Ciao a tutti
Ho installato un pavimento riscaldato per un cliente e dopo due anni di funzionamento si verifica un "piccolo problema" .....
Quando i resistori vengono avviati e dopo circa due ore di funzionamento, viene interrotta l'intera installazione ed è impossibile resettare come se ci fosse un corto circuito.
Hai riscontrato un problema simile?
Non importa quanto cerco e scopro, nessuno può darmi una spiegazione .....
Grazie per il vostro aiuto, perché non riesco a vedermi sfondare il pavimento !!
Riscaldamento a pavimento elettrico: salti di resistenza al riscaldamento!
- post: 79374
- x 11064
Mmm non siamo specialisti in pavimenti riscaldati elettrici qui ma se salta è che c'è una perdita o una sovracorrente ... correlata all'aumento della T ° del pavimento!
Cos'è un interruttore che salta? Differenziale o intensità?
Nel secondo caso, quanti A? E la potenza nominale del circuito è quanto in tempi normali?
ciao
questo argomento mi disturba un po '
se è un cliente vuol dire che sei un professionista ...
ma non sai come aiutare le cose che hai chiesto, è preoccupante
infine ... sembra una corrente di dispersione devi misurare la resistenza di isolamento (ohmmetro a magneto), misurare la corrente, controllare la dimensione dell'interruttore e la tensione, il serraggio dei fili ecc ...
e se sei un elettricista trarrai le conclusioni necessarie
Ho installato un pavimento riscaldato presso un cliente
- 5852 Visto
messaggio dernier da fanfantino
11/01/21, 23:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2958 Visto
12/03/16, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7141 Visto
messaggio dernier da NLX
04/02/14, 13:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10613 Visto
25/12/13, 19:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 11027 Visto
messaggio dernier da Pat Garret,
02/04/14, 10:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 208
