Salut à tous!
Innanzitutto complimenti per questo fantastico forum, molto completo e che rende possibile mostrare alla gente che l'ecologia non deve essere svasata con le foglie!
Quindi qui ho un progetto, che sarebbe quello di ripristinare questo edificio per renderlo una casa quasi autonoma in energia, isolamento, riscaldamento:
Ecco alcune funzionalità:
- non è collegato a nessuna rete
- il tetto è in ardesia mezza, lamiera ondulata (lavori recenti dell'ex proprietario). non è bello ma svolge il suo ruolo molto bene, non ho intenzione di toccarlo per il momento
- il quadro: legno, con travi che hanno più o meno sofferto il peso degli anni, e mezzo legno.
- pareti: base larga 35 cm in mattoni, pietra calcarea e / o pietra focaia; le mezze strutture sono cementate con un po 'di tutto: pannocchia, mattone pieno + cemento, mattone cavo, e talvolta ... niente
- piano: piano terra, pavimento in legno al piano superiore in condizioni relativamente buone.
Quindi, ecco le mie domande:
- Voglio isolare il tetto con l'isolante Métisse venduto da "Le Relais", cosa ne pensate (dell'idea e del materiale per chi lo ha utilizzato)? Può essere facilmente posizionato sotto la lamiera?
- Esito a rifare le pareti facendo esplodere la base (voglio favorire le prestazioni rispetto alle tradizionali) per una maggiore libertà di spessore e scelta dei materiali. È utile o rifare le articolazioni + sarebbe sufficiente un isolante?
- pensi che il Monomur con pilastri armati potrebbe effettivamente sostituire il telaio di legno che in alcuni punti è davvero in cattivo stato? Vorrei anche sostituire i mezze tavole con il monomuro.
Per quanto riguarda il riscaldamento, conto che anche il legno / solare produce acqua calda sanitaria, ma non ci siamo ancora!
Infine, ultimo ma non meno importante: sapendo che a parte il tetto e il pavimento in legno, il resto deve essere cambiato, risparmierei il mio tempo e / o i miei soldi ricostruendo tutto da zero?
Qui sto ascoltando tutti!
Bonsoir
Dipendenza in casa
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
buonasera
una valanga di domande per un primo messaggio.
Ti do il benvenuto qui nonostante l'ora tarda.
Mi pongo ancora la domanda: perché tutto questo testo in blu e in grassetto, paura di affrontare i non vedenti?
a parte questo, non sono uno specialista nelle vecchie case o nel loro restauro, altri più specialisti lo faranno molto bene qui, devi solo essere paziente e meno aggressivo nella presentazione dei tuoi messaggi.
jeff
jeff
Notevole, fienile casa eterogenea
Se è ancora in piedi, non è così male, ma renderlo perfetto quasi autonomo in energia è molto molto difficile anche in una casa degli anni '1970 già isolata che si trova senza mettere grandi somme 'argento !!
Inoltre sono scettico è necessario isolare tutto (pareti esterne in paglia ?? tetto), ripristinare la struttura in legno, mettere finestre con doppi vetri, isolare il pavimento, camino, camere da letto, mettere bene canadese, impermeabile, ecc ...
Ad ogni modo, ricostruire tutto da zero non è più costoso, se non per ripristinare con le mani armeggiando in modo originale per mantenere l'originalità molto eterogenea ??
Vasto progetto !!!
Se avrà successo, lo ammiro !!!
Vasto progetto !!!
Ciao e grazie ad entrambi per le risposte.
Ci scusiamo per i caratteri un po 'troppo grandi, volevo solo mettere un po' di personalizzazione e, considerando il momento in cui ho pubblicato il mio messaggio, mi ha permesso di vedere bene ciò che ho notato
E per la valanga di domande, è chiaro che mi sto imbarcando in un progetto che affronta quasi tutti i temi della costruzione di una casa, e ancora una volta ho citato solo i muri e il tetto .
