Ecco come sono realizzati i nostri muri esterni:
Isolare pareti verticali con un'intercapedine d'aria e tornitura?
Per assumere il sito di Alain e confermare il tuo studio Christophe
http://www.maisonsbonneville.com/FR/construction.htm
Le pareti esterne delle nostre case sono costruite con 2 "x 6" ricoperte, sulle loro facce esterne, con pannelli in fibra di catrame ad alte prestazioni (Tentex) e un rivestimento in Tyvek. Tyvek è un materiale non perforato che impedisce all'aria e all'acqua di entrare all'interno della casa, consentendo la fuoriuscita del vapore acqueo. Inoltre, poiché non è perforato, Tyvek funge da barriera per inquinanti e pollini. Una volta completate queste operazioni, le nostre case rispettano pienamente il National Building Code of Canada. Quindi apponiamo delle doghe oblique in legno che ci permetteranno di creare una prima camera d'aria. In generale, gli imprenditori edili non installano questo tipo di doghe. A Les Industries Bonneville, li installiamo per preparare le nostre case al trasporto. Pertanto, sono dotati di due camere d'aria, il che le rende molto più efficaci in termini di isolamento.
- post: 79386
- x 11072
Quovadis ha scritto:confusione. Tutto dipende da ciò che viene chiamato "traferro". Uno spazio aereo non può essere uno spazio chiuso, per definizione, giusto? Altrimenti diventa una sacca d'aria intrappolata tra due film (beh è così che ho capito il trucco). Ma questa è solo la mia opinione e francamente non ti ha fatto venire voglia di leggere il link.
Proprio nel documento fornisce la definizione del traferro (ce ne sono 3 tipi) ...
Cosa ti fa venir voglia di leggere?
Grazie Alain per il tuo diagramma, quindi come hai case di cartone e carta in Quebec? Non vediamo che c'è un traferro tra l'alluminio e la cellulosa?
Hi Christopher!
Uh! Sì!
È l'ultima balla di fieno! LOL!
Bahm
Nel testo di Maison Bonneville è scritto:
È solo pubblicità ingannevole perché tutti i produttori fabbricano in questo modo.
Uh! Sì!
Bahm
Alain
Alain
più perdite con vuoto e super isolamento
I canadesi con il loro inverno sono un passo avanti a noi.
L'ideale è sostituire il traferro con un alto vuoto, perché quindi, con il superisolamento di un dewar sotto vuoto e da 1 a 2 cm di questo isolamento con vuoto e superisolamento (fogli di alluminio riflettente), le perdite di calore sono ridotte quasi a zero.
Pertanto, non è necessario il riscaldamento con 1 o 2 cm di isolamento !!
Invece delle pareti, ci sarebbero quasi i doppi vetri con fogli alluminizzati e il vuoto totale e non più perdite di calore.
Il vuoto verrebbe controllato e pompato una volta all'anno con un getter o trappole per gas di degasaggio.
Fatto in serie, il prezzo potrebbe essere quello dei doppi vetri ???
Puoi mettere piatti in acciaio inossidabile come nelle barche che trasportano gas liquefatto, dove l'isolamento è massimo in stanze enormi.
Non è sicuro che i prezzi, se ben adattati, siano così astronomici?
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 27/02/10, 21:19
- Località: Terra: coltivazione classica in piena terra o in vaso.
Buonasera,
Troppo spessore d'aria crea una cella convettiva. Questa tecnica è utile solo se l'aria è stagnante (cioè circa 5 mm -> doppi vetri). Non è possibile impilare le lame d'aria senza inserire muri, senza creare una cella. Quindi realizziamo materiali composti principalmente da aria e lame abbastanza piccole da poter essere tenute insieme ed essere "impilabili a piacimento" -> queste sono tutte schiume espanse, lana di canapa ... (ok, le "lame" d'aria sono molto piccole al punto da formare delle cavità. Ma nessuno sa fare diversamente)
Trasformare una casa in una campana vuota rischia di essere piuttosto costosa, sì ^^ Sono i costruttori che fissano i prezzi e in vista dell'inerzia umana per il cambiamento ...
