Miglioramento del bruciatore riduzione olio di NOx e CO-Blue Flame
Questo tipo di bruciatore, è da poco più di vent'anni che conosco a Buderus inizialmente un ugello ceramico abbastanza logico ma molto fragile. Da allora, hanno messo un tubo in acciaio inossidabile refrattario più resistente agli urti.
In realtà, ha solo un difetto, è un po 'più costoso rispetto al resto del mercato. Ho dovuto vendere due al massimo.
Ma ottimo materiale !!
il link corrente
http://www.buderus.fr/index1.php?actus.php?num_act=27
Ma gli ingegneri di Man impiegarono più di tre ore per svilupparlo.: Cheesy:
il link corrente
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
momotopo ha scritto:Ma gli ingegneri di Man impiegarono più di tre ore per svilupparlo.: Cheesy:
va bene, la mia caldaia è della stessa marca
Bene, vedi, propongo una soluzione per 8 € che richiede 10 minuti di messa a fuoco e un pezzo di lamiera ancora più bisogno di acciaio refrattario
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ne dubito, i costruttori non mettono le attrezzature per niente
ma sullo schema Buderus, il tubo di induzione rimane dello stesso diametro, il che implica una fiamma molto calda all'inizio del tubo come nel mio primo assemblaggio
Nel montaggio 2ème, la sezione del tubo è doppia, e il T ° di fiamma è solo di 900 ° C, il tubo è inferiore a 500 ° C, non c'è bisogno di refrattario
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
In una seconda fase, Ora , Prenderò in considerazione l'iniezione complementare di acqua nebulizzata
riflessione:
abbassando la temperatura della fiamma 900 ° C con il sistema di fiamma blu non è favorevole alla reazione dell'acqua, ma avrebbe fatto il test, solo manualmente con uno spruzzatore a mano in casa caldaia dopotutto, dal momento che il riciclo del gas mi aiuterà
video in arrivo ...
riflessione:
video in arrivo ...
se ti interessa, posso scattare alcuni colpi di un bruciatore a fiamma blu che ho nella stanza degli allenamenti. Questo potrebbe essere in grado di darti ulteriori idee.
Ma riconosco che la tua analisi non è priva di buon senso, semplicemente il fatto di indossare il tubo rosso può pirolizzare la fiamma, il che può essere utile solo per la combustione del carburante.
Dovrei guardare ma devo avere un CD su questo masterizzatore. Nel caso, potrei darti una copia e inviarla a te.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Volentieri!
e amo il tuo avatar
e amo il tuo avatar
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Non preoccuparti della posizione degli elettrodi, dipende solo dalla presa della fiamma
l'elettrodo così "soffiato" forma un arco di cerchio per accendere le goccioline d'olio a portata di mano
Notizie dal mio bruciatore modificato a fiamma blu:
IMPEC! A differenza della prima versione, il tubo "riciclatore" non si è mosso, il che conferma meccanicamente la ridotta T ° di fiamma
C'è un deposito di fuliggine molto fine nel caminetto (sempre meglio di prima)
apparentemente difficile avere una combustione perfetta con il carburante
Che carburante disgustoso!
Avrei le apparecchiature di misurazione NOx, Co2, O2 alla fine del mese
pazienza
PS: EH Taramop ! Ho ancora la tua termocoppia
pazienza
- 9956 Visto
23/12/15, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 34 réponses
- 81675 Visto
messaggio dernier da Flytox
07/11/17, 23:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7200 Visto
messaggio dernier da loopyng84
24/08/13, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 71039 Visto
13/11/12, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39 réponses
- 52308 Visto
messaggio dernier da PITMIX
21/01/14, 14:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 196