Altrimenti dedeleco hai riassunto perfettamente la situazione: da un lato c'è tutto da fare per quanto riguarda l'isolamento (dal pavimento al soffitto), il riscaldamento, la creazione di aperture, forse anche il rafforzamento della struttura (c'è un rischio di ponte termico con una struttura in legno?), che annuncia un progetto lungo, noioso e costoso;
D'altronde ho tutto il mio tempo da quando intanto ho una casa, conto sull'autocostruzione il più possibile per abbattere i costi, e trovo che nonostante il suo lato "sia fatto di cianfrusaglie. lanciatore "questo edificio ha un potenziale.
Bonne journée à vous.
Tom
Tom
Per finire la quercia, devi iniziare la ghianda.
È un progetto che può essere costoso o lungo!
Ma quando hai tempo e guadagni poco a poco con i tuoi mezzi del momento, è chiaro che fai grandi risparmi.
Con contro è difficile dare consigli in remoto su una semplice foto (tranne ovviamente considerazioni tecniche)
Non conosci nessuno intorno a te che abbia una piccola conoscenza o esperienza nella costruzione per darti la loro opinione?
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Salut!
È un batisse che ha il personaggio senza dubbio
A cosa serviva originariamente questa dipendenza?
Dovresti mettere più foto online, per avere un'idea più globale degli interni / esterni.
A prima vista non si limiterà a rinnovare.
Stai parlando di raggi: in quali stati esatti sono? Termiti / umidità ecc ...
La cornice è in quali condizioni?
Vista l'enorme superficie del tetto, le finestre velux, vedere una veranda potrebbe portare luce e quindi calore, ma è necessario prima avere un'idea dello stato dell'involucro, prima di imbarcarsi questo tipo di progetto.
a+
a+
Buonasera,
In effetti penso che sarebbe saggio chiedere a uno specialista la sua opinione sul quadro prima di lanciare il grande sconvolgimento.
Questo annesso è stato utilizzato molto tempo fa per immagazzinare "cereali invernali" per le mucche al piano di sopra. Al piano terra si trova un ripostiglio / laboratorio.
Ecco le foto dell'esterno (la faccia ovest è nel primo messaggio):
- la parete sud
- il lato est
- la parete nord
Il telaio è in condizioni abbastanza buone al piano di sopra, e poiché il tetto è stato rifatto di recente, la lavorazione del legno un po 'tortuosa è stata compensata sulla parte "lamiera" con legno nuovo. Quello che mi preoccupa un po 'è in particolare un unico raggio, sul quale dovrebbe poggiare un angolo del telaio (nell'angolo della "L" formato dall'edificio):
Successivamente, ci sono 3/4 pilastri di legno che colpiscono i piedi, è l'età normanna e l'umidità piuttosto che le creature. Stranamente, è l'esposizione a sud che ha il maggior numero di toast. Un'ultima foto come esempio:
Questo è il motivo per cui mi dico perché non realizzare l'intero piano terra in monomuro, che crea isolamento, pareti e pilastri, lasciando la cornice di legno sul pavimento. Nel peggiore dei casi, per quanto riguarda l'estetica posso montare una fila di mattoni per sostituire la base (se non influisce sulle prestazioni del monomuro) e dipingere a graticcio sull'intonaco (apparentemente calce sul monomuro?).
Bonne soirée,
Tom
- la parete sud
- il lato est
- la parete nord
Bonne soirée,
Tom
E la pianificazione urbana, prima di tutto? In Belgio, non puoi trasformarti come vuoi in un tipico fienile situato in un terreno agricolo in abitazioni. Dovresti fare una richiesta e passare attraverso un architetto.
buona idea, parlerò con il municipio per scoprire se è legalmente possibile. Manca più di un monumento storico
Altrimenti ho guardato le prestazioni della base in termini di resistenza termica sul blog di auto-costruzione, menzionando solo il mattone pieno + rivestimento, che non mi convince. Penso che se avrò l'opportunità, recupererò i mattoni sia per l'estetica esterna, sia per i muri che separano le stanze.
E per l'isolamento Métis, qualcuno l'ha mai provato?
Saluti
Saluti
- post: 79374
- x 11064
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
