatore ha un termostato basato sulla temperatura dell'acqua e non sulla temperatura della casa !!!
Altrimenti, l'acqua ha il tempo di bollire per ore prima che la casa sia calda.
Verificare che sia presente un circolatore, che si arresti se il riscaldamento viene arrestato dal termostato della casa, ecc.
Il tempo di riscaldamento della caldaia è il momento in cui l'acqua viene riscaldata e circola ed è distinta dal tempo di funzionamento del bruciatore che si surriscalda in modo orribile e perde calore nel camino esterno se si riscalda finché la caldaia si riscalda la sua acqua !!
Le moderne caldaie a microprocessore controllano questo senza preoccupazioni, ma se la casa o l'installazione ha caratteristiche termiche molto diverse rispetto a una casa tipica (o se l'idraulico non controlla bene), è possibile avere operazioni aberranti senza accorgersene, poiché le impostazioni non sono accessibili o comprensibili!
Inoltre, la regolazione proporzionale è molto più complessa, in particolare con una sonda esterna responsabile di anticipare sbalzi di temperatura !!
Questa frase mostra l'incomprensione del funzionamento di una caldaia e dei diversi tempi: quello per riscaldare l'acqua nella caldaia, quindi quello per riscaldare la casa attraverso la circolazione di questa acqua calda, molto più a lungo!
Se riscaldi con il bruciatore acceso continuamente fino a quando la casa è calda, l'acqua inizierà a bollire nella caldaia molto prima che la casa sia calda con un grande spreco !!
Ho visto nella mia famiglia un riscaldamento di meno di 10 anni, ponendo un problema al punto che la mia bella famiglia ha abbandonato la buona regolamentazione moderna, preferendo l'assenza di regolazione con una modalità di funzionamento a potenza fissa, come una vecchia caldaia a legna !!! Totalmente assurdo !!
Il tempo di funzionamento della caldaia è quello del bruciatore, questo è il tempo durante il quale il combustibile viene bruciato.
rispondere a :
Una caldaia ha un bruciatore che fornisce gas caldi che poi vanno a uno scambiatore per riscaldare l'acqua del riscaldamento centrale.
Se la caldaia è potente con uno scambiatore sottodimensionato (troppo piccolo, facile con ghisa spessa), i gas non si raffreddano abbastanza su questa ghisa (comunque molto pesante e spessa) ed escono molto caldi, sprecando l'energia del carburante nel camino in perdita pura, se la temperatura di questi gas è troppo elevata (più di 150 ° C, meglio vicino a 110 ° C).
È sufficiente ridurre la potenza di riscaldamento, direttamente sul bruciatore o mediante un funzionamento intermittente di questo bruciatore per evitare che i gas lascino troppo caldo dallo scambiatore, viene dato loro il tempo sufficiente per riscaldare questo scambiatore del necessario dal termostato, che si interrompe se lo scambiatore di calore è troppo caldo!
Non capisco questa parte del tuo messaggio: "Se non abbiamo fortuna all'inizio, possiamo guadagnare un fattore 2 su una caldaia potente, ma con scambiatore di calore sottodimensionato, caso di vecchie caldaie. !!!"
- 9355 Visto
05/11/14, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4181 Visto
messaggio dernier da Hic
26/10/14, 05:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14512 Visto
messaggio dernier da dedeleco
15/03/12, 20:47Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6803 Visto
messaggio dernier da chuppy
01/02/12, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 22 réponses
- 43018 Visto
messaggio dernier da owen
08/05/13, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 187
