Io tendo a isolare con materiali tradizionali (cannucce, terra,?) mantenendo lo stile esterno e meglio del monomuro.
Il monomuro è falsamente isolante e secondo me un prodotto commerciale puro per le nuove case con prestazioni termiche abbastanza limitate !!
I fogli ondulati lacerano la casa e meritano di essere sostituiti dalle liste originali.
Scommetto che il ferro ondulato è stato posato perché le liste ardevano dal lato piovoso del sud-ovest per non spendere una fortuna con un tetto di ardesia.
Fortunatamente, nei dintorni, ci sono molte di queste ardesie abbandonate, a meno che i fogli non siano posizionati sul tetto di ardesia che perde ???
Quindi, la mia prima reazione, se possedessi questo notevole fienile, sarebbe quella di ricercare attentamente se il tetto perde anche un po '(tracce d'acqua), perché il legno si indebolirà e si distruggerà molto rapidamente !!!
E quindi riparare o tappare la perdita.
Quindi la mia domanda è: ci sono liste sotto i fogli o no, o un po '????
Lenzuola ben arrugginite (30 anni?) Alla fine riusciranno a sfondare !!
Prima di mettere urgentemente delle puntate di rinforzo sotto la trave tagliata, che si trova su una trave scheggiata (prima dell'ultima foto) e in tutti i punti indeboliti per evitare che se una trave è libera, il tutto collassa come un castello di carte !!!
Quindi, il tetto impermeabile con certezza, senza rifare tutto rinforzerei le travi o le cambierei con grande cura per non far crollare tutto, pensando alla resistenza meccanica del telaio (presta attenzione alla triangolazione da terra) !!
Il telaio rimane comunque solido (forte ridondanza) perché questo edificio sarebbe già crollato molto tempo fa, con il peso delle ardesie !!!
A mio avviso, la maggior parte delle travi sono in legno buono e moderno, essiccato in fretta, è meno resistente al tempo rispetto al vecchio legno accuratamente essiccato nel vecchio e tuttavia non trattato !!
La cresta del tetto è dritta così come i bordi, il che è sorprendente quando confronto con le vecchie case con il tetto cadente !!
Dato il peso delle ardesie (quale spessore?) Gran parte del telaio è buono !!
Realizzato in legno, resiste ai movimenti del terreno meglio dei blocchi di cemento !!
La base è in pietra che deve essere solida anche se si è spostata leggermente.
Ma devi stare attento a non commettere un errore di base nel credere che migliora, il che porta al collasso, perché i professionisti non sanno più come rendere questo tipo di edificio bizzarro né ripararli (troppe ore di lavoro accurato e anni) esperienza, per cambiare una trave) e preferisco demolire e ricostruire tutto !!
Diffidare dei loro consigli e verificare la coerenza logica dei consigli fidandosi del buon senso.
Solo dopo il consolidamento del salvataggio, mi preoccuperei dell'isolamento dei materiali tradizionali oltre a quello esistente, ma preservando l'aspetto esterno in legno, terra, mattoni.
Il monomuro mi sembra incompatibile a causa della singola dimensione, incapace di adattarsi ai boschi zizaganti. Rischiamo di far collassare il tutto scavando le basi di questo monomuro vicino alle basi attuali, specialmente con i professionisti delle case moderne, senza sapere nulla delle vecchie case di diversi secoli !!.
Inoltre, montare una singola parete mantenendo la parte superiore in posizione con la sua cornice è molto difficile con il peso delle ardesie e tutto si muoverà, se non cade a pezzi !!!
Inoltre, il monomuro non è un isolante molto migliore (non otteniamo un fattore 10, ma 1,1 o 10%) e non darà mai una casa indipendente dall'energia.
Inoltre nasconderebbe le attuali mura che hanno una notevole cache!
Il monomuro sarebbe come una verruca secondo me !!
La regione ha facilmente il legno, immagino, e quindi questa casa può essere riscaldata con il legno senza renderla completamente indipendente dal punto di vista energetico (pozzo esterno canadese, piuttosto che isolante a fondo) che ridurrà le spese.
Se questo fienile non è classificato, potrebbe essere utile averlo classificato come monumento (vedi municipio e DDE)? promettendo di rimuovere il ferro ondulato e lasciare visibili le ardesie e il legno!
Questi sono vincoli ma sussidi e aiuti da parte degli architetti degli edifici francesi (buone compagnie?).
Comunque sulle foto è troppo notevole non tenerlo con il suo stile, ben rinnovato.
Rinforza la struttura in legno e ripara le ardesie, costerà meno che rendere tutto moderno, totalmente incompatibile con il vecchio !!
Isolamento Métisse venduto da "Le Relais" .... Può essere facilmente posizionato sotto la lamiera?
Prima di isolare, tenderei a non fidarmi di questi fogli che sono una verruca e a rimettere le liste impermeabili (principalmente manodopera e cura, in particolare quelle sull'altro lato, le liste attuali sono controlla anche!).
In effetti questi fogli sono ben arrugginiti e saranno perforati in meno di 10 anni !!!
Quindi 1) rafforzamento e solido restauro di questo fienile e tetto in ardesia.
2) isolamento accettabile e condizioni abitabili ma preferendo il riscaldamento a legna (o solare, eolico) a una casa completamente autonoma (costosa perché difficilmente compatibile con una vecchia non pianificata per.
tuttavia www.fibitat.com assicura ristrutturazioni di vecchie case e non di case degli anni '50 -'80, quindi guardate con loro !!
