Miglioramento del bruciatore riduzione olio di NOx e CO-Blue Flame
- post: 79374
- x 11064
Re: Oil Burner-NOx Reduction e CO-Flame Enhancement Blue
Sì, non vi è alcun motivo chimico che non funzioni, ma ovviamente richiederà test e regolazioni!
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 01/11/13, 11:20
- post: 5
Salve a tutti, dopo molti test sul mio bruciatore a gasolio, 89mm ex tubo bruciatore diam e 114 tubo di ricircolo gas diam mm.anche risultati, ancora nessuna fiamma blu. Io continuo. A presto
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Sì, il masterizzazione è molto vicino :-)
Ciao a tutti e grazie a tutti i moderatori e partecipanti. Questa è la mia prima partecipazione e aspetto di essere in grado di aiutare i futuri nuovi partecipanti e dopo aver sfogliato le pagine 64 del tuo interessante argomento
Prima di implementare i tuoi interessanti cambiamenti che ho scoperto seguendo la ricerca di una soluzione o una spiegazione al mio problema, ho alcune domande per risolvere questo scusandomi in anticipo se la risposta è già stata dato in queste pagine 64 e la lunghezza del mio messaggio.
L'installazione del mio sistema di riscaldamento ha 9 anni e da allora nulla è cambiato nelle impostazioni durante la manutenzione e la sostituzione degli sprinkler (bruciatore Atlas 60)
Il problema è apparso due anni fa: in inverno il bruciatore è al sicuro al primo avvio della mattinata, quindi nessun problema (come in estate). Il tecnico del riscaldamento ha testato la combustione, sostituito l'ugello e controllato e pulito la pompa (Danfoss) senza alcuna modifica.
Ho dedotto che due cause potrebbero essere la causa di ciò:
Una presa d'aria in seguito alla retrazione dell'olio combustibile dal freddo durante la notte (serbatoio esterno) o olio troppo freddo all'uscita della pompa.
Domanda possiamo avvitare un vacuometro a permanenza sulla pompa (Danfoss) per controllarlo in modo permanente e questo controllo identificherà la prima causa possibile (presa d'aria)
A seconda del risultato, intendo sostituire il filtro posizionato prima del bruciatore con un altro separatore d'aria 3 Toc Duo.
Per la seconda causa possibile (olio troppo freddo), non ho potuto localizzare il riscaldatore sul mio bruciatore Atlas per controllarlo. Domande: C'è sempre un riscaldatore e funziona ogni volta che inizia o solo quando inizia?
Che aspetto ha questo riscaldatore originale su un bruciatore Atlas?
Merci d'avance pour vos réponses.
- 9950 Visto
23/12/15, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 34 réponses
- 81612 Visto
messaggio dernier da Flytox
07/11/17, 23:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7196 Visto
messaggio dernier da loopyng84
24/08/13, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 71019 Visto
13/11/12, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39 réponses
- 52271 Visto
messaggio dernier da PITMIX
21/01/14, 14:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 253
