Remundo ha scritto:Per un filtro termico costruito nel 1960, si può dire con certezza che l'isolamento che ho installato funziona bene.
Sì, sembra buono! Non hai le cifre prima dei lavori presumo?
Fonte ? perché ho quello che dimostra che 20 mm o 300 mm di spazio aereo è lo stesso https://energieplus-lesite.be/donnees/e ... hes-d-air/Christophe ha scritto:Pene perso... 40 mm di lana di vetro sono al massimo un R da 1 a 0.04 di lambda!
izentrop ha scritto:Fonte ? perché ho quello che dimostra che 20 mm o 300 mm di spazio aereo è lo stesso https://energieplus-lesite.be/donnees/e ... hes-d-air/Christophe ha scritto:Pene perso... 40 mm di lana di vetro sono al massimo un R da 1 a 0.04 di lambda!
Remundo ha scritto:Purtroppo non li ho archiviati. Quando vado a EDF-ENEDIS, il 2019 non è più disponibile.
Sarebbe fantastico se funzionasse cosìRemundo ha scritto:l'aria pulita ha comunque un lambda inferiore rispetto alla lana (0,02 W/m/K contro 0,03 e oltre).
ad esempio E=40 mm di aria a lambda=0,025 W/m/K e S = 1 m² si ottiene:
Rth = E / lambda / S = 0.04 m/0.025 W/m/K /1 m² = 1,6 m². K/W
izentrop ha scritto:Lana di vetro ISOVER semirigida di 100 mm di spessore, rivestita su un lato con un rivestimento kraft quadrato 100 x 100 mm. Lambda = 0,032W/(mK). R = 3,15 m².K/W.
Per 2 intercapedini di 40 + 10 di isolante sottile = 90 mm, diremo 2.5 in lana di vetro parete.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 144
