Placo + lana di vetro o placo + polistirolo?
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 12/04/20, 04:42
Ho intenzione di raddoppiare le mie pareti e non so cosa scegliere tra le due soluzioni nel mio titolo
sapere; che è il più affidabile nel tempo (ho sentito che dopo un po 'la lana di vetro è ricaduta)
grazie per aver acceso la mia lanterna
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Ri: placo + lana di vetro o placo + polistirolo
Se è ben protetto, no. Quando perforiamo le pareti con lana di vetro, sembra sempre che sia al suo posto.
D'altra parte, avevo un cliente che si lamentava delle irritazioni alla gola perché aveva coperto la lana di roccia con un semplice rivestimento e secondo lui la polvere di lana di vetro passava tra le doghe.
In alcune case ho visto uno schermo di plastica tra lana di vetro e placo.
- post: 4
Ri: Placo + lana di vetro o placo + polistirolo?
Philippe Schut
0 la mia opinione non hai capito la mia domanda
Non ho chiesto cosa pensi un dottore in lana di roccia, ma
cosa usare tra lana di vetro o placo foderato in polistirolo
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
2 messaggi e si arrabbia. Tendo a dirtelo "fottiti".
- post: 4
ragazzo, non restare confinato, fai una boccata d'aria fresca
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
mounbridge ha scritto:ragazzo, non restare confinato, fai una boccata d'aria fresca
E tu, armeggiando: quando abbiamo le mani impegnate, non ci occupiamo delle cose stupide. (Audiard)
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
scusa, la tua domanda non mi era chiara allora, e quando la rileggo capisco ancora la stessa cosa, vale a dire che vuoi raddoppiare una parete con un complesso di lana di vetro Placo + o un complesso di polistirene + placo.
Ti ho dato le informazioni in mio possesso che non ti daremo in negozio, possiamo ancora dire che la lana di vetro è più fonoassorbente.
Se i 2 prodotti vengono trovati, è perché hanno i loro vantaggi e svantaggi, ogni cliente avrà criteri diversi e sceglierà di conseguenza.
Quindi è una tua scelta e non mi viene in mente di dirti cosa fare.
- valutazione
- Capisco econologic
- post: 58
- iscrizione: 02/11/16, 16:22
mounbridge ha scritto:Buongiorno,
C'è lana di vetro semi rigida
il complesso placo / polistirene è molto economico nei costi di installazione rispetto a un complesso lacolaine che deve essere precedentemente ricoperto di colla ... E ancora più economico di un sistema di piastre su un telaio metallico con isolamento semi rigido dietro ... dipende già dal materiale su cui vuoi mettere il tuo complesso isolante .... pietre, muri di cemento ????
Ciao, presta attenzione alla permeabilità al vapore acqueo, dopo questo sarà il metodo di installazione, il fuoco, la resistenza termica per lo stesso spessore, la presenza di topi (nido nella lana di vetro) che diranno ciò che è il meglio per te (dimentica il prezzo). Quindi hai pensato all'isolamento dall'esterno? In molti casi è migliore con una superficie equivalente perché tratta molti ponti termici (parete trasversale, lastra intermedia, cassonetto per tapparelle, ecc.)
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 203