Pareti metalliche, impermeabilizzazione, aspirazione, controlli periodici ... supereranno sempre il costo del legno o del mattone.
Il CSTC annuncia una resistenza termica di 1,3m².K / W per 40mm (due pale di 20mm), mentre uno spessore identico di un isolante gonfiato con aria (conducibilità 0,02W / m².K) offre resistenza th di 2m².K / W.
Conclusione: per pareti spesse 4 cm .. 'non abbastanza per rompere i mattoni
"Ognuno ha ragione dal proprio punto di vista, ma non è impossibile che tutti abbiano torto", Gandhi
Re: Isolare pareti verticali con intercapedine d'aria e tornitura?
cosa faccio a casa.
1) Raddoppio le pareti dall'interno avvitando travetti da 63 x 38 mm (o 40 x 60 mm a seconda di quello che trovi).
2) i travetti orizzontali impediscono le correnti ascensionali, 2-3 a seconda dell'altezza del muro (di solito ne metto 3, si divide ogni 60-70 cm di altezza per un soffitto a 2m50). Per un seminterrato, 1 o 2 a metà altezza. Questo per evitare fenomeni di convezione nella parete.
3) nelle scatoline, incollo o graffo sottile isolante in alluminio multistrato: questo isolante ha la funzione di bloccare l'infrarosso, mentre i 40 mm di aria bloccano la conduzione termica.
4) Faccio passare tutte le linee elettriche e i conduttori di terra che mancano
5) Copro i travetti con OSB3 o truciolare.
qui per illustrare la foto di un cantiere nel 2018
con la gentile collaborazione di mia figlia
quindi ho fatto questo in tutta la casa, piano terra e 1° piano. 120 m² sono abitati/riscaldati in casa (circa 75 mq al 1° piano e 45 mq al piano terra). Le nostre temperature di riscaldamento sono di 19°C al 1° piano, 17-18°C al piano terra.
Ecco i risultati in 3 anni:
Secondo i dati rilevati da EDF-GDF, la nostra famiglia rispetto alla media di tutte le famiglie (con la situazione corretta in termini di superficie abitata e dotazioni) consuma quasi la metà (tra il 50 e il 60%).
Nel 2020: 7729 / 13873 = 0.557
nel 2021: 11079 / 18230 = 0.607
Nel 2022: 6783 / 12015 = 0.564
Preciso che anche mia moglie cucina a gas, cosa che non è a nostro favore per il consumo di gas.
Ridotto a m², in media nei 3 anni consumiamo 71 kWh/m²/anno in riscaldamento, che ci colloca al centro della categoria B.
Questo altro collegamento da Engie dice che per 100 m², riscaldamento + cucina consumano in media 11 kWh/713m²/anno, ovvero 100 kWh/m²/anno, sono ancora a 71/117 = 60%
Per un filtro termico costruito nel 1960, si può dire con certezza che l'isolamento che ho installato funziona bene.
- post: 13726
- x 1526
isolamento sottile tra 2 intercapedini non ventilate: Rmax = 1,7 m²K/W, stesso spessore di lana di vetro = 3.15 doppioRemundo ha scritto:cosa faccio a casa.
- post: 79386
- x 11072
Pene perso... 40 mm di lana di vetro sono al massimo un R da 1 a 0.04 di lambda!
Ma Zizi ha inventato la lana di vetro 0.013 lambda con un gesto di bacchetta magica!
Come Zizi aveva inventato il vaccino che protegge dalla trasmissione!
Hai mai pensato di andare in terapia?
- 7010 Visto
messaggio dernier da 44 dC
28/09/20, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4326 Visto
messaggio dernier da arnangu
31/07/15, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9370 Visto
05/11/14, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4451 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/07/10, 16:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14182 Visto
messaggio dernier da logredudon
25/02/11, 14:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 288
